Compartir una capa de teselas vectoriales
Con ArcGIS Pro, puede compartir capas de teselas vectoriales en su portal activo. Al igual que las capas de teselas, las capas de teselas vectoriales suelen ser más apropiadas para mapas relativamente estáticos. A diferencia de las capas de teselas, las capas de teselas vectoriales se adaptan a la resolución de su dispositivo de visualización y admiten cambios de estilo para varios usos en mapas web. También puede sustituir una capa de teselas vectoriales si necesita actualizarla.
Los datasets ráster no se pueden incluir en las capas de teselas vectoriales. Para compartir una capa de tesela de web se requiere el privilegio de publicación de capas de teselas vectoriales.
Para obtener directrices sobre cómo crear un mapa para las capas de teselas vectoriales, consulte Crear un mapa para la creación de teselas vectoriales. Más información sobre las capas de teselas vectoriales.
También puede publicar capas de teselas vectoriales que hagan referencia a datasets de caché.
También puede utilizar ArcPy para compartir una capa de teselas vectoriales en un portal. Para obtener más información, consulte Automatizar el uso compartido de capas web.
Compartir una capa de teselas vectoriales utilizando la configuración predeterminada
Este flujo de trabajo explica cómo compartir una capa de teselas vectoriales con configuración predeterminada. Para cambiar la configuración predeterminada, consulte Configurar una capa de teselas vectoriales.
  1. Para compartir una capa de teselas vectoriales con el esquema de ordenamiento en teselas predeterminado, realice una de las siguientes acciones:
    • Comparta todas las capas que se puedan utilizar en el mapa como capa web. En la pestaña Compartir, en el grupo Compartir como, haga clic en la flecha desplegable Capa web y en Publicar capa web .
    • Comparta las capas seleccionadas en el mapa o la categoría Capas 2D de la escena como capa web. Seleccione las capas en el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en las capas seleccionadas, apunte a Compartir y haga clic en Compartir como capa web .
    Aparece el panel Compartir como capa web.
    Nota:
    En el caso de una capa de teselas vectoriales, la configuración predeterminada del esquema de ordenamiento en teselas coincide con el sistema de coordenadas del mapa.
  2. Proporcione un nombre para la capa web.
  3. Si lo desea, complete los campos Resumen y Etiquetas.
    Para compartir en un portal de ArcGIS Enterprise 10.9 o un portal anterior, se requieren un resumen y etiquetas.
    Puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
  4. Como opción, utilice el menú desplegable Categorías para asignar categorías de contenido.
    Puede asignar un máximo de 20 categorías.
  5. Si su portal activo es ArcGIS Online, en Tipo de capa, haga clic en Tesela vectorial.
    La capa de teselas vectoriales se comparte con una capa de entidades asociada de forma predeterminada.
  6. Opcionalmente, desactive la casilla de verificación Entidad si no se necesita ninguna capa de entidades web.
    La capa de teselas vectoriales se almacenará en caché localmente.
  7. Si su portal activo es un portal de ArcGIS Enterprise y desea que la tesela vectorial haga referencia a fuentes de datos registradas, haga clic en Tesela vectorial en Referencia a datos registrados.
    Se incluyen automáticamente una capa de imagen de mapa y una capa de entidades web al hacer referencia a datos registrados. Si, en su lugar, hace clic en Tesela vectorial en Copiar todos los datos, la capa de teselas vectoriales se comparte con una capa de entidades asociada. Opcionalmente, desactive la casilla de verificación Entidad si no se necesita ninguna capa de entidades web. La capa de teselas vectoriales se almacenará en caché localmente.
    Nota:
    Consulte Compartir una capa de entidades web y Compartir una capa de imágenes de mapa para obtener más información sobre la configuración de sus propiedades.
  8. En Ubicación, utilice el menú Carpeta del portal para elegir una carpeta del contenido de su portal en la que almacenar la capa web. Opcionalmente, cree una carpeta.
    De forma predeterminada, la capa web se almacena en el nivel raíz del contenido de su portal.
    Sugerencia:
    Haga clic en el botón Examinar para ir a una carpeta del contenido de su portal. También se puede escribir el nombre de la carpeta en el cuadro de texto.
  9. Si va a compartir una capa de teselas vectoriales que hace referencia a datos registrados, use el menú desplegable Servidor y carpeta para especificar en qué carpeta del servidor de alojamiento se publica la capa de la imagen del mapa y la capa de entidades asociada. Si la carpeta aún no existe, escriba el nombre de la carpeta deseada.
  10. En Nivel de uso compartido, especifique cómo se compartirá la capa web:
    • Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
    • Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
    • Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
    1. Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
  11. Opcionalmente, haga clic en la pestaña Contenido para ver la carpeta, la nueva capa web y las subcapas con Id. asignados, si están disponibles.
    Si ha habilitado la opción Permitir asignación de Id. numéricos únicos para compartir capas web en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, aparecerán los Id. asignados para cada subcapa bajo la capa de imágenes de mapa o capa de entidades asociada, si se incluye. Los Id. no aparecen para las capas de teselas vectoriales porque no se puede hacer referencia a ellas mediante una URL de subcapa de servicio.
    Para cambiar un Id., haga clic en el número situado junto a la capa. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa, en la pestaña General, proporcione un Id. entero personalizado en el cuadro de texto Id. de capa. Para obtener más información, consulte Asignar Id. de capa.
  12. En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar para revisar los problemas potenciales.
    Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores para poder compartir su recurso SIG. Se recomienda resolver las advertencias , aunque no es obligatorio.
    Más información sobre el análisis de recursos de SIG
  13. Después de resolver los posibles errores y, opcionalmente, resolver las advertencias, haga clic en Publicar para compartir la capa web.
  14. Cuando la capa web se haya publicado correctamente, haga clic en el vínculo Administrar la capa web de la parte inferior del panel para acceder a la capa web de su portal.
    Si la capa web se almacenará en caché en línea o en el servidor, es posible que la capa web no sea visible mientras la generación de la caché esté en curso. Haga clic en Trabajos para ver el estado de la caché en el panel Estado de trabajo.
Consideraciones al compartir a portales anteriores
Las capas de teselas vectoriales se pueden compartir en versiones anteriores de ArcGIS Enterprise y Portal para ArcGIS, empezando por Portal for ArcGIS 10.4. Sin embargo, no todas las funcionalidades se admiten en versiones anteriores. Las limitaciones se enumeran a continuación.
ArcGIS Enterprise 11.5 y versiones anteriores
No se admite compartir datos de archivos Apache Parquet como una capa de teselas vectoriales con una capa de entidades web asociada.
ArcGIS Enterprise 10.8.1 y versiones anteriores
La opción para incluir una capa de entidades asociada no está disponible; el almacenamiento en caché en el servidor no se admite.
ArcGIS Enterprise 10.6 y versiones anteriores
La opción para permitir que los clientes exporten teselas de caché no está disponible, y no se admite la asignación de categorías.
