Compartir una capa de imágenes web
Con ArcGIS Pro, puede crear y compartir capas de imágenes web en ArcGIS Enterprise. Estas capas web exponen el dataset ráster o de mosaico seleccionado y se pueden configurar para dibujarse dinámicamente a partir de datos o de teselas almacenadas en caché nuevas o existentes. La configuración predeterminada permite a los usuarios ver el dataset y los metadatos asociados.
Para compartir una capa de imágenes web, debe tener lo siguiente:
  • Una cuenta que sea parte de una organización de ArcGIS con el privilegio de crear contenido
  • Una cuenta con privilegios para publicar capas basadas en servidor.
  • Un portal configurado con un servidor de imágenes.
Durante el proceso para compartir una capa de imágenes web, puede optar por guardar una definición de servicio en su lugar. Una definición de servicio compila información en un único archivo, lo que permite compartir la capa de imágenes web más adelante. La información sobre cómo guardar una definición de servicio se incluye en el siguiente flujo de trabajo. Para obtener más información, consulte Introducción al almacenamiento de definiciones de servicio.
También puede utilizar ArcPy para compartir una capa de imágenes web en un portal. Para obtener más información, consulte Automatizar el uso compartido de capas web.
Compartir una capa de imágenes web utilizando la configuración predeterminada
Este flujo de trabajo explica cómo compartir una capa de imágenes web en el portal de ArcGIS Enterprise activo utilizando la configuración predeterminada. Para cambiar la configuración predeterminada, consulte Configurar una capa de imágenes web.
  1. Para compartir una capa de imágenes web, realice una de las opciones siguientes:
    • En el panel Contenido, seleccione una capa ráster o de mosaico. Haga clic con el botón derecho en la capa seleccionada, apunte a Compartir y haga clic en Compartir como capa web .
    • Haga clic con el botón derecho en un dataset ráster o de mosaico en el panel Catálogo y haga clic en Compartir como capa web .
    Aparece el panel Compartir como capa web.
  2. Proporcione un nombre para la capa web.
  3. Si lo desea, complete los campos Resumen y Etiquetas.
    Para compartir en un portal de ArcGIS Enterprise 10.9 o un portal anterior, se requieren un resumen y etiquetas.
    Puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
  4. Como opción, utilice el menú desplegable Categorías para asignar categorías de contenido.
    Puede asignar un máximo de 20 categorías.
  5. Realice una de las siguientes acciones:
    • Si está compartiendo una capa ráster o de mosaico desde un mapa, en Datos y tipo de Capa, haga clic en Imágenes bajo uno de los dos tipos de datos:
      • Referencia a datos registrados: se hace referencia a los datos registrados con el servidor en lugar de copiarlos en el servidor.
      • Copiar todos los datos: se copian todos los datos en el servidor.
    • Si está compartiendo un dataset en el panel Catálogo, elija Referencia a datos registrados o Copiar todos los datos.
    Para obtener información, consulte Comprender la referencia a datos registrados y copiar todos los datos.
  6. En Ubicación, utilice el menú Carpeta del portal para elegir una carpeta del contenido de su portal en la que almacenar la capa web. Opcionalmente, cree una carpeta.
    De forma predeterminada, la capa web se almacena en el nivel raíz del contenido de su portal.
    Sugerencia:
    Haga clic en el botón Examinar para ir a una carpeta del contenido de su portal. También se puede escribir el nombre de la carpeta en el cuadro de texto.
  7. Utilice los menús desplegables Servidor y carpeta para especificar el servidor federado en el que se publicará el servicio y la carpeta en la que se almacenará. Opcionalmente, cree una carpeta.
    De forma predeterminada, el servicio se guarda en la carpeta raíz del servidor.
    Nota:
    Puede hacer clic en el botón Data stores para abrir el panel Administrar data stores registrados. Utilice este panel para registrar geodatabases y carpetas con servidores federados.
  8. En Nivel de uso compartido, especifique cómo se compartirá la capa web:
    • Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
    • Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
    • Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
    1. Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
  9. Opcionalmente, haga clic en la pestaña Contenido para ver la carpeta y la nueva capa web.
  10. En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar para revisar los problemas potenciales.
    Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores para poder compartir su recurso SIG. Se recomienda resolver las advertencias , aunque no es obligatorio.
    Más información sobre el análisis de recursos de SIG
  11. Después de resolver los posibles errores y, opcionalmente, resolver las advertencias, haga clic en Publicar para compartir la capa web.
    Si en su lugar desea guardar una definición de servicio para la capa web, haga clic en la flecha desplegable de Publicar y en Guardar como SD. Para obtener más información, consulte Guardar una definición de servicio para una capa web.
  12. Cuando la capa web se haya publicado correctamente, haga clic en el vínculo Administrar la capa web de la parte inferior del panel para acceder a la capa web de su portal.
    Si la capa web se dibujará desde la caché creada automáticamente en el servidor, es posible que la capa web no sea visible mientras la generación de la caché esté en curso. Haga clic en Trabajos para ver el estado de la caché en el panel Estado de trabajo.
Nota:
No puede compartir capas de imágenes web en Portal for ArcGIS 10.3.1 ni versiones anteriores.
Compartir datos en la nube
Para acceder y compartir sus datos en la nube, primero debe crear una conexión con sus almacenes en la nube, acceder a los datos utilizando el archivo de conexión del almacén en la nube (.acs) y seguir los pasos para compartir una capa de imágenes web.
Para compartir sus datos en la nube, puede utilizar una de las siguientes opciones:
  • Compartir por referencia a los datos.
  • Comparta copiando todos los datos, lo que descarga una copia de los datos desde la nube, los empaqueta y los carga en el servidor federado en el que se ejecuta ArcGIS Server.
Nota:
  • Para compartir por referencia, debe registrar la ubicación del archivo .acs o la ruta de la nube como un data store o elemento de data store antes de compartir los datos.
  • Para compartir un dataset de mosaico con datos en la nube, debe registrar la ruta de la nube como un data store o elemento de data store antes de compartir los datos.
