Compartir un mapa web
Con ArcGIS Pro, puede compartir mapas como mapas web en su portal activo. Un mapa web es una visualización interactiva de información geográfica que se puede utilizar para contar historias y responder a preguntas. Los mapas web se componen de capas web. En ArcGIS Pro, puede crear un mapa con capas web existentes o con capas de datos que se compartirán como capas web cuando se comparta el mapa web. Los mapas web se pueden abrir en ArcGIS Pro y en navegadores web estándar.
Obtener más información sobre cómo crear mapas web
Para compartir un mapa web, debe disponer de lo siguiente:
Una cuenta que sea parte de una organización de ArcGIS con el privilegio de crear contenido.
Si el mapa contiene capas de entidades o capas ráster, las nuevas capas web se comparten al compartir el mapa como mapa web. En este caso, su cuenta debe tener también privilegios para publicar capas web.
Puede seguir trabajando con ArcGIS Pro mientras el trabajo para compartir se procesa. También puede cerrar ArcGIS Pro. Puede supervisar el estado del uso compartido del trabajo en el panel Estado de trabajo.
Compartir un mapa web con una configuración elegida
Al compartir un mapa web, proporciona los detalles de los elementos necesarios, elige una configuración, elige una ubicación del portal y define propiedades de uso compartido. La configuración que elija determina los tipos de capas web que se crean con el mapa web y sus propiedades predeterminadas. Puede cambiar algunas de estas propiedades si configura el mapa web.
Abra un mapa.
En la cinta, haga clic en la pestaña Compartir. En el grupo Compartir como, haga clic en Mapa web
.Aparece el panel Compartir como mapa web
Acepte el nombre predeterminado o proporcione un nuevo nombre para el mapa web.
El nombre predeterminado es el nombre de su mapa de ArcGIS Pro.
Si lo desea, complete los campos Resumen y Etiquetas.
Para compartir en un portal de ArcGIS Enterprise 10.9 o un portal anterior, se requieren un resumen y etiquetas.
Puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
Como opción, utilice el menú desplegable Categorías para asignar categorías de contenido.
Puede asignar un máximo de 20 categorías.
Elija una configuración para su mapa web.
Dependiendo de qué portal esté activo, se ofrecen distintas configuraciones. Si comparte a un portal de ArcGIS Enterprise, existen configuraciones que hacen referencia a datos registrados y configuraciones que copian datos al servidor. Si comparte en ArcGIS Online, solo existen configuraciones que copian datos al servidor.
Las capas del mapa que no admiten la configuración seleccionada pueden configurarse de forma diferente. Por ejemplo, si hay un vídeo independiente, los datos de origen se copiarán al servidor independientemente de la configuración del mapa web.
Nota:
Las configuraciones de Datos registrados de referencia crean capas web que hacen referencia a las fuentes de datos registradas. Cualquier actualización posterior de estas fuentes de datos se refleja en sus correspondientes capas web. Las configuraciones Copiar todos los datos copian los datos de origen de todas las capas del mapa (incluidas las capas que hacen referencia a las fuentes de datos registradas) al servidor. Para obtener más información, consulte Comprender la referencia a datos registrados y copiar todos los datos.
Las configuraciones se describen en la siguiente tabla:
Referencia a datos registrados: exploratorio
Las capas de mapa se comparten como una capa de imágenes de mapa renderizada dinámicamente. Este mapa interactivo admite la consulta y es ideal para visualizar datos que se actualizan periódicamente.
Esta configuración no está disponible cuando se comparte con ArcGIS Online.
Referencia a datos registrados: editable
Las capas de mapa se comparten como una capa de imágenes de mapa renderizada dinámicamente. Todas las capas de entidades del mapa se comparten también como capas de entidades editables. Este mapa editable es ideal para los flujos de trabajo corporativos, ya que las capas web respetan las fuentes de datos registradas con el servidor federado.
Referencia a datos registrados: visualización
Las capas de mapa se comparten como una capa de imágenes de mapa en caché para permitir una visualización rápida. Este mapa también admite el uso de consultas.
Esta configuración no está disponible al compartir en ArcGIS Online o cuando el mapa solo contiene tablas independientes.
Copiar todos los datos: exploración
Las capas de entidades se comparten como capas de entidades web con la edición desactivada. El resto de capas de mapa se comparten como capas de teselas.
Copiar todos los datos: editable
Las capas de entidades se comparten como capas de entidades web con la edición activada. El resto de capas de mapa se comparten como capas de teselas. Este mapa editable es ideal para capturar datos de usuarios que no tienen acceso a los datos corporativos.
Copiar todos los datos: visualización
Las capas de mapa se comparten como una capa de teselas para permitir una visualización rápida. Estos mapas web son ideales para los mapas base.
Esta configuración no está disponible cuando el mapa solo contiene tablas independientes.
Es posible que aparezca un mensaje en el panel si una o más capas no son compatibles con la configuración elegida. Haga clic en Ver detalles para revisar las capas web que se configurarán de forma diferente a la configuración del mapa web.
De manera opcional, marque la casilla Utilizar tipos de símbolos compatibles con todos los clientes para convertir los símbolos de ArcGIS Pro en símbolos web que se puedan representar en todas las aplicaciones, incluidos la mayoría de los clientes más antiguos.
Cuando la casilla está desactivada, los símbolos de polígono, línea y punto 2D se conservan como símbolos de ArcGIS Pro, también conocidos como símbolos del Modelo de información cartográfica (CIM) de Esri. También se conservan los símbolos alternativos utilizados en el mapa. Desmarque la casilla si su mapa web se va a utilizar en aplicaciones cliente más nuevas que admitan la representación en pantalla de símbolos CIM, como ArcGIS API for JavaScript 4.x. Los símbolos CIM aparecen degradados en clientes antiguos, como Map Viewer Classic.
Si el mapa contiene capas de datos que se van a compartir como una capa de entidades web, esta configuración se aplica directamente a la capa de entidades web. Por ejemplo, al activar la casilla se habilita automáticamente la opción Utilizar tipos de símbolos compatibles con todos los clientes para la capa de entidades web. Los símbolos de las capas de datos se almacenan con las capas web que se publican cuando se comparte el mapa web. Si cambia los símbolos de las capas web existentes, estos cambios se almacenan con el mapa web.
Esta opción está activada de forma predeterminada al compartir en ArcGIS Enterprise 11.0 o versiones anteriores.
Esta opción no aparece al compartir en ArcGIS Enterprise 10.8 o anterior. Para estas versiones del portal, los símbolos ArcGIS Pro se convierten automáticamente en símbolos web.
Si lo prefiere, haga clic en la flecha desplegable Carpeta y seleccione una carpeta de su contenido de portal en la que almacenar el mapa web.
De forma predeterminada, el mapa web y cualquier nueva capa web que se cree con el mapa web se almacenan en el nivel raíz de su contenido de portal.
En Nivel de uso compartido, especifique cómo se compartirá el mapa web.
Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
- Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
Sugerencia:
Si su mapa contiene capas web existentes, asegúrese de que la configuración Nivel de uso compartido de esas capas sea tan inclusiva como la configuración Nivel de uso compartido del mapa web. De lo contrario, es posible que las capas web existentes no sean accesibles al abrir el mapa web en Map Viewer. Puede visualizar y modificar en su portal las propiedades de uso compartido de capas web existentes.
Si lo desea, haga clic en la pestaña Configuración en la parte superior del panel para ver las capas web que se crearán cuando comparta el mapa o cambie sus propiedades.
Consulte Configurar un mapa web para obtener más información.
Si ha habilitado la opción Permitir asignación de Id. numéricos únicos para compartir capas web en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, aparecerán los Id. asignados para cada subcapa. Para cambiar un Id., haga clic en el número situado junto a la capa o la tabla. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa o Propiedades de tabla independiente, en la pestaña General, escriba un Id. entero personalizado en el cuadro de texto Id. de capa o Id. de tabla. Para obtener más información, consulte Asignar Id. de capa.
En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar
para revisar los problemas potenciales.Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores
para poder compartir su recurso SIG. Se recomienda resolver las advertencias
, aunque no es obligatorio.Después de resolver los posibles errores y, opcionalmente, resolver las advertencias, haga clic en Compartir
para compartir el mapa web.Si la configuración de uso compartido ha cambiado, puede que aparezca el cuadro de diálogo Actualizar uso compartido donde puede asegurarse de que las capas estén visibles para el público previsto.
En el cuadro de diálogo Actualizar uso compartido, haga clic en Actualizar para ajustar la configuración de uso compartido de la capa, de modo que las capas estén visibles en el mapa web.
Aparece un mensaje si una o varias capas de entidades web editables no se pueden compartir con todo el mundo. Debe aprobar la captura de datos pública desde la página de elemento de la capa en el portal. Para obtener más información, consulte Permitir o impedir la edición en capas públicas.
Una vez que el mapa web se comparta correctamente, haga clic en el vínculo Administrar mapa web de la parte inferior del panel de gestión de mapas web del portal.
Si el mapa web se compone de capas web almacenadas en caché automáticamente en el servidor, es posible que las capas no sean visibles mientras la generación de la caché está en curso. Haga clic en Trabajos
para ver el estado de la caché en el panel Estado de trabajo.
Consideraciones al compartir a portales anteriores
Aunque los mapas web se pueden compartir con cualquier portal, no todas las funciones son compatibles con cada versión de Portal for ArcGIS. A continuación, se enumeran las limitaciones existentes al compartir con versiones anteriores:
ArcGIS Enterprise 10.8 y versiones anteriores: la opción Utilizar tipos de símbolos compatibles con todos los clientes no está disponible.
ArcGIS Enterprise 10.6 y anteriores: no se admite la asignación de categorías.
Portal for ArcGIS 10.4.1 y versiones anteriores: la configuración Referencia a datos registrados: visualización no está disponible.
Portal for ArcGIS 10.3.1 y versiones anteriores
La configuración Referencia a datos registrados: exploratorio no está disponible.
La configuración Referencia a datos registrados: editable no está disponible.
