Publicar y consumir servicios con una red de trazado
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
A partir de ArcGIS Enterprise 10.9, al publicar o usar un servicio que contenga una red de trazado y clases de entidad de red relacionadas, se aplicarán algunas condiciones y restricciones. Dependen de las capas que estén presentes en la vista de mapa, de la configuración del servicio de mapas y de dónde se consumirá el servicio.
Un servicio de entidades publicado incluye automáticamente los servicios de la red de trazado y del diagrama de red para dar cobertura al análisis de trazado y los diagramas de red. Consulte Servicios de redes de trazado para obtener más información.
Preparar para publicar
Al publicar y consumir un servicio de entidades que contiene una red de trazado, se aplican condiciones y requisitos previos.
Para preparar el entorno para el proceso de publicación, siga estos pasos:
Requisito previo:
  1. Antes de agregar la red de trazado al mapa, establezca el tipo de versionado de la conexión de geodatabase como En rama.
    1. Haga clic con el botón derecho en la conexión de base de datos en el panel Catálogo y luego haga clic en Propiedades de conexión a geodatabase.
    2. En el cuadro de diálogo Propiedades de conexión a geodatabase, seleccione En rama en Tipo de versionado y haga clic en Aceptar.
    Nota:
    Las versiones en rama solo se pueden editar con servicios de entidades. Si el tipo de versionado de la conexión de geodatabase no está definido como versionado en rama, no puede publicar una red de trazado.
    Más información sobre cómo trabajar con datos versionados en rama
  2. Registre el dataset de entidades como versionado.
    1. Haga clic con el botón derecho en el dataset de entidades y luego haga clic en Administrar para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de dataset de entidades.
    2. Active la casilla de verificación Versionado y asegúrese de que se ha seleccionado En rama.
    3. Haga clic en Aceptar para registrar el dataset de entidades como versionado en rama.
      Más información sobre el registro de un dataset como versionado en rama
      El dataset de entidades de la red de trazado debe estar registrado como versionado en rama.
  3. Haga clic con el botón derecho en la red de trazado del panel Catálogo y haga clic en Agregar a mapa nuevo para agregar la red de trazado y sus capas asociadas a un mapa nuevo.
  4. Cuando se le pregunte si desea agregar al mapa todas las clases que participan en la red de trazado, haga clic en Sí.
    Nota:
    • Aunque el servicio aún se puede consumir desde la web, para consumir la red de trazado en ArcGIS Pro, el mapa debe contener todas las capas que participan en la red; de lo contrario, se devolverá la advertencia del analizador 24099.
    • No se admiten consultas de definición y campos ocultos configurados usando la propiedad campo de la capa Visible; se devolverá el error del analizador 00270 cuando se den estas condiciones.
  5. Asegúrese de que los Id. de capa se hayan conservado en el documento de mapa.
    Se recomienda que asigne manualmente los Id. de las capas antes de publicarlas si tiene intención de sobrescribir la capa o el servicio web en el futuro. De lo contrario, los Id. de subcapa de servicio pueden cambiar potencialmente cuando se sobrescriba la capa o el servicio web. Esto puede causar problemas con los clientes web que acceden a estos servicios haciendo referencia a Id. de capa específicos. Puede habilitarlo con el ajuste Permitir asignación de Id. numéricos únicos para compartir capas web en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa.
    1. Haga clic con el botón derecho en el encabezado del documento de mapa en el panel Contenido y haga clic en Propiedades.
    2. En el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, elija Permitir la asignación de Id. numéricos únicos para compartir capas web en la pestaña General y haga clic en Aceptar.
Si elige no asignar manualmente Id. de capa, desactive la casilla Garantizar que el mapa esté establecido para permitir la asignación de Id. únicos. Si la casilla está activada, se devolverá un error del analizador si la opción Permitir asignación de Id. numéricos únicos para compartir capas web en Propiedades del mapa no está habilitada. Si la casilla está desactivada, el analizador se omite. Consulte Configurar una capa de entidades web para obtener más información.
Más información sobre cómo compartir datos versionados en rama
Publicar la red de trazado como un servicio de entidades
Para publicar una red de trazado como servicio de entidades editable que admite la funcionalidad analítica, como el trazado y la creación de diagramas, realice los pasos siguientes:
  1. Asegúrese de que la red de trazado y todas sus capas asociadas se hayan agregado a la vista de mapa actual.
    Nota:
    El mapa de publicación utilizado para crear un servicio de entidades de red de trazado no debe contener capas de grupo de subtipos.
  2. Haga clic en el menú desplegable Capa web de la pestaña Compartir y en Publicar capa web.
  3. En el panel Compartir como capa web, en la pestaña General, introduzca el nombre de la capa web y, si lo desea, proporcione valores para los parámetros Resumen y Etiquetas.
  4. En Tipo de datos y de capa, elija Imagen de mapa y active la casilla de verificación Entidad en Referencia a datos registrados.
La administración de versiones está habilitada en la pestaña Configuración, en Configurar capas .
  1. En Ubicación, en Carpeta del portal y Servidor y carpeta, elija dónde se compartirán los datos.
    Puede compartir los datos con la carpeta raíz o crear una carpeta.
  2. En Nivel de uso compartido, especifique cómo se compartirá la red de trazado.
  3. En la pestaña Configuración, bajo Configurar capas , confirme que Administración de versiones está habilitado en Capacidades.
    Nota:
    La opción Administración de versiones no está disponible si la opción Entidad no está habilitada o el dataset de entidades que contienen la red de trazado no está versionado en rama.
  4. En la pestaña Configuración, en Capas, haga clic en el botón Configurar propiedades de capa web situado junto a Entidad para abrir Propiedades de entidad y asegúrese de que las opciones Permitir actualizaciones de curvas verdaderas y Permitir únicamente actualizaciones de curva verdadera realizadas por clientes de curva verdadera están activadas en Propiedades.
  5. Haga clic en Analizar para identificar posibles problemas o errores.
    Aparecen dos tipos de mensajes del analizador en la pestaña Mensajes. Los errores son problemas que se deben solucionar para poder publicar capas web. Las advertencias son problemas en los que el rendimiento, apariencia o el acceso a los datos se pueden ver afectados. Haga doble clic en el error o advertencia para buscar una solución o acceder a un tema de ayuda. Haga clic con el botón derecho en el error o advertencia para obtener sugerencias sobre cómo solucionar el problema.
    Sugerencia:
    Puede registrar una geodatabase corporativa como data store al publicar o analizar los datos. Aparece un mensaje de error del analizador en el panel Compartir como capa web si la base de datos no está registrada con el servidor. Para registrar una geodatabase, haga clic en Opciones y en Registrar fuente de datos con el servidor en el mensaje de error.
  6. Haga clic en Publicar para publicar la red de trazado.
  7. Agregue al mapa la capa web de la red de trazado.
Publicar clases de entidad de red de trazado sin una capa de red de trazado
Al compartir capas de entidades web para clases de entidades de red sin la capa de red de trazado, las restricciones se reducen; sin embargo, esto también impide trabajar con diagramas de trazado y de red.
Cuando la capa de red de trazado no está presente en la vista de mapa activo, las condiciones y restricciones de aplicación para compartir son las siguientes:
  • El servicio de entidades publicado no incluirá los servicios secundarios de la red de trazado ni del diagrama de red. Tampoco se admitirá el análisis de trazado ni el trabajo con diagramas de red.
  • Las capas de mapa que se van a publicar pueden admitir consultas de definición y campos ocultos configurados con la propiedad de campo de la capa Visible.
  • Este servicio de entidades se comporta como cualquier otro servicio de entidades. Las ediciones seguirán aplicando el comportamiento de la red de trazado en el que se basa el servicio (por ejemplo, la creación de áreas sin validar), pero ni las áreas sin validar ni las entidades de error estarán visibles en el mapa.
  • La funcionalidad de administración de versiones se admite de forma opcional.
Ejemplos de flujo de trabajo
Para comprender estas condiciones para trabajar con servicios y la red de trazado, tenga en cuenta los siguientes ejemplos:
Flujos de trabajo para editor de SIG
Un editor de SIG está realizando ediciones para corregir problemas identificados con una red hidrológica. Ese editor necesita ver las áreas sin validar y las entidades de error generadas por las ediciones. El editor utilizará un servicio de entidades creado con todos los datos y la capa de red de trazado. El proyecto de ArcGIS Pro creado para este usuario contendrá la capa de red de trazado y todas las capas de red asociadas.
Flujos de trabajo para analista de SIG
Un analista de SIG que trabaje con una red hidrológica debe realizar trazados de red, así como otros análisis, y producción de mapas. El analista utiliza un servicio de entidades creado con todos los datos y la capa de red de trazado. El proyecto de ArcGIS Pro creado para este usuario contendrá la capa de red de trazado y todas las capas de red asociadas.
Con este flujo de trabajo, el analista de SIG necesita permiso para todo el servicio de entidades.
Flujos de trabajo de acceso web y editor de campo
Los usuarios ocasionales podrían utilizar mapas web configurados para tareas y flujos de trabajo concretos. Normalmente, estos mapas web se configuran desde servicios de entidades con un conjunto reducido de capas y pueden incluir consultas de definición o un conjunto reducido de campos visibles en algunas capas. Si un usuario solo necesita visualizar o consultar datos, el mapa web puede usar un servicio de entidades sin ninguna capa de red de trazado.
Normalmente, los editores de campo utilizan aplicaciones móviles de Esri o aplicaciones en tiempo de ejecución creadas por socios de Esri para realizar ediciones limitadas para operaciones de campo. Si un flujo de trabajo requiere trazados o diagramas de red, el mapa web tendrá que usar un servicio de entidades que incluya el servicio de red de rastreo y el servicio de diagrama de red. Como sucede con los flujos de trabajo para acceso web más generales, los flujos de trabajo más sencillos de edición de campo pueden utilizar un mapa web que contenga un servicio de entidades sin la capa de red de rastreo, ya que para este flujo de trabajo no resulta necesario mostrar áreas sin validar o entidades de error.
Algunos flujos de trabajo también pueden necesitar acceso a los datos cuando la conectividad a Internet es inestable o no está disponible. Aunque el dataset de la red de trazado no se puede desconectar para su edición, las clases de entidades asociadas a la red de trazado se pueden desconectar para su visualización o edición mediante un mapa web. El uso de mapas web sin conexión le permite ver, capturar y actualizar entidades sin conexión a Internet. Para trabajar sin conexión con los datos de su red de rastreo, primero debe habilitar la función de sincronización en todas las capas web utilizadas en los servicios de entidades del mapa marcando la casilla de verificación Habilitar sincronización en la pestaña Configuración del panel Compartir como capa web. La función de sincronización incluye operaciones que permiten a los clientes trabajar con una copia local de los datos. Cuando se habilita la edición en el servicio de entidades, los clientes pueden editar la copia local de los datos y sincronizarla cuando vuelva a haber conectividad.
Más información sobre cómo trabajar con mapas sin conexión y datos versionados en rama
