Compartir datasets con reglas de atributos
Los datasets de las geodatabases corporativas que contienen reglas de atributos se pueden compartir como una capa de entidades web en el portal ArcGIS Enterprise de su organización. El tipo de regla de atributo determinará las opciones que se utilizarán al compartir (publicar) la capa web.
Al compartir, hará referencia a los datasets de la geodatabase corporativa activando la casilla Entidad en Referencia a datos registrados. Esto garantiza que la capa de entidades web haga referencia a datasets de su geodatabase corporativa y no copiará los datos durante el proceso de publicación.
Las reglas de validación y de cálculo por lotes deben tener habilitada la capacidad Validación para evaluar reglas. Para obtener más información, consulte Evaluar reglas de atributos.
Nota:
Las reglas de atributos no se transfieren al publicar conjuntos de datos en un portal ArcGIS Online.
Capacidad de validación
Cuando comparte datos con reglas de cálculo por lotes o de validación, puede habilitar una capacidad de Validación opcional. Para obtener más información, consulte Capas y capacidades adicionales.
Los analizadores se utilizan para comprobar los datasets que se están compartiendo como capas de entidades con capacidades de Validación. Se imponen las siguientes condiciones mediante estos analizadores:
  • Los cuatro datasets de error enumerados a continuación están presentes en el mapa. No puede haber más de una capa que haga referencia al mismo dataset de error.
    • GDB_ValidationPointErrors
    • GDB_ValidationLineErrors
    • GDB_ValidationPolygonErrors
    • GDB_ValidationObjectErrors
  • Todos los datos deben estar versionados en rama. Para obtener más información, consulte Registrar un dataset como versionado en rama.
  • La geodatabase conectada debe tener el tipo de versionado establecido en rama. Para obtener más información, consulte Actualizar propiedades de conexión de geodatabase a versionado en rama.
  • El usuario de la geodatabase conectada debe ser el propietario de los datos que se publican.
Nota:
Para evaluar las reglas de atributos de validación y cálculo por lotes para las capas de entidades web, los miembros de la organización deben tener asignada una licencia para la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing (ArcGIS Enterprise 11.2 o posterior).
Publicar una imagen de mapa y una capa de entidades web con reglas de atributos
Para compartir datasets con reglas de atributos como capas web, siga estos pasos:
  1. En ArcGIS Pro, cree un mapa que contenga datasets con reglas de atributos. Si lo desea, puede agregar los datasets de error asociados al mapa si prevé compartir una capa de entidades mediante la capacidad de Validación.
    Todos los campos deben estar establecidos como visibles.
  2. Comparta una capa de entidades web realizando una de las acciones siguientes:
    • Comparta el mapa y todas sus capas en forma de capa web. En la pestaña Compartir del grupo Compartir como, haga clic en Capa web .
    • Comparta las capas seleccionadas del mapa como capa web. Seleccione las capas en el panel Contenido. Haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en Uso compartido > Compartir como capa web .
  3. En el cuadro de texto Nombre de la pestaña General del panel Compartir como capa web, proporcione un nombre para la capa web.
  4. Rellene los campos Detalles del elemento para Resumen y Etiquetas.
  5. En Datos y tipo de capa, confirme que Imagen de mapa está seleccionado en Referencia a datos registrados. Haga clic en Entidad para compartir la capa de entidades web como capa dependiente en la capa de imágenes de mapa.
    Para que las capas de entidades web se beneficien de reglas de atributos, deben hacer referencia a fuentes de datos registradas. De este modo, se asegura que los datos no se copien durante el proceso de publicación y que el servicio haga referencia a ellos directamente.
  6. En Ubicación, especifique la ubicación de almacenamiento de la capa web en Carpeta del portal y Servidor y carpeta.
  7. La capa web se guarda en su capa raíz Mi contenido de manera predeterminada. Para guardar la capa web en una carpeta diferente de Mi contenido, escriba el nombre de la carpeta o vaya a una carpeta existente
  8. En Nivel de uso compartido, especifique cómo se compartirá la capa web:
    • Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
    • Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
    • Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
    1. Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
  9. Si lo desea, puede habilitar la capacidad de Validación del servicio de entidades. Haga clic en la pestaña Configuración y, a continuación, haga clic en Validación, en Capacidades.
    No es obligatorio si comparte datasets con reglas de atributos, pero sí que lo es si quiere que la capa de entidades participe en flujos de trabajo de validación.
    Revise la sección anterior acerca de la capacidad de Validación para obtener más información sobre los requisitos previos y los analizadores necesarios para utilizar esta capacidad.
  10. Si lo desea, haga clic en la pestaña Contenido para ver la nueva capa web o las capas y todos los componentes asociados.
  11. Haga clic en Analizar para comprobar si hay errores o problemas.
    Es necesario resolver todos los errores.
    Si se detecta algún problema, aparece en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho del ratón en cada mensaje para obtener más información, leer la ayuda del error o la advertencia y acceder a las soluciones sugeridas. Más información sobre el análisis recursos de SIG.
  12. Cuando la información y el contenido superen la validación, haga clic en Publicar para compartir los datasets como capas web.
Cuando las capas web terminen de publicarse, haga clic en el enlace Administrar la capa web para administrar las capas web en el portal ArcGIS Enterprise.
El vínculo le llevará al elemento de capa de imagen de mapa en el portal. Puede acceder a la capa de entidades web desde la página Contenido del portal.
