Configurar una capa de imágenes web
Configurar las propiedades de la capa de imágenes web
Puede configurar una capa de imágenes web antes de publicarla para permitir a los usuarios ver los datos subyacentes, comprimir los datos para su visualización y aplicar funciones ráster para procesar y mostrar los resultados analíticos.
Haga clic en la pestaña Configuración. Si su portal activo es ArcGIS Enterprise haga clic en Configurar propiedades de capa web
para acceder a las propiedades configurables.En Capa(s), en la pestaña Imágenes, haga clic en el botón Configurar propiedades de capa web
para acceder a las propiedades configurables de las imágenes. Haga clic en el botón Atrás
para volver a la página principal de la pestaña Configuración.Si lo desea, puede incluir tipos de capas y capacidades adicionales marcando la casilla correspondiente a la capa o capacidad.
Las opciones incluyen WCS y WMS.
Para obtener más información, consulte Capas y capacidades adicionales.
Defina los permisos que tendrán los usuarios cuando visualicen su capa de imágenes web.
Las opciones son las siguientes:
Tamaño máximo de imagen por solicitud
La cantidad máxima de columnas y filas de píxeles que permite el servidor en una solicitud de cliente.
Si la solicitud del cliente supera este valor, no se devolverá ninguno de los píxeles.
Método de remuestreo predeterminado
El método de remuestreo utilizado en la solicitud. Las opciones del método son las siguientes:
Vecino más próximo (se recomienda para datos discretos)
Interpolación bilineal (se recomienda para datos continuos)
Convolución cúbica (se recomienda para datos continuos)
Mayoría (se recomienda para datos discretos)
Compresión permitida
Los métodos de compresión permitidos para el servicio de imágenes. Están disponibles los siguientes tipos de compresión:
NINGUNO
JPEG
LERC
LZ77
Puede establecer una calidad JPEG y una tolerancia LERC predeterminadas en el cuadro de diálogo Configurar la lista permitida.
Luego, el cliente puede elegir qué método de compresión permitido utilizar para la transmisión. Puede configurar el método de compresión en la pestaña Visualización del cuadro de diálogo Propiedades de la capa.
Este parámetro solo puede aplicarse a los clientes que tienen acceso a los servicios de imágenes a través del método
GetImagede SOAP, por ejemplo, ArcGIS Desktop y las aplicaciones creadas con ArcObjects.En el caso de los clientes que acceden a servicios mediante REST, se aplica automáticamente la compresión en función del tipo de formato solicitado, con independencia del método de compresión definido.
Compresiones predeterminadas
El método de compresión usado como ajuste predeterminado.
Calidad JPEG
Edite la calidad escribiendo un valor comprendido entre 0 y 100. Un valor de 80 tiende a conservar la calidad de la imagen, proporcionando una compresión de, aproximadamente, ocho veces.
Tolerancia LERC
El valor máximo de error que se puede aplicar por píxel (no un promedio para la imagen). Este valor se especifica en las unidades del dataset de mosaico. Por ejemplo, si el error es 10 centímetros y el dataset de mosaico está en metros, escriba 0,1.
Recuento máximo de muestras
Este genera ubicaciones de punto, valores de píxel y las resoluciones espaciales correspondientes de ejemplo sobre los datos de origen de una geometría dada. De forma predeterminada, el número máximo de ubicaciones de muestra es 1.000.
Antigüedad máxima del control de la caché
Cuando los clientes envían solicitudes a ArcGIS Server para mostrar un servicio de imágenes, por lo general, la respuesta del servidor queda en caché en el navegador y se reutiliza durante cierto tiempo. Este comportamiento ayuda a ArcGIS Server a lograr el mejor rendimiento de visualización posible del servicio de imágenes. No obstante, según cómo se utilicen el servicio de imágenes y sus datos asociados en aplicaciones, considere ajustar el tiempo durante el cual el navegador puede utilizar una respuesta del caché.
Las respuestas del servicio de imágenes de ArcGIS Server incluyen un encabezado de etiqueta de entidad (
ETag) y un Cache-Control. El valor del encabezadoETages un identificador único de la respuesta. El encabezado Cache-Control tiene un valor max-age que proporciona información al navegador en relación con el tiempo máximo durante el cual se puede reutilizar la respuesta de la caché del navegador. Este valor se controla mediante la opción Antigüedad máxima del control de la caché.Si una solicitud se repite y no se ha superado la duración máxima del caché, el navegador utiliza la respuesta del caché sin enviar la solicitud al servidor. Si se ha superado la duración máxima de la caché, el navegador envía la solicitud al servidor y establece un encabezado
IF-NONE-MATCHcon un valor deETagasociado correspondiente a la respuesta en su caché. ArcGIS Server evalúa la solicitud y utiliza el valor deETagpara determinar si la respuesta ha cambiado. Si la respuesta del servidor es distinta de la copia que hay en el navegador, el servidor envía una respuesta nueva al navegador. Si la respuesta es idéntica a la copia que hay en el navegador, el servidor alerta al navegador para que continúe utilizando la respuesta que tiene en la caché.Como administrador de ArcGIS Server, puede definir esta propiedad para especificar durante cuánto tiempo se permite al navegador utilizar una respuesta en caché. Puesto que se reduce la necesidad de que ArcGIS Server envíe respuestas completas, las cachés del navegador son más eficientes, las aplicaciones se optimizan y ahorra ancho de banda de red.
El valor predeterminado para los servicios de imágenes es 12 horas (43.200 segundos). Significa que, si una solicitud se repite en un plazo de 12 horas, el navegador utiliza la respuesta de su caché. Este valor funciona correctamente para la mayoría de aplicaciones.
Para servicios de imágenes cuyos datasets o simbologías cambien continuamente, se recomienda un valor del orden de 5 minutos (300 segundos). En aplicaciones con animaciones o datos con tiempo habilitado, plantéese aumentar el valor para mejorar la visualización.
Devolver JPGPNG como JPG
Cuando un usuario solicita la imagen con el formato JPGPNG, si hay transparencia, se devuelve un formato PNG; de lo contrario se devuelve un formato JPG. Los archivos en formato PNG suelen ser mucho más grandes que los de formato JPG y su transmisión puede tardar más tiempo. Si la transparencia no es necesaria y desea asegurarse de que el servicio de imágenes siempre se transmita utilizando un tamaño de imagen más pequeño, active esta casilla de verificación.
Tiene datos en vivo
Cuando se agregan nuevos rásteres al dataset de mosaico de un servicio de imágenes, la información del servicio de imágenes como, por ejemplo, la resolución de origen, la extensión espacial, la información multidimensional y la extensión de tiempo, puede quedar obsoleta. Puede reiniciar el servicio para reflejar los cambios de datos. Sin embargo, si no puede permitirse tiempos de inactividad, elija esta opción para reflejar los cambios de datos sin reiniciar el servicio.
Permitir reglas de representación en pantalla especificadas por el cliente
Si está seleccionada, los clientes pueden acceder y controlar la representación y el procesamiento del lado del servidor. Si no selecciona esta opción, los clientes no pueden solicitar ninguna representación del lado del servidor ni acceder a ella.
Plantillas de procesamiento
Seleccione las cadenas de función que desea publicar con la capa de imágenes web.
Plantilla predeterminada
La plantilla de procesamiento que se usará como ajuste predeterminado para la visualización de los datos.
Métodos de mensuración permitidos
Estos métodos se derivan de las capacidades de medición de origen y se enumeran como parte de las propiedades del dataset. Estos determinan las herramientas de medición que se pueden utilizar con el servicio de imágenes.
Básicas: se pueden usar las herramientas de medición Distancia, Área, Ubicación del punto y Ubicación del centroide. Estas herramientas estarán disponibles con todas las demás opciones, excepto Ninguna.
3D: las mediciones que se hacen usando las herramientas disponibles con la opción Básica se pueden modificar usando un DEM.
Altura: el modelo del sensor existe para los datasets contenidos en el dataset de mosaico; por lo tanto, se puede usar la herramienta de medición Altura: usar de la base a la parte superior.
Sombra: la información del modelo del sensor y el ángulo solar existe para datasets contenidos en el dataset de mosaico. Por tanto, se pueden usar las herramientas de medición Altura: usar de la base a la parte superior, Altura: usar de la base a la parte superior de la sombra y Altura: usar de la parte superior a la parte superior de la sombra.
Ninguna: el usuario no puede usar las herramientas de medición en ArcGIS con este dataset.
Esto puede aplicarse a todas las entradas.
Una vez que la capa de imágenes web se haya publicado correctamente, haga clic en el vínculo Administrar la capa web que aparece en el panel Uso compartido. Inicie sesión en su organización para ver el elemento si no se ha compartido públicamente.
Configurar una capa de imágenes web en caché
Puede configurar una capa de imágenes web almacenadas en caché antes de publicarla para especificar un esquema de ordenamiento en teselas, el nivel de detalle que se debe almacenar en caché y cuándo y dónde se debe crear la caché.
Nota:
Las opciones de Antialiasing establecidas para la aplicación en la pestaña Visualización del cuadro de diálogo Opciones situado en la pestaña Proyecto, se aplican cuando publica una capa de teselas web. El modo de antialiasing predeterminado es Mejor.
para acceder a las propiedades configurables.En Dibujo de capas, elija de qué modo se dibujará la capa de imágenes web:
Dinámicamente a partir de datos
Los datos se recuperan y dibujan siempre que se solicite. Esta es la opción predeterminada.
Usar teselas desde una nueva caché
Los datos se dibujan a partir de las imágenes almacenadas en caché generadas en las escalas de mapa que defina.
Usar una caché existente
Los datos se dibujan a partir de las teselas generadas previamente en el servidor. Para asociar una caché existente con la capa de imágenes web, el nombre y la carpeta del servidor de la capa de imágenes web deben coincidir con el nombre y la carpeta del servidor de la caché existente.
Nota:
La opción Usar una caché existente busca una caché desvinculada con el mismo nombre y carpeta del servidor que el servicio de imágenes. Una caché se desvincula de un servicio si se eliminó el servicio o si la caché se copió en el directorio de caché. Si se encuentra una caché que reúna los requisitos en el servidor, se utiliza para dibujar el servicio de imágenes. El nombre de la imagen, la referencia espacial y la extensión deben coincidir con la caché para que la capa se dibuje correctamente.
Si utiliza teselas de una caché nueva o existente, podría disponer de ajustes adicionales en el panel. Continúe con los siguientes subpasos:
Haga clic en la flecha del menú desplegable Esquema de ordenamiento en teselas y seleccione un esquema de ordenamiento en teselas que defina los niveles de escala, las dimensiones de la tesela y el origen de la tesela de la caché.
Estas propiedades definen dónde estarán los límites de la tesela y es importante que coincidan al superponer las cachés. Las siguientes son las opciones del esquema de ordenamiento en teselas:
Opción
Descripción
ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps
El sistema de coordenadas de la capa web se reproyecta sobre la marcha a WGS84 Web Mercator (Auxiliary Sphere) para garantizar que su capa de teselas web se superponga correctamente con estos servicios en línea. El ancho y la altura de tesela predeterminados es de 256 x 256 píxeles. Los niveles de escala de caché van de 0 a 23. Al inicializar una nueva memoria caché, ArcGIS Pro examina las capas del recurso SIG e identifica el formato de imagen de tesela predeterminado. Si su recurso SIG solo contiene capas vectoriales, el valor predeterminado es PNG. Si se detecta al menos una capa ráster, el valor predeterminado es
MIXED.Sistema de coordenadas geográficas WGS 1984, Versión 2
Esquema de teselas basado en el sistema de coordenadas geográficas WGS84. El sistema de coordenadas de la capa web se reproyecta al vuelo en WGS84. El ancho y la altura de tesela predeterminados es de 256 x 256 píxeles. Los niveles de escala de caché van de 0 a 22. Al inicializar una nueva caché, ArcGIS Pro examina las capas del mapa e identifica un formato de imagen de tesela predeterminado. Si su recurso SIG solo contiene capas vectoriales, el valor predeterminado es PNG. Si se detecta al menos una capa ráster, el valor predeterminado es
MIXED.Servicio de mapas/imágenes en caché existente
Use una capa de teselas web alojada existente o de ArcGIS Server o un servicio de imágenes de ArcGIS Server como esquema de ordenamiento en teselas de su capa de teselas web. Al seleccionar esta opción, se descarga el archivo XML del esquema de ordenamiento en teselas asociado al servicio existente en
C:\Users\USERPROFILE\My Documents\ArcGIS\TilingSchemes\Downloaded. ArcGIS Pro respeta los parámetros especificados en el servicio existente, a excepción del antialiasing. Se utilizan las opciones de antialiasing establecidas para la aplicación.Archivo de esquema de ordenamiento en teselas
Importa un archivo XML de esquema de teselas personalizado que usted ha creado que contiene sus escalas y ajustes preferidos. Utilice la herramienta de geoprocesamiento Generar esquema de ordenamiento en teselas de caché del servidor de mapa para crear un archivo XML de esquema de teselas personalizado. También se pueden importar archivos de esquema de teselas de
C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\TilingSchemes. El valor predeterminado del formato de imagen de tesela es PNG si el formato de imagen de tesela no está definido en el archivo de esquema de ordenamiento en teselas. ArcGIS Pro respeta los parámetros especificados en el archivo de esquema de ordenamiento en teselas, a excepción del antialiasing. Se utilizan las opciones de antialiasing establecidas para la aplicación.Sugerir automáticamente
Se sugiere un esquema de ordenamiento en teselas basado en la referencia espacial de los datos. Los niveles de detalle definidos en este esquema de ordenamiento en teselas son válidos para una extensión global, por lo que las capas web almacenadas en caché mediante este mismo esquema de ordenamiento en teselas se pueden visualizar juntas. Aunque el esquema de ordenamiento en teselas es válido para una extensión global, solo se almacena en caché la extensión definida en las propiedades del mapa.
Las capas de teselas web que se publican al compartir un mapa web utilizan automáticamente el esquema de ordenamiento en teselas asociado al mapa base de dicho mapa web.
Heredado:
En ArcGIS Pro 1.1 y 1.2, existía una versión anterior del esquema de teselas del Sistema de Coordenadas Geográficas WGS84. Una versión mejorada de este esquema de ordenamiento en teselas, con una precisión de registro más alta a mayores resoluciones (escalas detalladas), ha reemplazado el antiguo esquema de ordenamiento en teselas, como el Sistema de coordenadas geográficas WGS84, Versión 2.
Las capas web en caché que utilizan el esquema de ordenamiento en teselas antiguo no se pueden visualizar con capas de imágenes web en caché que utilizan el esquema de ordenamiento en teselas nuevo en determinados clientes debido a las diferencias entre los esquemas de ordenamiento en teselas. Para seguir utilizando el esquema de ordenación de teselas antiguo, seleccione Servicio de mapas/imágenes en caché existente en Esquema de ordenamiento en teselas y busca un servicio que utilice el esquema de mosaicos antiguo.
Utilice los deslizadores para establecer la propiedad Niveles de detalle.
ArcGIS Pro examina las dependencias del mapa o capa y proporciona un rango mínimo y máximo de escalas para el almacenamiento en caché. Dependiendo del mapa o la capa, quizás le convenga no almacenar en caché algunas escalas muy grandes o pequeñas en su esquema de ordenamiento en teselas.
La opción Tamaño máximo de celda de origen controla el tamaño de celda básica de la caché. Por encima del tamaño máximo de celda de origen, las teselas de la caché se crean remuestreando las teselas en caché existentes. Por debajo del tamaño máximo de celda de origen, las teselas en caché se crean usando los datos de las imágenes de origen.
En Opciones, elija dónde y cuándo generar la caché. Utilice la opción Tamaño estimado de la caché que aparece en la sección Estimar para ayudarle a tomar esta decisión.
Opción
Descripción
Almacenar en caché automáticamente en el servidor
Si la caché es pequeña, puede crear toda la caché automáticamente. Esta es la configuración predeterminada.
Almacenar en caché manualmente en el servidor
Si la caché es grande, puede crearla manualmente en fases, almacenando en caché las escalas más grandes en las áreas de interés seleccionadas que tienen más probabilidad de ser visitadas. Puede crear manualmente la caché desde el sitio web de ArcGIS Online o desde el de ArcGIS Enterprise.
Especifique el Directorio de caché en el que se debe almacenar la caché de datos.
Opcionalmente, active la casilla de verificación Permitir a los clientes exportar las teselas de caché si desea que los clientes puedan descargar las teselas del servidor para su uso sin conexión.
Cuando esta opción está activada, puede especificar un valor en el cuadro Limitar exportación a para limitar la cantidad de teselas que se pueden descargar en una sola solicitud.
Si lo desea, en Estimar, haga clic en Calcular para estimar el tamaño de la caché. En el cuadro de diálogo Estimar tamaño de caché, haga clic en la flecha desplegable y elija Buena o Mejor para la calidad de la estimación. Haga clic en el botón Iniciar estimación de caché
. La cantidad de teselas y el espacio de almacenamiento se estiman para cada nivel de detalle en caché y se suman. Haga clic en Aceptar.La estimación estática predeterminada se basa en una suposición general sobre el tamaño medio de las teselas y no tiene en cuenta las propiedades específicas de su mapa. Cuando estima el tamaño de la memoria caché, se crean teselas de muestra del mapa. Significa que se tienen en cuenta el esquema de ordenamiento en teselas, el formato de imagen y la compresión (puesto que es compresión LERC para capas de elevación).
La mejor estimación crea más teselas de muestra y tarda más en calcular que la estimación buena. Para cancelar el proceso de estimación, haga clic en Detener estimación de caché
. Si ajusta el esquema de ordenamiento en teselas tras estimar el tamaño de la memoria caché (por ejemplo, si cambia los niveles de detalle del formato de imagen), la estimación de la calidad en el panel de uso compartido cambia a estática. Debe estimar de nuevo el tamaño de la caché.
Consideraciones al compartir a portales anteriores
No es posible compartir las capas de imágenes de web con Portal for ArcGIS 10.3.1 ni versiones anteriores.
