Configurar una capa de teselas vectoriales
Antes de compartir una capa de teselas vectoriales, es posible configurarla para especificar el método y la ubicación del almacenamiento en caché, el esquema de ordenamiento en teselas, los niveles de detalle que se deben almacenar en caché, el formato de ordenamiento en teselas y otras propiedades. Este flujo de trabajo explica cómo modificar la configuración predeterminada de una capa de teselas vectoriales. Para comenzar a compartir, definir propiedades generales y terminar de compartir, consulte Compartir una capa de teselas vectoriales.
  1. En caso necesario, abra el panel Compartir como capa web.
    En la pestaña General, confirme que ha seleccionado Tesela vectorial.
  2. Haga clic en la pestaña Configuración. Si es necesario, haga clic en la pestaña Configurar propiedades de la capa de teselas vectoriales debajo de ella.
  3. En Almacenamiento en caché, elija dónde crear la memoria caché.
    Si comparte en ArcGIS Enterprise, puede almacenar en caché en el servidor o localmente. Si comparte en ArcGIS Online, puede almacenar en caché en línea o localmente.
    Almacenar en caché en el servidor o Almacenar en caché en línea
    (el nombre de la opción depende de su portal).
    Se comparte una capa de teselas vectoriales con una capa de entidades asociada. La capa de entidades se admite entidades de edición y consulta que no están en la vista actual y estadísticas más completas. Cuando esta opción está disponible, es la predeterminada.
    Almacenar en caché localmente
    Utilice esta opción para minimizar los créditos utilizados cuando comparte en un portal de ArcGIS Online o para minimizar el consumo de recursos cuando comparte en un portal de ArcGIS Enterprise. La caché local se guarda temporalmente como paquete de teselas vectoriales (.vtpk) que se comparte con su portal y se utiliza para publicar la capa de teselas vectoriales. No se publica ninguna capa de entidades asociada.
    1. Si almacena en caché localmente, acepte la Ubicación de caché temporal predeterminada, que depende de su configuración de opciones de uso compartido y descarga, o bien vaya a otra ubicación.
    Nota:
    Si comparte en ArcGIS Enterprise una capa de teselas vectoriales que hace referencia a datos registrados, no aparece ninguna opción de almacenamiento de caché. La capa de teselas vectoriales web se almacena en caché en el servidor de forma automática y se publican las capas de imágenes y entidades del mapa asociadas.
  4. Haga clic en la flecha desplegable Esquema de ordenamiento en teselas y elija un esquema de ordenamiento en teselas para su caché.
    El esquema de ordenamiento en teselas determina la cantidad de niveles de detalle, las dimensiones de la tesela y el origen de las teselas de la caché. A su vez, esta configuración define límites de teselas y debe ser la misma para distintas capas web utilizadas en un mapa web. Los esquemas de ordenamiento en teselas disponibles se describen en la siguiente tabla:
    Opción
    Descripción
    ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps
    La capa web se proyecta en el sistema de coordenadas WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere). El ancho y la altura de tesela predeterminados es de 512 x 512 píxeles. Los niveles de escala de caché van de cero a 23.
    Este es el único esquema de ordenamiento en teselas disponible cuando comparte en Portal for ArcGIS 10.4 o 10.4.1.
    Sistema de coordenadas geográficas WGS 1984, Versión 2
    La capa web se proyecta en el sistema de coordenadas geográficas WGS 1984. El ancho y la altura de tesela predeterminados es de 512 x 512 píxeles. Los niveles de escala de caché van de cero a 22.
    Capa de teselas vectoriales existente
    Se utiliza el esquema de ordenamiento en teselas de una capa de teselas vectoriales existente. Vaya a una ubicación de su portal y seleccione una capa de teselas vectoriales. El archivo XML de esquema de ordenamiento en teselas asociado a la capa se descarga en C:\Users\<user profile>\My Documents\ArcGIS\TilingSchemes\Downloaded.
    Archivo de esquema de ordenamiento en teselas
    Se utiliza un esquema de ordenamiento en teselas que usted cree. Puede crear un archivo XML de esquema de ordenamiento en teselas con la herramienta de geoprocesamiento Generar esquema de ordenamiento en teselas de caché de servidor de mapas. Es posible importar archivos de esquema de ordenamiento en teselas adicionales de C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\TilingSchemes. Solo se admiten los esquemas de ordenamiento en teselas cuyas escalas se duplican en progresión a través de distintos niveles de detalle y que tienen un tamaño de píxel de 512 x 512. La escala que se define en el nivel de detalle cero debe cubrir la extensión de sus datos.
    Sugerir automáticamente
    Esta es la opción predeterminada a menos que el sistema de coordenadas del mapa sea WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) o WGS 1984. Se sugiere un esquema de ordenamiento en teselas basado en el sistema de coordenadas de su mapa. Los niveles de detalle definidos en este esquema de ordenamiento en teselas son válidos para una extensión global, por lo que las capas web almacenadas en caché mediante este mismo esquema de ordenamiento en teselas se pueden visualizar juntas. Aunque el esquema de ordenamiento en teselas es válido para una extensión global, solo se almacena en caché la extensión definida en las propiedades del mapa.
  5. En Niveles de detalle, use los controles deslizantes para definir las escalas de mapa para las que se generan teselas.
    Se proporciona un rango de escala predeterminado. En función de la finalidad del mapa y el tamaño estimado de la caché, puede optar por no almacenar en caché algunas escalas muy grandes o pequeñas.
  6. En Opciones, elija un Formato de ordenamiento en teselas.
    Indexado
    Genere teselas basadas en un índice de densidad de entidades que optimice la generación de teselas y los tamaños de archivo. Esta es la opción predeterminada.
    Plano
    Genere teselas normales para cada nivel de detalle con independencia de la densidad de entidades. Esta caché es mayor que la producida con una estructura indexada.
    Nota:
    Cuando se generan teselas vectoriales, se crea una malla contigua de teselas cuadradas para cada nivel de detalle (LOD) definido en el esquema de ordenamiento en teselas. La escala del esquema de ordenamiento en teselas se debe duplicar en progresión. Por ejemplo, si la escala es 1:2.000 en LOD1, debe ser 1:1.000 en LOD2, 1:500 en LOD3, etc. Si se utiliza un formato de ordenamiento en teselas plano, se genera un conjunto completo de teselas en cada LOD con independencia de la densidad de las entidades en cualquier área dada. Cuando se utiliza un formato indexado, se evalúa la densidad de entidades para ver si las teselas se pueden reutilizar. Por ejemplo, un formato de ordenamiento en teselas indexado no crea teselas en LOD elevados para un área sin océano, puesto que es posible representar el área de forma aceptable con una tesela creada a partir de un LOD bajo. Ahorra tiempo de creación, espacio de almacenamiento y velocidad de dibujo de teselas.
    1. Opcionalmente, si almacena en caché localmente y utiliza un formato de ordenamiento en teselas indexado, seleccione o vaya a un dataset de Polígonos de índice.
      Si la opción Polígonos de índice está deshabilitada porque está almacenando en caché en el servidor, o si no hay ningún dataset especificado, dichos polígonos se generan automáticamente y se utilizan para el almacenamiento en caché; no obstante, no se guardan y no se pueden reutilizar.
      Sugerencia:
      Puede crear un dataset de polígonos de índice con la herramienta Crear índice de teselas vectoriales. Resulta útil si anticipa el procesamiento del mismo mapa más de una vez. Es posible visualizar el dataset como una capa de mapa para ver cómo se evalúa la densidad de entidades de sus datos.
  7. Opcionalmente, active la casilla Permitir a los clientes exportar las teselas de caché para permitir que los clientes descarguen las teselas de mapas para el uso sin conexión.
    Cuando esta opción está activada, puede especificar un valor en la casilla Limitar exportación a para limitar la cantidad de teselas que se pueden descargar en una sola solicitud.
Configurar propiedades de capas de entidades web asociadas
Si la capa de teselas vectoriales tiene una capa de entidades web asociada, puede configurar las propiedades de la capa de entidades. Las propiedades que se pueden configurar dependen del portal activo, la versión del software (si se comparte con un portal de ArcGIS Enterprise) y si hace referencia a datos o los copia en el servidor. Consulte la tabla en Configurar una capa de entidades web para ver más detalles.
Siga estos pasos para configurar las propiedades de la capa de entidades web.
  1. Haga clic en la pestaña Configurar propiedades de la capa web.
  2. En Operaciones, active la casilla de verificación Aprobar para la captura de datos públicos para permitir la edición pública en una capa de entidades web que copia todos los datos.
    Si la capa web se comparte con todo el mundo, debe aprobar la capa para la recopilación pública de datos antes de poder habilitar la edición.
    Esta opción no aparece si comparte una capa de entidades web que hace referencia a datos registrados o comparte en un portal de ArcGIS Enterprise 10.8.1 o anterior.
    Precaución:
    Si la edición está habilitada en una capa que se comparte con el público, cualquiera puede editarla sin iniciar sesión en su organización. Para un rendimiento óptimo y evitar la pérdida de datos o daños, deshabilite la edición o comparta la capa solo con su organización. Para obtener más información, consulte Permitir o impedir la edición en capas públicas.
  3. Active la casilla de verificación Habilitar edición y permitir a los editores para habilitar la edición de capas de entidades web.
    Si está compartiendo una capa de entidades web que hace referencia a datos registrados en ArcGIS Enterprise, la edición está habilitada de forma predeterminada. Si está compartiendo una capa de entidades web que copia todos los datos en ArcGIS Enterprise o está compartiendo en ArcGIS Online, la edición no está habilitada de forma predeterminada.
    Si está compartiendo en ArcGIS Online, haciendo referencia a los datos registrados en un portal de ArcGIS Enterprise o copiando todos los datos a un portal de ArcGIS Enterprise 10.8.1 o posterior, elija qué operaciones de edición están permitidas en la siguiente tabla:
    Opción
    Descripción
    Agregar
    Los editores también pueden agregar geometría de entidad y proporcionar valores de atributos al crear la entidad. Esta opción está habilitada de forma predeterminada. Una vez que se crean entidades, debe habilitarse la opción Actualizar para que los editores modifiquen las entidades o sus atributos.
    Eliminar
    Los editores pueden eliminar entidades. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.
    Actualizar
    Cuando se habilita esta opción, la opción Atributos y geometría se habilita de forma predeterminada, lo que permite a los editores actualizar los atributos y la geometría de entidad. Elija Atributos solamente para permitir que los editores actualicen los atributos de las entidades existentes solamente. No pueden modificar la geometría de entidad.
    Nota:
    En el caso de los portales de ArcGIS Enterprise 10.8 o anteriores, las operaciones de edición son diferentes si se comparte una capa de entidades web que copia todos los datos.
    Versión de ArcGIS Enterprise
    Opciones
    ArcGIS Enterprise 10.6.1 a 10.8
    • Agregar, actualizar y eliminar entidades
    • Agregar y actualizar entidades
    • Agregar entidades
    • Actualizar las entidades
    • Actualizar solo atributos
    ArcGIS Enterprise 10.4 a 10.6
    • Actualizar atributos de entidad
    • Agregar entidades
    Las opciones de edición están deshabilitadas si comparte una capa de teselas vectoriales que hace referencia a datos registrados desde un archivo o una geodatabase móvil.
    Precaución:
    Si comparte una capa de entidades web que hace referencia a datos registrados en ArcGIS Enterprise 11.1 o anterior, las operaciones de edición no se pueden modificar mediante el sitio web para su organización de ArcGIS; utilice ArcGIS Server Manager en su lugar. Para obtener más información, consulte Editar propiedades del servicio en Server Manager en la ayuda de ArcGIS Enterprise.
  4. Active la casilla Habilitar sincronización para que los usuarios puedan trabajar con una copia local de los datos mientras están sin conexión y para sincronizar los cambios cuando estén conectados.
  5. Active la casilla Habilitar administración de plantillas compartidas para permitir que otros usuarios agreguen plantillas y actualicen o eliminen sus propias plantillas.
    Esta opción no aparece al compartir una capa de entidades web que haga referencia a datos registrados en ArcGIS Enterprise 11.3 y versiones anteriores, ni cuando se copien todos los datos en ArcGIS Enterprise 12.0 y versiones anteriores.
  6. Active la casilla Habilitar agregar para permitir que otros agreguen datos a la capa de entidades web.
    Esta opción no aparece cuando se comparte una capa de entidades web que hace referencia a datos registrados en ArcGIS Enterprise 11.4 y versiones anteriores, ni cuando se comparte una capa de entidades web que copia todos los datos a ArcGIS Enterprise 11.0 y versiones anteriores.
  7. Active la casilla de verificación Exportar datos para permitir a los demás exportar los datos en distintos formatos.
  8. Si lo desea, en Propiedades, active la casilla de verificación Permitir actualización de curva verdadera.
    Habilite esta opción para permitir a los clientes web actualizar la geometría de curva verdadera de una entidad con geometría densificada. Esta opción solo aparece si comparte una capa de entidades web que hace referencia a datos registrados en ArcGIS Enterprise.
    1. Active la casilla de verificación Permitir únicamente actualizaciones de curva verdadera realizadas por clientes de curva verdadera para permitir solo a los clientes que admiten curvas verdaderas, como ArcGIS Pro, actualizar las geometrías de curvas verdaderas.
      Esta opción no aparece si comparte en Portal for ArcGIS 10.4.1 o versiones anteriores.
    Para que estas opciones estén disponibles, debe hacer clic en Operaciones > Habilitar edición y permitir a los editores para > Actualizar > Atributos y geometría.
  9. Active la casilla de verificación Aplicar valores predeterminados a las entidades con valor z para permitir a los editores agregar o actualizar entidades a través de clientes que no permiten que se otorgue un valor z.
    1. Utilice Valor z predeterminado al insertar o actualizar entidades para establecer un valor z predeterminado.
  10. Marque la casilla de verificación Permitir actualizaciones de geometría sin valor m para permitir las actualizaciones de geometría en las entidades habilitadas para m sin especificar un valor m.
  11. Si lo desea, active la casilla Conservar información de rastreo del editor.
    Esta opción no aparece si comparte una capa de teselas vectoriales que hace referencia a datos registrados en ArcGIS Enterprise.
    Nota:
    Es posible que las entidades creadas antes de compartir la capa almacenen nombres en los campos de rastreo del editor que no coincidan con los nombres de usuario de su organización de ArcGIS. Por ejemplo, es posible que almacenen un nombre de usuario de un equipo de sobremesa o base de datos. Cuando posteriormente administre la capa web en su portal, es posible que desee restringir los privilegios de edición para que los editores solo puedan editar las entidades que hayan creado. (En la página de detalles del elemento de la capa web, en la pestaña Configuración, esta opción se llama ¿Qué entidades pueden editar los editores?) Si lleva a cabo esta restricción y si mantiene la información de rastreo del editor, ningún usuario de su organización (salvo los administradores) podrá editar las entidades existentes en la capa web, puesto que ninguno de ellos está reconocido como creador de dichas entidades. Es el motivo principal para plantearse no mantener la información de rastreo del editor.
    Más información acerca del rastreo del editor
Configurar parámetros
Si está compartiendo una capa de teselas vectoriales con una capa de entidades asociada, siga estos pasos para configurar los parámetros. Para obtener más información, consulte Parámetros de servicio.
  1. En la parte superior del panel, en la pestaña Configuración, haga clic en Configurar parámetros .
  2. En Propiedades, especifique un valor para Número máximo de registros que devolvió el servidor.
    Esta propiedad aparece si comparte en ArcGIS Enterprise. Especifica el número de registros que se pueden devolver con una consulta del usuario. Cuanto mayor sea el número, más lento será el rendimiento. El valor predeterminado es 2.000.
  3. Si lo desea, en Campos de fecha, haga clic en la flecha desplegable de Zona horaria de los datos y elija la zona horaria en la que se almacenan sus valores de fecha.
    Si la capa contiene campos de fecha, especificar la zona horaria permite convertir correctamente los valores de fecha y hora cuando los usuarios interactúan con la capa de entidades web. Esta opción no aparece si comparte una capa de entidades web que copia todos los datos en un portal de ArcGIS Enterprise 10.5 o anterior.
    Nota:
    Si no especifica ninguna zona horaria, se supondrá que los valores de fecha se han almacenado en UTC.
    Esta configuración se aplica en los siguientes escenarios:
    • Sus datos tienen campos de seguimiento del editor configurados para registrar fechas en la hora de la base de datos.
    • Está compartiendo datos con campos de datos en ArcGIS Enterprise 11.5 y versiones anteriores.
    • Está compartiendo en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise 12.0 y posteriores, y no se ha definido ninguna zona horaria en las propiedades de la capa.
    1. Si elige una zona horaria que no sea UTC (hora universal coordinada) y desea que la zona horaria represente el horario de verano, active Ajustar al horario de verano.
  4. Opcionalmente, si ha seleccionado una zona horaria distinta de Ninguna (se presupone UTC), haga clic en la flecha de lista desplegable Zona horaria preferida para la visualización y elija una zona horaria para que ArcGIS Pro la utilice al visualizar consultas desde la capa de entidades web.
    ArcGIS Pro mostrará los campos de fecha en UTC si no se especifica ninguna zona horaria preferida. Esta opción no aparece si comparte una capa de entidades web que copia todos los datos en un portal de ArcGIS Enterprise 11.0 o anterior.
    1. Si especifica una zona horaria preferida que no sea Ninguna (se presupone UTC) y desea que la zona horaria preferida represente el horario de verano, active Ajustar al horario de verano.
  5. Si lo desea, en Configuración, desactive la casilla Garantizar que el mapa esté establecido para permitir la asignación de Id. únicos. Si la casilla está activada (valor predeterminado), el mapa se analiza para confirmar que la opción Permitir la asignación de Id. únicos para compartir capas web de Propiedades del mapa está habilitada. Si la casilla está desactivada, el analizador se omite. Si la opción de Propiedades del mapa no está habilitada, los Id. únicos se asignan automáticamente a las capas y a las tablas cuando se publica la capa web.
    Nota:
    Al seleccionar la casilla no se activa automáticamente ninguna opción en Propiedades del mapa. Crear el mapa con los Id. de capa y de tabla asignados permite garantizar que permanezcan estáticos si el contenido o el orden de las capas del mapa cambian. Al sobrescribir la capa web, los Id. asignados deben coincidir con los Id. de las subcapas de servicios existentes para mantener las referencias a ellos en los mapas web.
    Más información sobre cómo asignar Id. de capa
  6. De manera opcional, marque la casilla Utilizar tipos de símbolos compatibles con todos los clientes para convertir los símbolos de ArcGIS Pro en símbolos web que se puedan representar en todas las aplicaciones, incluidos la mayoría de los clientes más antiguos.
    Cuando la casilla está desactivada, los símbolos de polígono, línea y punto 2D se conservan como símbolos de ArcGIS Pro, también conocidos como símbolos del Modelo de información cartográfica (CIM) de Esri. También se conservan los símbolos alternativos utilizados en las capas de entidades. Desmarque la casilla si su capa web se va a utilizar en aplicaciones cliente más nuevas que admitan la representación en pantalla de símbolos CIM, como ArcGIS API for JavaScript 4.x. Los símbolos CIM aparecen degradados en clientes antiguos, como Map Viewer Classic.
    Esta opción está activada de forma predeterminada al compartir en ArcGIS Enterprise 11.0 o versiones anteriores.
    Esta opción no aparece al compartir en ArcGIS Enterprise 10.8 o anterior. Para estas versiones del portal, los símbolos ArcGIS Pro se convierten automáticamente en símbolos web.
