Requisitos de ArcGIS para el uso de PostgreSQL
ArcGIS Enterprise y ArcGIS Pro admiten conexiones a bases de datos de PostgreSQL y geodatabases corporativas de PostgreSQL.
Visite Soporte técnico de Esri para obtener información sobre la Política de entorno compatible de Esri.
La siguiente información se aplica a ArcGIS Enterprise 12.1 y ArcGIS Pro 3.7.
Versiones de base de datos compatibles mínimas
Las siguientes versiones de PostgreSQL y PostGIS son compatibles con ArcGIS: Las versiones específicas que aparecen en la lista son las versiones menores mínimas admitidas y certificadas para cada versión principal admitida de PostgreSQL y PostGIS. Las versiones menores más recientes están admitidas, pero no están certificadas a menos que se especifique lo contrario. PostgreSQL Global Development Group debe admitir también la versión y las actualizaciones de PostgreSQL.
  • PostgreSQL 18.1 (64 bits)
    • PostGIS 3.6.1
  • PostgreSQL 17.7 (64 bits)
    • PostGIS 3.6.1
  • PostgreSQL 16.11 (64 bits)
    • PostGIS 3.6.1
  • PostgreSQL 15.15 (64 bits)
    • PostGIS 3.6.1
  • PostgreSQL 14.20 (64 bits)
    • PostGIS 3.6.1
[!NOTE]Debido a cambios en la compatibilidad de tipos de datos en PostgreSQL, si su base de datos contiene una geodatabase, debe utilizar los comandos pg_dump y pg_restore para actualizar PostgreSQL 11.x o anterior a una de las versiones mencionadas con anterioridad. Cuando se utiliza este método para actualizar, se eliminan los campos OID no utilizados y no admitidos de las tablas de sistema de la geodatabase que, de otro modo, le impedirían actualizar a PostgreSQL.
Tras la actualización a una versión de PostgreSQL compatible, si la base de datos contiene una geodatabase, los clientes ArcGIS 10.8 y anteriores y ArcGIS 2.5 y anteriores ya no pueden utilizar los datos; debe actualizar sus clientes de ArcGIS.
Esri comprueba y certifica las instalaciones de PostgreSQL disponibles en PostgreSQL.org. En cada versión de PostgreSQL compatible con Esri, los módulos PostGIS disponibles también se comprueban y certifican. Ningún otro módulo de extensión de las funciones de PostgreSQL se incluye en la certificación de Esri.
Una instalación compatible de PostgreSQL para Microsoft Windows está disponible para su descarga en My Esri.
Compatibilidad con la nube
Consulte Requisitos para utilizar ArcGIS con bases de datos en la nube para obtener más información sobre la compatibilidad de los servicios de base de datos y bases de datos implementadas en la nube.
Sistemas operativos compatibles con ST_Geometry
Se han probado los siguientes sistemas operativos y constituyen la versión mínima compatible de la biblioteca ST_Geometry. Si utiliza una base de datos o geodatabase de PostgreSQL que utilice el tipo ST_Geometry, el clúster de base de datos de PostgreSQL debe instalarse en uno de estos sistemas operativos.
El proveedor del sistema operativo deberá admitir también la versión y las actualizaciones del sistema operativo que utiliza.
Microsoft Windows
Para utilizar el tipo ST_Geometry en PostgreSQL en Windows, es necesario tener instalado el último Microsoft Visual C++ Redistributable para Visual Studio 2015-2022 en el equipo PostgreSQL. Consulte Descargas más recientes compatibles de C++ del Soporte técnico de Microsoft para obtener más información.
Entornos de producción
Sistema operativo compatible
Última actualización o Service Pack probado
Windows Server 2025 Standard y Datacenter
Actualización de abril de 2026
Windows Server 2022 Standard y Datacenter
Windows Server 2019 Standard y Datacenter
Entornos de desarrollo
Windows 11 Pro y Enterprise
Las anteriores y futuras actualizaciones o Service Packs para estas versiones de sistema operativo serán compatibles y deberían funcionar, salvo que se indique lo contrario. El proveedor del sistema operativo deberá admitir también la versión y las actualizaciones del sistema operativo.
Linux
Se han probado los siguientes sistemas operativos de Linux:
Nota:
ST_Geometry en Linux requiere la presencia de libstdcc++.so.6.0.29 en el servidor de PostgreSQL. Si utiliza el tipo ST_Geometry en un sistema operativo Linux que no dispone de esa versión de la biblioteca libstdcc++.so.6 presente, copie la biblioteca libstdcc++.so.6 con la biblioteca st_geometry.so de My Esri cuando cree o actualice una geodatabase en PostgreSQL que use el tipo ST_Geometry o cuando agregue o actualice ST_Geometry en una base de datos PostgreSQL.
Red Hat Enterprise Linux Server 8
Actualización 10
Red Hat Enterprise Linux Server 9
Actualización 7
AlmaLinux 8
Actualización 10
AlmaLinux 9
Actualización 7
SUSE Linux Enterprise Server 15
Service Pack 7
Ubuntu Server 24.04 LTS
24.04.3
Ubuntu Server 22.04 LTS
22.04.5
Oracle Linux 8
Actualización 10
Oracle Linux 9
Actualización 6
Rocky Linux 8
Actualización 10
Rocky Linux 9
Actualización 7
Limitaciones y requisitos de base de datos
Cuando se utiliza un archivo de conexión a la base de datos (.sde) para acceder a los datos de PostgreSQL en ArcGIS Pro, solo se pueden editar los datos registrados en la geodatabase. Para editar los datos de la base de datos, publique una capa de entidades web editable que haga referencia a los datos de la base de datos y edítelos a través de la capa de entidades web.
EDB Postgres Advanced Server
ArcGIS es compatible con EDB Postgres Advanced Server. Las versiones admitidas se basan en las versiones mínimas certificadas de PostgreSQL y PostGIS que aparecen en la sección anterior.
Puede utilizar la herramienta de geoprocesamiento Crear geodatabase corporativa para crear una geodatabase en EDB Postgres Advanced Server. Solo se admite el tipo espacial PostGIS en EDB Postgres Advanced Server, no ST_Geometry.
Conexiones a PostgreSQL
Las aplicaciones de ArcGIS que se pueden conectar a una base de datos de PostgreSQL contienen las bibliotecas de cliente de PostgreSQL necesarias para realizar una conexión. Estas aplicaciones incluyen ArcGIS Enterprise on Kubernetes, ArcGIS Server y ArcGIS Pro.
