Sobrescribir una capa de imágenes de mapa
Además de para publicar nuevas capas web, ArcGIS Pro se puede utilizar para sobrescribir las capas de imágenes de mapas existentes para reflejar los cambios de un recurso SIG o de sus datos de origen.
Se puede sobrescribir una capa de imágenes de mapa existente si se cumple todo lo siguiente:
Tiene una sesión iniciada en su organización de ArcGIS con la cuenta propietaria de la capa de imágenes de mapa que se va a sobrescribir o como un administrador.
La ubicación de la capa de imágenes de mapa existente en su portal no ha cambiado mientras el panel Sobrescribir capa web está abierto.
La capa de imágenes de mapa no es una capa de imágenes de mapa alojada (es decir, no se publicó desde una capa de entidades web).
Sobrescribir una capa de imágenes de mapa es similar a compartir una capa de imágenes de mapa. Puede cambiar la mayoría de propiedades de una capa de imágenes de mapa si la sobrescribe, incluidas las propiedades del propio mapa y las de configuración. No es posible cambiar el nombre del servicio ni su ubicación (la URL de servicio). Si sobrescribe un servicio de mapas en caché, consulte la sección Consideraciones para capas de imágenes de mapa en caché a continuación.
Durante el proceso para sobrescribir una capa de imágenes de mapa, puede optar por guardar una definición de servicio. Una definición de servicio compila información en un único archivo, lo que permite sobrescribir la capa de imágenes de mapa más adelante. La información sobre cómo guardar una definición de servicio se incluye en el siguiente flujo de trabajo. Para obtener más información, consulte Introducción al almacenamiento de definiciones de servicio.
También puede utilizar ArcPy para sobrescribir una capa de imágenes de mapa en un portal. Para obtener más información, consulte Automatizar el uso compartido de capas web.
Consideraciones al sobrescribir capas web
La capa web existente, incluidos los elementos emergentes y la simbología, siempre se sobrescribe con lo creado en ArcGIS Pro. Si sobrescribe una capa web, se sustituyen sus datos asociados. Los cambios en los elementos emergentes o simbología, o cualquier otra actualización en la capa web después de que se haya publicado inicialmente, se pierden. Al sobrescribir una capa web, el esquema de la nueva capa que está publicando puede variar con respecto al esquema de la capa web existente si la nueva capa tuviera nombres de campo diferentes, campos eliminados o nuevos campos.
Los mapas web almacenan elementos emergentes y simbología de forma separada de capas web. Los elementos emergentes del mapa web no se actualizarán si el mapa web se sobrescribe con un elemento emergente recién configurado. Si el esquema de una capa web cambia, puede que necesite volver a configurar los elementos emergentes y simbología del mapa web.
Por ejemplo, ha compartido una capa web de ciudades de los Estados Unidos y ha creado un mapa web que simboliza la capa utilizando el campo name. Al sobrescribir la capa web existente con una nueva capa web y cambiar el nombre del campo name por city, el mapa web sigue intentando simbolizar la capa usando el campo name anterior, aunque ya no exista. Debe volver a configurar la simbología usando city como el nuevo campo.
Precaución:
Antes de sobrescribir una capa web, se recomienda hacer clic en Comparar
en el panel Sobrescribir capa web y verificar que los Id. asignados a las capas y tablas del mapa coincidan con los Id. de subcapa de servicio existentes. De lo contrario, la sobrescritura podría dañar los mapas web que consumen el servicio. Para obtener más información, consulte Asignar Id. de capa.
Este flujo de trabajo explica cómo sobrescribir una capa de imágenes de mapa.
Para sobrescribir una capa web, realice una de las opciones siguientes:
Sobrescriba una capa web existente con todas las capas del mapa que se pueden utilizar. En la pestaña Compartir, en el grupo Compartir como, haga clic en la flecha desplegable Capa web y haga clic en Sobrescribir capa web
.Sobrescriba una capa web existente con capas seleccionadas del mapa o la escena. Seleccione las capas en el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en las capas seleccionadas, apunte a Compartir y haga clic en Sobrescribir capa web
Se abre el cuadro de diálogo Sobrescribir capa web.
En el cuadro de diálogo Sobrescribir capa web, vaya a la ubicación de la capa web en su portal y selecciónela. Haga clic en Aceptar.
De forma predeterminada, aparecen capas de imágenes de mapa y capas de entidades web en el cuadro de diálogo. Utilice la lista desplegable situada en la parte inferior del cuadro de diálogo para controlar los tipos de capa que aparecen.
Lea el mensaje de Sobrescribir capa web y haga clic en Aceptar para continuar.
Precaución:
Si se realizaron ediciones en línea en la capa web o si se incorporaron entidades a ella, los cambios se sobrescribirán.
Aparece el panel Sobrescribir capa web. En la pestaña General, en Detalles del elemento, se muestra el nombre de la capa web. El nombre no se puede cambiar.
En el nombre de capa, elija una de las siguientes opciones:
Usar la descripción del elemento de la capa web
La descripción del elemento de la capa web existente se mantiene. Esta es la opción predeterminada.
Usar la descripción del elemento del mapa o la capa
La descripción del elemento de la capa web existente se sobrescribe con los metadatos del mapa o la capa.
Opcionalmente, modifique la información de los campos Resumen y Etiquetas.
Es posible que los campos estén vacíos si utilizó la descripción del mapa o capa del paso anterior. Para compartir la escena web en un portal de ArcGIS Enterprise 10.9 o un portal anterior, se requieren un resumen y etiquetas.
Puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
Si lo desea, modifique la información en el campo Categorías.
Puede asignar un máximo de 20 categorías.
En Datos y tipo de capa, haga clic en Imagen de mapa bajo uno de los dos tipos de datos:
Referencia a datos registrados: se hace referencia a los datos registrados con el servidor en lugar de copiarlos en el servidor.
Copiar todos los datos: se copian todos los datos en el servidor.
Si comparte una capa de catálogo, línea, polígono o imágenes orientadas en la categoría Capas 3D de una escena, la opción Imagen de mapa no aparece en Copiar todos los datos.
Para obtener más información, consulte Comprender la referencia a datos registrados y copiar todos los datos.
En Ubicación, la configuración está presente y no se puede cambiar.
Si lo desea, en Nivel de uso compartido, puede cambiar la configuración:
Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
- Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
Nota:
Si es el propietario de la capa de imágenes de mapa existente, puede modificar los ajustes de uso compartido del grupo.
También puede hacer clic en la pestaña Configuración y modificar los ajustes.
Para obtener más información, consulte Configurar una capa de imágenes de mapa.
Opcionalmente, haga clic en la pestaña Contenido y, en Mapa actual, ver la carpeta, la nueva capa web y las subcapas con Id. asignados, si están disponibles.
Si ha habilitado la opción Permitir asignación de Id. numéricos únicos para compartir capas web en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, aparecerán los Id. asignados para cada subcapa. Para cambiar un Id., haga clic en el número situado junto a la capa o la tabla. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa o Propiedades de tabla independiente, en la pestaña General, escriba un Id. entero personalizado en el cuadro de texto Id. de capa o Id. de tabla. Para obtener más información, consulte Asignar Id. de capa.
Si lo desea, en Finalizar uso compartido, haga clic en Comparar
para revisar las discrepancias entre los Id. del mapa actual y la capa web existente que está sobrescribiendo.Nota:
Si el botón Comparar
está desactivado, asegúrese de que la opción Permitir la asignación de Id. numéricos únicos para compartir capas web esté activada en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa.Aparece una advertencia si se encuentran discrepancias, como pares de Id. y nombres de capas que no coinciden entre el mapa y la capa web existente. Puede pasar el cursor sobre el símbolo de advertencia
junto a un Id. para ver información sobre la advertencia. Si lo desea, puede resolver las discrepancias cambiando los Id. asignados o los nombres de las capas en el mapa actual. Para obtener más información, consulte Comparar Id. al sobrescribir capas web.Haga clic en Analizar
para revisar los posibles problemas.Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores
para poder compartir su recurso SIG. Se recomienda resolver las advertencias
, aunque no es obligatorio.Después de resolver los posibles errores y, opcionalmente, resolver las advertencias, haga clic en Publicar
para compartir la capa web.Si en su lugar desea guardar una definición de servicio para la capa web, haga clic en la flecha desplegable de Publicar y en Guardar como SD.
Precaución:
Al publicar una definición de servicio preparada para sobrescribir, se sustituirá automáticamente la capa web existente si se encuentra en el servidor. Para evitar sobrescribir involuntariamente las capas web existentes y los datos correspondientes, almacene estas definiciones de servicio de forma que puedan distinguirse de otras definiciones de servicio.
Cuando la capa web se haya publicado correctamente, haga clic en el vínculo Administrar la capa web de la parte inferior del panel para acceder a la capa web de su portal.
Si la capa web se dibujará desde la caché creada automáticamente en el servidor, es posible que la capa web no sea visible mientras la generación de la caché esté en curso. Haga clic en Trabajos
para ver el estado de la caché en el panel Estado de trabajo.
Cuando sobrescribe una capa de imágenes de mapa que se dibuja con teselas de una caché (una capa de imágenes de mapa en caché), puede elegir si mantener la caché existente. Si conserva la caché existente, puede cambiar muchas de las propiedades de configuración de la capa. Por ejemplo, puede aumentar el rango visible si publica niveles adicionales de detalle en cualquiera de los extremos del rango. Sin embargo, no es posible disminuir el rango visible de la capa ni cambiar el esquema de ordenamiento en teselas, el formato de imagen, la compresión o el directorio de caché.
La configuración de extensión de caché realizada al compartir la capa anteriormente no se conserva. De forma predeterminada, al sobrescribir la capa de imágenes de mapa, la extensión de mapa se almacena en caché. Si lo desea, puede almacenar en caché las teselas de un área de interés. En cualquier caso, las teselas solo se almacenan en caché para los niveles de detalle que seleccione en el cuadro de diálogo Generar teselas y calcular.
Si prefiere no conservar la caché existente, puede modificar todas las propiedades de configuración del servicio, incluidos el esquema de ordenamiento en teselas y el directorio de caché. En esencia, es lo mismo que compartir una nueva capa de imágenes de mapa, excepto que la URL de servicio no cambia.
Si prefiere no conservar la caché existente, las teselas que se crearon para la capa de imágenes de mapa compartida anteriormente se desasocian de la capa y se crean nuevas teselas. Las teselas anteriores se asocian con una capa web generada automáticamente llamada <layer>_<timestamp>. (En esencia, se mantiene como una copia de seguridad por si desea usarla en el futuro). Puede eliminar esta caché con la herramienta Eliminar memoria caché del servidor de mapas.
Conservar la caché existente
Siga estos pasos para acceder a la configuración Conservar la caché existente:
En la parte superior del panel Sobrescribir capa web, haga clic en la pestaña Configuración.
En la pestaña Configurar capas
, haga clic en Configurar propiedades de capa web
situado junto a Imagen de mapa.En Dibujo de capas, active o desactive la casilla Conservar la caché existente.
Si no mantiene la caché, todas las teselas existentes se desasocian de su capa web y se asocian automáticamente con una capa web archivada denominada <layer>_<timestamp>.
Nota:
Si sobrescribe una capa de imágenes de mapa como administrador, la capa web archivada se almacena en el contenido del portal.
