Registrar un dataset como versionado en rama
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
Al agregar o crear inicialmente una tabla o clase de entidad (en lo sucesivo, un dataset) en una geodatabase corporativa, el dataset no se registra como versionado y se considera como datos no versionados. Para poder editar un dataset en una versión con nombre, es necesario registrar el dataset como versionado. Para conocer por qué editar un dataset en una versión con nombre, consulte Descripción general del versionado.
Existen dos tipos de versionado que puede usar al registrar datasets como versionados: en rama y tradicional. La siguiente información se refiere al versionado en rama.
Más información sobre los tipos de versionado
Nota:
Independientemente del tipo de versionado utilizado, se recomienda que cargue todos los datos en la tabla o clase de entidad antes de registrarla como versionada. Ambos tipos de versionado agregan cierto número de tablas, índices y atributos mantenidos por el sistema y que pueden aumentar el tiempo de procesamiento de cualquier operación de carga de datos.
Los pasos establecidos como requisito previo junto con el proceso de registro prepararán los datasets para su uso en toda la plataforma, sin conexión y entre portales.
Requisito previo:
Antes de registrar un dataset como versionado en rama, hay algunos requisitos que se deben cumplir:
La geodatabase corporativa debe tener la versión 10.6 o posterior. Se admiten las siguientes plataformas de base de datos:
El dataset debe contener un campo de Id. global.
El dataset debe tener habilitado el rastreo del editor mediante la zona horaria UTC.
No puede registrar un dataset como versionado en rama si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
El dataset ya está registrado como versionado.
El dataset tiene el archivado habilitado.
El dataset participa en una clase de relación y la clave principal de la relación es el campo Id. de objeto.
El dataset tiene definidos índices únicos.
El dataset es un dataset ráster.
El dataset es una tabla comprimida de Oracle.
Precaución:
Cuando registre un dataset como versionado en rama, la versión del cliente mínima requerida para acceder al dataset es ArcGIS Pro 2.1. Significa además que el dataset ya no estará disponible para su uso en ArcMap.
Para registrar un dataset como versionado en rama, siga estos pasos:
Conéctese a la geodatabase corporativa como propietario del dataset.
Para aprender cómo conectarse a una geodatabase, consulte las instrucciones específicas de la base de datos en la que está almacenada la geodatabase.
Haga clic con el botón derecho en el dataset y haga clic en Administrar.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades con la pestaña Administrar activa.
Compruebe Versionado y asegúrese de que En rama esté seleccionado.
El Archivado se activa automáticamente. Los Id. globales y el Rastreo del editor también se activan automáticamente si no se han configurado anteriormente para el dataset.
Haga clic en Aceptar.
El dataset está registrado como versionado en rama. Durante el registro, se habilita el archivado para realizar un seguimiento de las ediciones históricas para las operaciones de inserción, actualización y eliminación, y se agregan los siguientes campos del sistema. Estos campos son importantes para administrar las representaciones versionadas de las entidades y los objetos.
GDB_FROM_DATE: el momento de la edición en el tiempo
GDB_IS_DELETE: marca la entidad como activa o retirada
GDB_BRANCH_ID: un identificador de rama para aislar las ediciones
GDB_ARCHIVE_OID: el identificador único de fila
Se agregan los dos campos adicionales siguientes a la clase de entidad o tabla; permiten el rastreo de las eliminaciones; funcionan junto con los campos de rastreo del editor estándar:
GDB_DELETED_AT
GDB_DELETED_BY
El siguiente paso es publicar los datasets en el portal de su organización. Con ello, hará que los datos sean accesibles para su edición como una capa de entidades web.
Para obtener más información, consulte Compartir datos versionados en rama.
Dar de baja un dataset como versionado
Puede dar de baja un dataset como versionado si ya no se necesita en el entorno de versionado o si necesita realizar cargas de datos y no desea la sobrecarga causada por las tablas e índices adicionales de la versión. Para dar de baja como versionado, se requiere un bloqueo exclusivo del dataset.
Precaución:
Al dar de baja un dataset como versionado, se eliminarán todas las ediciones versionadas realizadas en los datos en versiones con nombre no publicadas en la versión predeterminada. Para evitar que se pierdan estas ediciones, asegúrese de que todas las versiones nominadas se concilien y publiquen en la versión predeterminada antes de dar de baja el dataset como versionado.
Para dar de baja un dataset como versionado, siga estos pasos:
Desactive Versionado.
Se anula el registro del dataset como versionado.
