Capas y capacidades adicionales
Cuando se comparte con ArcGIS Enterprise, puede habilitar capas y funcionalidades adicionales. Si habilita algunas de ellas, se crean elementos adicionales en el contenido de su portal; las otras solo activan la funcionalidad disponible a través del servicio. Algunas capacidades requieren que haya una capa o fuente de datos específica en su mapa; si la capa o los datos requeridos no están presentes, la casilla de verificación se oculta.
Cuando se comparte con un servidor federado que dispone de una extensión de objeto de servidor (SOE) o un interceptor de objeto de servidor (SOI), esa capacidad está disponible. Debe seleccionar el servidor federado con la SOE o el SOI para que se muestre la funcionalidad. ArcGIS Server Manager para actualizar el orden de ejecución de SOI después de compartir la capa web.
Al habilitar una capa de Open Geospatial Consortium (OGC) es necesario compartir públicamente las capas para que se dibujen correctamente las capas de OGC.
KML
El lenguaje de marcado keyhole (KML) es un formato de archivo basado en XML que se utiliza para representar entidades geográficas en aplicaciones como ArcGIS Earth. KML permite dibujar puntos, líneas y polígonos en mapas y globos y compartirlos.
Para obtener más información, consulte Compatibilidad de KML en ArcGIS Server.
Referenciación lineal
La referenciación lineal se admite cuando se comparten redes y capas de eventos se van a utilizar en ArcGIS Pipeline Referencing, ArcGIS Roads and Highways y Roadway Reporter. Pueden utilizarse para hacer lo siguiente:
  • Convierta rutas y mediciones a coordenadas o polilíneas y convierta ubicaciones de coordenadas a rutas y mediciones.
  • Valide la ruta y los valores de medición.
  • Convierta las medidas de un método de referenciación lineal (LRM) a otro.
Análisis de red
El análisis de red se admite cuando se comparte una capa de análisis de red o una capa de dataset de red. Los Servicios de análisis de red permiten realizar operaciones de análisis de red de transporte, incluidas:
  • Área de servicio
  • Ruta
  • Instalación más cercana
  • Matriz de coste origen-destino
Al habilitar el análisis de red se crea un elemento de servicio de análisis de red en su contenido.
Producción topográfica
Las funcionalidades de producción topográfica se admiten cuando se comparten capas web para su uso en ArcGIS Topographic Mapping o ArcGIS Topographic Mapping. Estas capas web se pueden utilizar para generar productos de mapas.
Más información sobre este servicio en ArcGIS Server
Más información sobre el servicio topográfico Production Mapping
Validación
Se admite la validación al publicar datasets con una funcionalidad de geodatabase determinada. La validación ayuda a reforzar la integridad de los datos al permitir la validación de lo siguiente:
  • Capas de topografía
  • Capas de estructura de parcela
  • Capas con reglas de atributos de validación y cálculo (lote)
Para habilitar la capacidad de validación, deben cumplirse los siguientes requisitos:
  • La capa de imagen de mapa debe hacer referencia a datos registrados.
  • La capa de entidades asociada debe estar incluida.
  • La fuente de la capa debe estar versionada como rama y se debe acceder a ella como propietario de los datos.
  • El espacio de trabajo registrado al que hace referencia la capa de imagen de mapa debe estar configurado para el versionado en rama en la conexión de base de datos.
Más información sobre cómo compartir y utilizar una topología.
Más información sobre cómo compartir datasets de estructura de parcelas y validar una estructura de parcelas.
Descubra más información sobre cómo compartir datasets con reglas de atributos y evaluar reglas de atributos.
Administración de versiones
La administración de versiones se admite cuando se comparten datasets versionados en rama. La administración de versiones permite crear y administrar versiones y editar los datasets versionados en rama a través de la capa de entidades asociada. Sin la administración de versiones no es posible cambiar entre versiones, deshacer o rehacer ediciones, ni descartar todas las ediciones; solo está disponible la edición básica. Para habilitar la capacidad de administración de versiones, se deben cumplir los siguientes requisitos:
Para obtener más información, consulte Compartir datos versionados en rama.
La administración de versiones puede ser útil al compartir lo siguiente:
  • Capas de red de servicios
  • Capas de red de trazado
Más información sobre cómo compartir capas de red de servicios.
Más información sobre cómo compartir capas de red de trazado.
WCS
La habilitación del Servicio de cobertura Web (WCS) le permite servir datasets ráster conforme a la especificación WCS de OGC.
Un servicio WCS devuelve datos en un formato que se puede utilizar como entrada para análisis y modelado. En cambio, el Servicio web de mapas de OGC (WMS) únicamente devuelve una imagen de los datos. Los datasets ráster que se facilitan a través de los servicios WCS se conocen como coberturas. No se deben confundir con los datasets vectoriales disponibles en las versiones anteriores de ArcGIS, que también se conocían como coberturas.
Los servicios WCS son útiles si desea que sus datasets ráster estén disponibles en línea de forma abierta y reconocida a través de diferentes plataformas y clientes. Cualquier cliente generado para admitir las especificaciones WCS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1 y 1.1.2 y 2.0.1. puede ver y trabajar con su servicio.
Para obtener más información sobre la modificación de las propiedades de WCS, consulte Establecer las propiedades del servicio WCS disponibles.
Entidades OGC
Los servicios de entidades OGC permiten servir entidades de su mapa conforme a la especificación de entidades de la API de OGC. El estándar de entidades de la API de OGC se basa en el legado del estándar del Servicio de entidades web (WFS) de OGC y permite servir datos geoespaciales en la web. Se pueden crear a partir de una capa de imágenes de mapa.
Puede utilizar las capas en aplicaciones de terceros en las que necesite un servicio de entidades de la API de OGC. También puede agregar la capa de entidades OGC a Visor de mapas o utilizarla en ArcGIS Pro 2.8 o posterior.
WFS (servidor de entidades web)
Los Servicios de entidades web (WFS) permiten servir entidades de su mapa conforme a la especificación WFS de OGC. Se pueden crear desde una capa de entidades web que copie todos los datos o se pueden habilitar en capas de imagen de mapa.
Con la distribución de los datos a través de un servicio WFS, cualquier aplicación que funcione con los servicios Web puede acceder a las entidades geográficas desde su mapa o geodatabase corporativos. El servicio WFS devuelve entidades con geometría y atributos que los clientes pueden usar en cualquier tipo de análisis geoespacial. Los servicios WFS también admiten filtros que permiten realizar consultas espaciales y de atributos en los datos.
Para obtener más información, consulte Servicios WFS. Para conocer las propiedades que se pueden configurar, consulte Propiedades del servicio WFS disponibles.
WFS requiere lo siguiente:
  • La capa de imagen de mapa debe hacer referencia a datos registrados y los datos deben estar registrados en el servidor federado.
    Nota:
    Se puede crear una capa WFS con datos copiados al servidor compartiendo una capa de entidades web que copie todos los datos.
  • Si las transacciones están habilitadas, todos los datos deben estar en la misma geodatabase corporativa registrada.
WMS
La habilitación del Servicio de mapas web (WMS) le permite servir mapas dinámicos conforme a la especificación WMS de OGC.
Los servicios WMS son útiles si desea que sus mapas estén disponibles en línea de forma abierta y reconocida a través de diferentes plataformas y clientes. Cualquier cliente generado para ser compatible con la especificación WMS puede ver y trabajar con su servicio. Hasta ahora, se han publicado cuatro versiones de la especificación WMS: 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1 y 1.3.0 (la más reciente).
Para conocer las propiedades que se pueden configurar, consulte Propiedades del servicio WMS disponibles.
