Compartir una capa de imagen de mapa
Con ArcGIS Pro, puede compartir una capa de imágenes de mapa en su portal de ArcGIS Enterprise. Una capa de imágenes de mapa es un tipo de capa web que puede incluir capas con y sin entidades como subcapas. Es posible visualizar todas las subcapas de una capa de imágenes de mapa y consultar las subcapas de entidades. Las capas de imágenes de mapa se pueden configurar para dibujarse dinámicamente a partir de datos o desde teselas en caché nuevas o existentes.
Las capas de imagen de mapa no admiten la edición basada en web; no obstante, si lo desea, puede compartir una capa de entidades editable al compartir la capa de imágenes de mapa.
El tipo de capa de imágenes de mapa solo está disponible si comparte con un portal de ArcGIS Enterprise. También debe disponer del privilegio de publicar capas basadas en servidor.
Cuando vaya a preparar capas de mapa en ArcGIS Pro para compartirlas como una capa de imágenes de mapa, siga las directrices de Crear un mapa multiescala para un rendimiento óptimo. Los mapas que se crean en ArcGIS Desktop y se importan en ArcGIS Pro también deben seguir estas directrices.
Durante el proceso para compartir una capa de imágenes de mapa, puede optar por guardar una definición de servicio en su lugar. Una definición de servicio compila información en un único archivo, lo que permite compartir la capa de imágenes de mapa más adelante. La información sobre cómo guardar una definición de servicio se incluye en el siguiente flujo de trabajo. Para obtener más información, consulte Introducción al almacenamiento de definiciones de servicio.
También puede utilizar ArcPy para compartir una capa de imágenes de mapa en un portal. Para obtener más información, consulte Automatizar el uso compartido de capas web.
Compartir una capa de imágenes de mapa utilizando la configuración predeterminada
Este flujo de trabajo explica cómo compartir una capa de imagen de mapa utilizando la configuración predeterminada. Para cambiar la configuración predeterminada, consulte Configurar una capa de imagen de mapa .
  1. Para compartir una capa de imágenes de mapa, lleve a cabo una de las acciones siguientes:
    • Comparta todas las capas que se puedan utilizar en el mapa como capa web. En la pestaña Compartir, en el grupo Compartir como, haga clic en la flecha desplegable Capa web y haga clic en Publicar capa web .
    • Comparta las capas seleccionadas en el mapa o la escena como capa web. Seleccione las capas en el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en cualquier capa seleccionada, apunte a Compartir y haga clic en Compartir como capa web .
    Aparece el panel Compartir como capa web.
  2. Proporcione un nombre para la capa web.
  3. Si lo desea, complete los campos Resumen y Etiquetas.
    Para compartir la escena web en un portal de ArcGIS Enterprise 10.9 o un portal anterior, se requieren un resumen y etiquetas.
    Puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
  4. Como opción, utilice el menú desplegable Categorías para asignar categorías de contenido.
    Puede asignar un máximo de 20 categorías.
  5. En Datos y tipo de capa, haga clic en Imagen de mapa bajo uno de los dos tipos de datos:
    • Referencia a datos registrados: se hace referencia a los datos registrados con el servidor en lugar de copiarlos en el servidor.
    • Copiar todos los datos: se copian todos los datos en el servidor.
      Si comparte una capa de catálogo, línea, polígono o imágenes orientadas en la categoría Capas 3D de una escena, la opción Imagen de mapa no aparece en Copiar todos los datos.
    Para obtener más información, consulte Comprender la referencia a datos registrados y copiar todos los datos.
  6. Si hace clic en Imagen de mapa en Referencia a datos registrados, tiene la opción de activar la casilla de verificación Entidad para compartir una capa de entidades web, además de la capa de imágenes de mapa.
    Si comparte un catálogo, una línea, un polígono o una capa de imágenes orientadas en la categoría Capas 3D de una escena, se incluirá automáticamente una capa de entidades web.
    Nota:
    Si comparte una capa de entidades además de la capa de imágenes de mapa, consulte Compartir una capa de entidades web para obtener información sobre la configuración de sus propiedades.
  7. En Ubicación, utilice el menú Carpeta del portal para elegir una carpeta del contenido de su portal en la que almacenar la capa web. Opcionalmente, cree una carpeta.
    De forma predeterminada, la capa web se almacena en el nivel raíz del contenido de su portal.
    Sugerencia:
    Haga clic en el botón Examinar. para ir a una carpeta del contenido de su portal. También se puede escribir el nombre de la carpeta en el cuadro de texto.
  8. Utilice los menús desplegables Servidor y carpeta para especificar el servidor federado en el que se publica el servicio y la carpeta en la que se almacena. Opcionalmente, cree una carpeta.
    De forma predeterminada, el servicio se guarda en la carpeta raíz del servidor.
    Nota:
    Puede hacer clic en el botón Data stores para abrir el panel Administrar data stores registrados. Utilice este panel para registrar geodatabases y carpetas con servidores federados.
  9. En Nivel de uso compartido, especifique cómo se compartirá la capa web:
    • Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
    • Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
    • Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
    1. Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
  10. Opcionalmente, haga clic en la pestaña Contenido para ver la carpeta, la nueva capa web y las subcapas con Id. asignados, si están disponibles.
    Si ha habilitado la opción Permitir asignación de Id. numéricos únicos para compartir capas web en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, aparecerán los Id. asignados para cada subcapa. Para cambiar un Id., haga clic en el número situado junto a la capa o la tabla. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa o Propiedades de tabla independiente, en la pestaña General, escriba un Id. entero personalizado en el cuadro de texto Id. de capa o Id. de tabla. Para obtener más información, consulte Asignar Id. de capa.
  11. En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar para revisar los problemas potenciales.
    Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores para poder compartir su recurso SIG. Se recomienda resolver las advertencias , aunque no es obligatorio.
    Más información sobre el análisis de recursos de SIG
  12. Después de resolver los posibles errores y, opcionalmente, resolver las advertencias, haga clic en Publicar para compartir la capa web.
    Si en su lugar desea guardar una definición de servicio para la capa web, haga clic en la flecha desplegable de Publicar y en Guardar como SD. Para obtener más información, consulte Guardar una definición de servicio para una capa web.
  13. Cuando la capa web se haya publicado correctamente, haga clic en el vínculo Administrar la capa web de la parte inferior del panel para acceder a la capa web de su portal.
    Si la capa web se dibujará desde la caché creada automáticamente en el servidor, es posible que la capa web no sea visible mientras la generación de la caché esté en curso. Haga clic en Trabajos para ver el estado de la caché en el panel Estado de trabajo.
Consideraciones al compartir a portales anteriores
Las capas de imágenes de mapa se pueden compartir con versiones anteriores de ArcGIS Enterprise y Portal for ArcGIS, empezando por Portal for ArcGIS 10.4. Sin embargo, no todas las funcionalidades se admiten en versiones anteriores. Las limitaciones se enumeran a continuación.
ArcGIS Enterprise 11.5 y anteriores
No se admite el uso compartido de capas de consulta desde Elasticsearch o OpenSearch.
ArcGIS Enterprise 11.2 y anteriores
No es posible compartir tablas de grupo de subtipos.
ArcGIS Enterprise 11.1 y anteriores
No es posible compartir capas de imágenes orientadas o capas de catálogo.
ArcGIS Enterprise 11.0 y anteriores
La capacidad de análisis de redes no está disponible para las capas de dataset de redes.
ArcGIS Enterprise 10.9.1 y anteriores
La capa de entidades OGC no está disponible.
ArcGIS Enterprise 10.9 y anteriores
No se admite compartir capas de consulta desde almacenes de datos en la nube.
ArcGIS Enterprise 10.8.1 y anteriores
No se admite el uso compartido de capas de trazado de red.
ArcGIS Enterprise 10.7 y anteriores
La agrupación de instancias compartidas no está disponible desde ArcGIS Pro.
ArcGIS Enterprise 10.6.1 y anteriores
La capa WFS y las capacidades de WCS, de KML y de validación no están disponibles.
ArcGIS Enterprise 10.6 y anteriores
La asignación de categorías no se admite.
ArcGIS Enterprise 10.5.1 y anteriores y Portal for ArcGIS 10.4.1 y anteriores
Tenga en cuenta lo siguiente:
  • La capacidad de referenciación lineal no está disponible.
  • La capacidad de análisis de red no está disponible.
  • La capacidad de administración de versiones no está disponible.
Las capas de imágenes de mapa no se pueden dibujar utilizando teselas desde una caché.
