Sobrescribir una tabla
Puede sobrescribir una tabla independiente que se haya compartido con su portal de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Es posible que deba hacerlo para reflejar los cambios en los datos, para incorporar nuevos datos o para actualizar el esquema de la tabla. También puede editar una tabla directamente en su portal si es el propietario del elemento o si la tabla permite la edición. Para obtener más información, consulte Editar tablas en la Ayuda de ArcGIS Online.
Puede sobrescribir una tabla alojada o una capa de imagen de mapa existente si se cumple todo lo siguiente:
  • Tiene una sesión iniciada en su organización de ArcGIS con la cuenta propietaria de la tabla alojada o la capa de imágenes de mapa que se va a sobrescribir o como un administrador.
  • La ubicación de la tabla alojada o de la capa de imagen de mapa que se sobrescribe no ha cambiado mientras el panel Sobrescribir tabla está abierto.
  • La capa de imágenes de mapa no es una capa de imágenes de mapa alojada (es decir, no se publicó desde una capa de entidades web).
Siga estos pasos para sobrescribir una tabla alojada o una capa de imagen de mapa:
  1. Abra el proyecto de ArcGIS Pro que contiene la tabla independiente que utilizará para sobrescribir la tabla alojada o la capa de imagen de mapa. (Como alternativa, agregue la tabla independiente a un mapa o escena).
  2. En el panel Contenido, seleccione una o varias tablas. Haga clic con el botón derecho en cualquier tabla seleccionada, apunte a Compartir y haga clic en Sobrescribir tabla .
  3. En el cuadro de diálogo Sobrescribir tabla, vaya hasta la ubicación de la tabla alojada o capa de imagen de mapa en su portal y selecciónela. Haga clic en Aceptar.
    De forma predeterminada, el cuadro de diálogo se filtra para mostrar las tablas alojadas. Para mostrar capas de imágenes de mapa, seleccione Capa de imagen de mapa en la lista desplegable de filtros.
  4. Lea el mensaje de Sobrescribir tabla y haga clic en Aceptar para continuar.
    Precaución:
    Si se realizaron ediciones en línea en la tabla alojada o si los datos se incorporaron a la tabla alojada, los cambios se sobrescribirán.
    Las capas de imágenes de mapas pueden tener capas y capacidades adicionales que mejoran la funcionalidad, pero que no son compatibles con las tablas independientes. Las capas y funcionalidades como WFS, KML y Validación se desactivarán cuando sobrescriba una capa de imagen de mapa existente a través del panel Sobrescribir tabla.
    Aparece el panel Sobrescribir tabla. En la pestaña General, en Detalles del servicio, se muestra el nombre de la tabla alojada o de la capa de imágenes de mapa. Este nombre no se puede cambiar.
  5. En el nombre de tabla, elija una de las siguientes opciones:
    Usar la descripción del elemento de la tabla alojada o Usar la descripción del elemento de la capa web
    (El nombre de la opción depende del tipo de elemento que esté sobrescribiendo).
    Se conserva la descripción del elemento de la tabla alojada o capa web existente. Esta es la opción predeterminada.
    Usar la descripción del elemento de la tabla independiente
    La descripción del elemento de la tabla alojada o capa web existente se sobrescribe con los metadatos de la tabla independiente.
  6. Opcionalmente, modifique la información de los campos Resumen y Etiquetas.
    Es posible que los campos estén vacíos si prefiere utilizar la descripción del elemento de la tabla del paso anterior. Para compartir en un portal de ArcGIS Enterprise 10.9 o un portal anterior, se requieren un resumen y etiquetas.
    Puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
  7. Si lo desea, modifique la información en el campo Categorías.
    Puede asignar un máximo de 20 categorías.
  8. Si está sobrescribiendo una capa de imagen de mapa existente, opcionalmente, en Tipo, marque la casilla de verificación Entidad para incluir una capa de entidades web asociada.
  9. Si lo desea, en Nivel de uso compartido, cambie la configuración de una de las maneras siguientes:
    • Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
    • Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
    • Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
    1. Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
    Nota:
    Si es el propietario de la tabla alojada o la capa de imágenes de mapa existente, puede modificar los ajustes de uso compartido del grupo.
  10. También puede hacer clic en la pestaña Configuración y modificar los ajustes.
    Para obtener más información sobre la configuración de la tabla, consulte Configurar una tabla.
  11. También puede hacer clic en la pestaña Contenido.
    En Mapa actual, puede ver la carpeta, la nueva tabla o capas web alojadas y las tablas con Id. asignados si están disponibles.
    Si ha habilitado la opción Permitir asignación de Id. numéricos únicos para compartir capas web en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, aparecerán los Id. asignados para cada tabla. Para cambiar un Id., haga clic en el número situado junto a la tabla. En el cuadro de diálogo Propiedades de tabla independiente, en la pestaña General, escriba un Id. entero personalizado en el cuadro de texto Id. de tabla. Para obtener más información, consulte Asignar Id. de capa.
  12. Si lo desea, en Finalizar uso compartido, haga clic en Comparar para revisar las discrepancias entre los Id. del mapa actual y el servicio existente que está sobrescribiendo.
    Nota:
    Si el botón Comparar está desactivado, asegúrese de que la opción Permitir la asignación de Id. numéricos únicos para compartir capas web esté activada en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa.
    Aparece una advertencia si se encuentran discrepancias, como pares de Id. y nombres de tablas que no coinciden entre el mapa y el servicio existente. Puede pasar el cursor sobre el símbolo de advertencia junto a un Id. para ver información sobre la advertencia. Si lo desea, puede resolver las discrepancias cambiando los Id. asignados o los nombres de las tablas en el mapa actual. Para obtener más información, consulte Comparar Id. al sobrescribir capas web.
  13. En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar para revisar los problemas potenciales.
    Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores para poder compartir su recurso SIG. Se recomienda resolver las advertencias , aunque no es obligatorio.
    Más información sobre el análisis de recursos de SIG
  14. Después de resolver los posibles errores y, opcionalmente, resolver las advertencias, haga clic en Publicar para compartir la tabla.
    Si en su lugar desea guardar una definición de servicio para la capa web, haga clic en la flecha desplegable de Publicar y en Guardar como SD.
    Precaución:
    Al publicar una definición de servicio preparada para sobrescribir, se sustituirá automáticamente la capa web existente si se encuentra en el servidor. Para evitar sobrescribir involuntariamente las capas web existentes y los datos correspondientes, almacene estas definiciones de servicio de forma que puedan distinguirse de otras definiciones de servicio.
  15. Si lo desea, haga clic en Trabajos para supervisar el estado de trabajo.
  16. Cuando la tabla esté publicada, haga clic en el enlace Administrar la tabla alojada o Administrar la capa web en la parte inferior del panel.
  17. En caso necesario, inicie sesión en su portal para abrir la página de elemento de la tabla alojada o la capa web. Abra la tabla en Visor de mapas o haga clic en la pestaña Datos de la página del elemento para confirmar que la tabla se ha sobrescrito.
