Compartir una capa de vídeo
Con ArcGIS Pro, puede compartir vídeos independientes como capas de vídeo con ArcGIS Enterprise 12.0 o posterior. Las capas de vídeo te permiten trabajar con contenido de vídeo dentro de un contexto geográfico, lo que las hace especialmente útiles para supervisar ubicaciones remotas. Las capas de vídeo se pueden agregar a un mapa o escena en ArcGIS Pro o abrirse en ArcGIS Excalibur.
Para compartir una capa de vídeo, debe tener lo siguiente:
  • Una cuenta que sea parte de una organización de ArcGIS con el privilegio de crear contenido
  • Una cuenta con privilegios para publicar capas de vídeo
  • Un portal con un sitio ArcGIS Video Server federado
Puede seguir trabajando con ArcGIS Pro mientras el trabajo para compartir se procesa. También puede cerrar ArcGIS Pro. Puede supervisar el estado del uso compartido del trabajo en el panel Estado de trabajo.
Compartir una capa de vídeo utilizando la configuración predeterminada
Para compartir un vídeo independiente con formatos de archivo como .mpg o .ts desde un mapa o una escena, siga los pasos que se indican a continuación. Para cambiar la configuración predeterminada, consulte Configurar una capa de vídeo.
  1. En el panel Contenido, seleccione un vídeo. Haga clic con el botón derecho del ratón en el vídeo seleccionado, seleccione Compartir y haga clic en Compartir como capa web .
    Aparece el panel Compartir como capa web.
  2. Proporcione un nombre para la capa web.
  3. Si lo desea, complete los campos Resumen y Etiquetas.
    Puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
  4. Como opción, utilice el menú desplegable Categorías para asignar categorías de contenido.
    Puede asignar un máximo de 20 categorías.
  5. En Ubicación, utilice el menú Carpeta del portal para elegir una carpeta del contenido de su portal en la que almacenar la capa web. Opcionalmente, cree una carpeta.
    De forma predeterminada, la capa web se almacena en el nivel raíz del contenido de su portal.
    Sugerencia:
    Haga clic en el botón Examinar para ir a una carpeta del contenido de su portal. También se puede escribir el nombre de la carpeta en el cuadro de texto.
  6. En Nivel de uso compartido, especifique cómo se compartirá la capa web:
    • Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
    • Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
    • Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
    1. Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
  7. Opcionalmente, haga clic en la pestaña Contenido para ver la carpeta y la nueva capa web.
  8. En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar para revisar los problemas potenciales.
    Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores para poder compartir su recurso SIG. Se recomienda resolver las advertencias , aunque no es obligatorio.
    Más información sobre el análisis de recursos de SIG
  9. Después de resolver los posibles errores y, opcionalmente, resolver las advertencias, haga clic en Publicar para compartir la capa web.
  10. Si lo desea, haga clic en Trabajos para supervisar el estado de trabajo.
  11. Cuando la capa web se haya publicado correctamente, haga clic en el vínculo Administrar la capa web de la parte inferior del panel para acceder a la capa web de su portal.
