Crear una escena web
En ArcGIS Pro, puede crear y compartir escenas web en su portal activo. Las escenas web son visualizaciones interactivas de información geográfica que resultan útiles para exponer datos 3D en la web para su visualización y análisis.
Una escena global o local que contiene capas web existentes o capas de datos publicables se pueden compartir como escena web. Las capas almacenadas en caché existentes, incluidas las capas de escena web, las capas de teselas web y las capas de elevación, deberían encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa base, si está presente. Para obtener más información sobre las capas de mapa base y de elevación, consulte Capas de mapa base y de elevación.
Puede compartir capas de escena en una escena global o local con la escena web. Se admiten tanto paquetes de capas de escena como servicios de escena. Cuando se comparte un paquete de capas de escena con la escena web, el paquete se publica como capa de escena web.
Tanto las capas 2D como 3D se pueden publicar cuando se comparte una escena web. Todas las nuevas capas web se comparten en el sistema de coordenadas de una escena. Para obtener más información sobre cómo se publican las distintas capas, consulte Capas operativas en escenas web.
Si ha configurado el control deslizante de tiempo y utiliza capas con tiempo habilitado como capas de entidades o capas vóxel en la escena, puede compartir las propiedades del control deslizante de tiempo en la escena web.
Puede especificar el sistema de coordenadas de una escena en las propiedades de la escena. Las escenas locales admiten todos los sistemas de coordenadas, incluidos los sistemas de coordenadas personalizados.
La configuración de iluminación y sombra que se guarda en las propiedades de la escena se conserva durante el proceso de uso compartido. Puede modificar esta configuración en el visor de escenas después de compartir. Los marcadores también se incluyen en la escena web.
Modos de visualización de escenas |
Sistemas de coordenadas compatibles |
Clientes compatibles |
Global |
WGS 1984, CGCS 2000 |
Escritorio, web y móvil |
Local |
Proyectado, personalizado y WGS 1984 |
Escritorio y web |
Nota:
Los sistemas de coordenadas personalizados son compatibles con ArcGIS Enterprise 10.9 y versiones posteriores. WGS 1984 en una escena local se admite en ArcGIS Enterprise 11.0 y versiones posteriores.
Escenas locales
Utilice escenas locales, que se pueden compartir con ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise, cuando necesite usar un sistema de coordenadas proyectadas o personalizado para mantener la integridad de sus datos o reducir la distorsión. También utilice escenas locales si las capas operativas están habilitadas para la edición.
Abrir escena local en pantalla completa
Escenas globales
Las escenas globales son ideales para compartir datos que tienen una extensión global. Las escenas globales solo admiten WGS 84 y el Sistema de coordenadas geodésicas de China de 2000.
