Crear un mapa web
Con ArcGIS Pro, puede compartir sus mapas como mapas web con su organización de ArcGIS. Un mapa web es una visualización interactiva de información geográfica que se puede utilizar para contar historias y responder a preguntas. Todos los mapas web deben incluir un mapa base. El mapa base define la referencia espacial del mapa web y el esquema de ordenamiento en teselas que deben seguir todas las capas en caché.
Todas las demás capas del mapa se conocen como capas operativas. Se pueden obtener localmente, por ejemplo, de una geodatabase de archivos, o también pueden ser capas web existentes. Cuando el mapa se comparte como un mapa web, las capas locales se comparten como capas web nuevas. Las capas web existentes no se vuelven a publicar y los cambios que se realicen en ellas en ArcGIS Pro, como los cambios de simbología, se almacenan en el mapa web en lugar de en la capa web existente. En otras palabras, la capa web existente no se actualiza. Para obtener más información, consulte Ajustes configurados.
ArcGIS Pro es un entorno de diseño que ofrece acceso a herramientas para diseñar y representar sus datos geográficos. Los entornos web pueden no ser compatibles con todas estas características, así que es recomendable seguir algunas directrices básicas cuando se crea un mapa en ArcGIS Pro si tiene la intención de publicarlo y compartirlo como mapa web.
Más información sobre el modo de compartir mapas web
Marcadores
Los marcadores que cree para su mapa en ArcGIS Pro se mantienen cuando se comparte el mapa como mapa web. Si ha creado el marcador en una proyección que no coincide con el mapa base, es posible que el marcador no funcione de la manera esperada en aplicaciones cliente diferentes, como Map Viewer Classic. Para lograr el mejor rendimiento, cree todos los marcadores en la proyección de su mapa base. Para obtener más información, consulte Marcadores.
Búsqueda de entidades
Las capas de entidades se pueden configurar en ArcGIS Pro a través del panel Localizar para buscar entidades que coincidan con valores concretos de los atributos. Cuando el mapa se comparte como un mapa web, se mantienen estas configuraciones, por lo que puede seguir buscando sus entidades a través de otras aplicaciones, como Map Viewer Classic, sin configuración adicional. Para obtener más información, consulte Acerca de la búsqueda de una entidad.
