Requisitos de ArcGIS para el uso de Oracle
ArcGIS Enterprise y ArcGIS Pro admiten conexiones a bases de datos de Oracle y geodatabases corporativas de Oracle.
Visite Soporte técnico de Esri para obtener información sobre la Política de entorno compatible de Esri.
La siguiente información se aplica a ArcGIS Enterprise 12.1 y ArcGIS Pro 3.7.
Versiones de base de datos compatibles
Las siguientes versiones de Oracle Standard 2 (SE2) y Enterprise Edition (EE) son las mínimas certificadas y admitidas con ArcGIS. Se admiten las nuevas actualizaciones de Oracle de estas versiones, incluidos los parches.
  • Oracle 26ai (solo Linux) 23.26.1.0.0
  • Oracle 19c (64 bits) 19.3.0.0
Saltar a la información sobre compatibilidad con los parches de Oracle
Sistemas operativos compatibles
Si su sistema de administración de bases de datos está instalado en el mismo lugar en que están instalados los productos de ArcGIS, el sistema operativo debe cumplir los requisitos de sistema del producto de ArcGIS, así como los requisitos de sistema operativo de su versión de Oracle.
Si su base de datos no está instalada en el mismo servidor que un producto de ArcGIS, consulte la documentación de Oracle para obtener los requisitos de sistema operativo correspondientes a su versión de Oracle.
Requisitos adicionales para la biblioteca de formas ST_Geometry
Esri admite los sistemas operativos siguientes cuando se utiliza la biblioteca de formas ST_Geometry y se configura el procedimiento externo de Oracle (extproc).
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Server 9
  • Oracle Linux 9
  • SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15
  • IBM AIX (64 bit) 7.2
  • Oracle Solaris (64 bits) 11.4
  • Windows Server 2025 Standard y Datacenter
  • Windows Server 2022 Standard y Datacenter
  • Windows Server 2019 Standard y Datacenter
Windows 11 Pro y Enterprise están compatibles con entornos de desarrollo.
Cuando la biblioteca de formas ST_Geometry se encuentra en Windows, es necesario tener instalado la última versión de Microsoft Visual C++ Redistributable para Visual Studio 2015, 2017, 2019 y 2022 en la máquina de la base de datos Oracle. Consulte Descargas más recientes compatibles de C++ del Soporte técnico de Microsoft para obtener más información.
Las actualizaciones o Service Packs de estas versiones de sistema operativo serán compatibles y deberían funcionar, salvo que se indique lo contrario. El proveedor del sistema operativo deberá admitir también la versión y las actualizaciones del sistema operativo.
Nota:
La compatibilidad con Oracle Exadata Database Machine se basa en las directrices de Oracle, según las cuales el software de fabricantes de equipos originales (OEM) compatible con Oracle Linux y Oracle Real Application Clusters (RAC) es compatible con Oracle Exadata.
Limitaciones y requisitos de base de datos
Tenga en cuenta las siguientes limitaciones:
  • En una arquitectura multiusuario de Oracle, puede crear geodatabases únicamente en databases conectables.
  • El componente de texto de Oracle debe estar instalado. El componente de texto se instala de forma predeterminada en Oracle; sin embargo, si no ha realizado una instalación predeterminada, este componente puede no estar instalado.
  • Cuando se utiliza un archivo de conexión a la base de datos (.sde) para acceder a los datos de Oracle en ArcGIS Pro, solo se pueden editar los datos registrados en la geodatabase. Para editar los datos de la base de datos, publique una capa de entidades web editable que haga referencia a los datos de la base de datos y edítelos a través de la capa de entidades web.
Compatibilidad con los parches de base de datos de Oracle
Consulte el soporte de Oracle para ver toda la documentación relativa al conjunto de parches de Oracle (y el parche provisional), así como las instrucciones de instalación correspondientes. Esri recomienda realizar una copia de seguridad completa de la base de datos de Oracle antes de aplicar cualquier conjunto de parches o el parche provisional de Oracle. Si la funcionalidad operativa antes de la aplicación del conjunto de parches o el parche provisional de Oracle dejase de funcionar, vuelva a la versión anterior de Oracle. Póngase en contacto con el soporte de Oracle en caso necesario.
Compatibilidad con la nube
Consulte Requisitos para utilizar ArcGIS con bases de datos en la nube para obtener más información sobre la compatibilidad de los servicios de base de datos y bases de datos implementadas en la nube.
Software necesario para conectarse a Oracle
Su equipo cliente (por ejemplo, el que esté ejecutando ArcGIS Pro o ArcGIS Server) debe tener instalados los archivos de cliente de base de datos adecuados para el RDBMS que esté utilizando. Dichos archivos de cliente están disponibles a través de los respectivos proveedores RDBMS. Consulte Clientes de base de datos para obtener más información.
Nota:
Se recomienda que los clientes de ArcGIS utilicen el cliente de Oracle más reciente compatible con la versión de base de datos de Oracle a la que se conectará.
Puede descargar una copia del Instant Client de Oracle desde My Esri.
