Compartir una tabla
Con ArcGIS Pro, puede compartir una o más tablas independientes de un mapa o escena en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Las tablas le permiten consultar, editar, unir y ver información relacionada para comprender mejor sus datos.
En este tema se trata el uso compartido de tablas mediante el panel Compartir tabla, que permite compartir tablas como una de las siguientes opciones:
  • Tabla alojada en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise 10.7 o posterior
  • Capa de imágenes de mapa que hace referencia a datos registrados en ArcGIS Enterprise con una capa de entidades web asociada opcional para admitir la edición
Para compartir una tabla, debe tener lo siguiente:
  • Una cuenta que sea parte de una organización de ArcGIS con el privilegio de crear contenido
  • Una cuenta con privilegios para publicar capas de entidades alojadas (si comparte una tabla alojada)
  • Una cuenta con privilegios para publicar capas basadas en servidor (si comparte una capa de imagen de mapa)
Durante el proceso de compartir una tabla, puede decidir guardar una definición de servicio en su lugar. Una definición de servicio compila información en un único archivo, lo que permite compartir la tabla más adelante. La información sobre cómo guardar una definición de servicio se incluye en el siguiente flujo de trabajo. Para obtener más información, consulte Introducción al almacenamiento de definiciones de servicio.
También puede automatizar el uso compartido de una tabla en un portal utilizando las clases de ArcPy FeatureSharingDraft o MapImageSharingDraft. Para obtener más información, consulte Automatizar el uso compartido de capas web.
Compartir una tabla utilizando la configuración predeterminada
Este flujo de trabajo explica cómo compartir una tabla independiente desde el panel Contenido utilizando la configuración predeterminada. Para cambiar la configuración predeterminada, consulte Configurar una tabla.
  1. En el panel Contenido, seleccione una o varias tablas. Haga clic con el botón derecho en cualquier tabla seleccionada, apunte a Compartir y haga clic en Compartir tabla .
    Aparece el panel Compartir tabla.
  2. Proporcione un nombre para la tabla.
    El nombre predeterminado es el nombre de la tabla.
  3. Si lo desea, complete los campos Resumen y Etiquetas.
    Para compartir en un portal de ArcGIS Enterprise 10.9 o un portal anterior, se requieren un resumen y etiquetas.
    Puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
  4. Como opción, utilice el menú desplegable Categorías para asignar categorías de contenido.
    Puede asignar un máximo de 20 categorías.
  5. Si su portal activo es un portal de ArcGIS Enterprise, lleve a cabo uno de los procedimientos siguientes:
    • Haga clic en Imagen de mapa en Referencia a datos registrados si desea hacer referencia a los datos de una fuente de datos registrada. Opcionalmente, active la casilla de verificación Entidad para incluir una capa de entidades web asociada.
    • Haga clic en Tabla (alojada) en Copiar todos los datos para compartir una tabla alojada. Los datos se copian en el almacén relacional.
    Si su portal activo es ArcGIS Online, se comparte una tabla alojada.
  6. En Ubicación, elija una carpeta del contenido de su portal en la que desee almacenar la tabla. Opcionalmente, cree una carpeta.
    Sugerencia:
    Haga clic en el botón Examinar para ir a una carpeta del contenido de su portal. También se puede escribir el nombre de la carpeta en el cuadro de texto.
  7. Si comparte una capa de imágenes de mapa en ArcGIS Enterprise, utilice los menús desplegables Servidor y Carpeta para especificar el servidor federado en el que se publica el servicio y la carpeta en la que se almacena. Opcionalmente, cree una carpeta.
    De forma predeterminada, el servicio se guarda en la carpeta raíz del servidor.
    Nota:
    Puede hacer clic en el botón Data stores para abrir el panel Administrar data stores registrados. Utilice este panel para registrar geodatabases y carpetas con servidores federados.
  8. En Nivel de uso compartido, especifique cómo se compartirá la tabla alojada o la capa web:
    • Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
    • Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
    • Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
    1. Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
  9. Opcionalmente, haga clic en la pestaña Contenido para ver la carpeta, la nueva tabla alojada o las capas web, y las tablas con Id. asignados si están disponibles.
    Si ha habilitado la opción Permitir asignación de Id. numéricos únicos para compartir capas web en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, aparecerán los Id. asignados para cada tabla. Para cambiar un Id., haga clic en el número situado junto a la tabla. En el cuadro de diálogo Propiedades de tabla independiente, en la pestaña General, escriba un Id. entero personalizado en el cuadro de texto Id. de tabla. Para obtener más información, consulte Asignar Id. de capa.
  10. En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar para revisar los problemas potenciales.
    Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores para poder compartir su recurso SIG. Se recomienda resolver las advertencias , aunque no es obligatorio.
    Más información sobre el análisis de recursos de SIG
  11. Después de resolver los posibles errores y, opcionalmente, resolver las advertencias, haga clic en Publicar para compartir la tabla.
    Para guardar una definición de servicio para la tabla en su lugar, haga clic en la flecha desplegable Publicar y haga clic en Guardar como SD. Para obtener más información, consulte Guardar una definición de servicio para una capa web.
  12. Si lo desea, haga clic en Trabajos para supervisar el estado de trabajo.
  13. Cuando la tabla esté publicada, haga clic en el enlace Administrar la tabla alojada o Administrar la capa web en la parte inferior del panel.
    Para obtener más información acerca de cómo trabajar con las tablas alojadas, consulte Mostrar tablas en la Ayuda de ArcGIS Online o Mostrar tablas en la Ayuda de ArcGIS Enterprise.
Consideraciones al compartir a portales
Si bien las tablas independientes se pueden compartir en ArcGIS Online o versiones anteriores de ArcGIS Enterprise y Portal for ArcGIS (empezando por la 10.4), no todas las funciones son compatibles. Las limitaciones se enumeran a continuación.
ArcGIS Enterprise 11.5 y versiones anteriores
  • No se permite compartir datos de archivos Apache Parquet como una tabla alojada.
ArcGIS Enterprise 11.2 y versiones anteriores
  • No es posible compartir tablas de grupo de subtipos.
ArcGIS Enterprise 10.7.1 y versiones anteriores
  • Conservar información de rastreo del editor no está disponible.
ArcGIS Enterprise 10.6.1 y versiones anteriores
  • Se crea una capa de entidades web en lugar de una tabla alojada.
  • No se admite el uso compartido de datos desde un GeoPackage.
ArcGIS Enterprise 10.6 y versiones anteriores
  • La asignación de categorías no se admite.
