Compartir una escena web
Es posible compartir una escena desde ArcGIS Pro con su portal activo como una escena web. Las escenas web son visualizaciones interactivas de información geográfica que le permiten visualizar y analizar datos en 3D. La visualización e interacción con las escenas web puede hacerse con ArcGIS Pro y Scene Viewer.
Las escenas globales y las escenas locales que utilizan un sistema de coordenadas proyectadas con un Id. conocido (WKID) se pueden compartir como una escena web. Las nuevas capas web creadas al compartir la escena presentan el sistema de coordenadas de la escena. Cuando su escena contiene capas web existentes, como capas de mapa base y capas de elevación, estas se incluyen en la escena web si su esquema de ordenamiento en teselas satisface requisitos específicos. Para obtener más información sobre los requisitos de creación de escenas web, consulte Crear una escena web.
Si la escena contiene paquetes de capas de escena, se publican como capas de escena web cuando se comparte la escena. En la mayoría de casos, el sistema de coordenadas del paquete de capas de escena debe coincidir con el sistema de coordenadas de la escena.
Nota:
Los paquetes de capas de escena que utilizan el sistema de coordenadas WGS 1984 se pueden publicar en una escena local que utilice el sistema de coordenadas WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) al compartirse en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise 11.0 o versiones posteriores. Sin embargo, para los paquetes de capas de escena vóxel, que no se pueden reproyectar, el sistema de coordenadas del paquete y el de la escena deben coincidir.
Si su escena contiene un paquete de capas de escena y desea compartir en ArcGIS Online, el archivo .slpk no se agregará como elemento en su organización si tiene más de 100 GB.
Para compartir una escena web, debe disponer de lo siguiente:
Una cuenta que sea parte de una organización de ArcGIS con el privilegio de crear contenido.
Una escena activa.
Si la escena contiene capas de entidades, capas ráster o capas multiparche, las nuevas capas web se crean al compartir la escena. En este caso, su cuenta debe tener también privilegios para publicar capas web.
Puede seguir trabajando con ArcGIS Pro mientras el trabajo para compartir se procesa. También puede cerrar ArcGIS Pro. Puede supervisar el estado del uso compartido del trabajo en el panel Estado de trabajo.
Compartir una escena web con una configuración elegida
Al compartir una escena web, proporciona los detalles de los elementos necesarios, elige una configuración, elige una carpeta del portal y define propiedades de uso compartido. La configuración que elija determina los tipos de capas web que se crean con la escena web y sus propiedades predeterminadas. Puede cambiar algunas de estas propiedades si configura una escena web.
Abrir una escena.
En la cinta, haga clic en la pestaña Compartir. En el grupo Compartir como, haga clic en Escena web
.Aparece el panel Compartir escena web.
Acepte el nombre predeterminado o proporcione un nuevo nombre para la escena web.
El nombre predeterminado es el nombre de su escena de ArcGIS Pro.
Si lo desea, complete los campos Resumen y Etiquetas.
Para compartir la escena web en un portal de ArcGIS Enterprise 10.9 o un portal anterior, se requieren un resumen y etiquetas.
Puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
Como opción, utilice el menú desplegable Categorías para asignar categorías de contenido.
Puede asignar un máximo de 20 categorías.
Elija una configuración para su escena web.
Dependiendo de qué portal esté activo, se ofrecen distintas configuraciones. Si comparte con ArcGIS Enterprise, existen configuraciones que hacen referencia a datos registrados y configuraciones que copian datos al servidor. Si comparte a ArcGIS Online, solo existen configuraciones que copian datos al servidor.
Las capas de la escena que no admiten la configuración seleccionada pueden configurarse de forma diferente. Por ejemplo, si hay un dataset LAS o una capa de vóxel, se copiará un paquete de capas de escena al servidor para publicar la capa de escena web. Aunque la escena web esté configurada con Datos registrados de referencia: Editable, la capa de la escena web no será referenciable ni editable.
Nota:
Las configuraciones de Datos registrados de referencia crean capas web que hacen referencia a las fuentes de datos registradas cuando es posible. Cualquier actualización posterior de estas fuentes de datos se refleja en sus correspondientes capas web. Las configuraciones Copiar todos los datos copian los datos o paquetes de origen de todas las capas de la escena (incluidas las capas que hacen referencia a las fuentes de datos registradas) al servidor. Para obtener más información, consulte Comprender la referencia a datos registrados y copiar todos los datos.
Las configuraciones se describen en la siguiente tabla:
Referencia a datos registrados: exploratorio
Las capas de escena basadas en entidades y las capas de entidades de la categoría Capas 3D se comparten con las capas de imágenes de mapas y las capas de entidades web asociadas sin que se permita la edición. Las capas de entidades de la categoría Capas 2D y las capas ráster se comparten como una capa de imagen de mapa renderizada dinámicamente. Los datos de elevación se comparten como capas de elevación web almacenadas en caché. Esta escena interactiva permite realizar análisis visuales y es ideal para mostrar datos que se actualizan periódicamente.
Esta configuración no está disponible cuando se comparte con ArcGIS Online.
Referencia a datos registrados: editable
Las capas de escena basadas en entidades y otras capas de entidades se comparten con las capas de imágenes de mapas asociadas y las capas de entidades web editables. Las demás capas se comparten como capas web no editables. Esta escena editable es ideal para los flujos de trabajo corporativos, ya que las capas web respetan las fuentes de datos registradas con el servidor federado.
Copiar todos los datos: exploración
Las capas de escena basadas en entidades y otras capas de entidades se comparten con capas de entidades web sin habilitar la edición. Las capas ráster se comparten como capas de teselas y los datos de elevación se comparten como capas de elevación web almacenadas en caché. Esta escena interactiva permite realizar análisis visuales.
Copiar todos los datos: editable
Las capas de escena basadas en entidades y otras capas de entidades se comparten con capas de entidades web editables. Las capas ráster se comparten como capas de teselas y los datos de elevación se comparten como capas de elevación web almacenadas en caché. Esta escena editable es ideal para capturar datos de usuarios que no tienen acceso a los datos corporativos.
Es posible que aparezca un mensaje en el panel si una o más capas no son compatibles con la configuración elegida. Haga clic en Ver detalles para revisar las capas web que se configurarán de forma diferente a la configuración de la escena web.
Si lo prefiere, haga clic en la flecha desplegable Carpeta y seleccione una carpeta de su contenido del portal en la que almacenar la escena web.
De forma predeterminada, la escena web y las nuevas capas web se almacenan en el nivel raíz de su contenido de portal.
Nota:
Si comparte en un portal de ArcGIS Enterprise, también es posible configurar ciertos tipos de capas web para especificar un servidor y una carpeta. De esta forma, es posible especificar el servidor federado en el que se publica el servicio subyacente de la capa web y la carpeta del servidor en la que se almacena.
En Nivel de uso compartido, especifique cómo se compartirá la escena web:
Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
- Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
Sugerencia:
Si su escena contiene capas web existentes, asegúrese de que la configuración Nivel de uso compartido de esas capas sea tan inclusiva como la configuración Nivel de uso compartido de la escena web. De lo contrario, es posible que las capas web existentes no sean accesibles al abrir la escena web en Scene Viewer. Puede visualizar y modificar en su portal las propiedades de uso compartido de capas web existentes.
Si lo desea, para ver las nuevas capas web que se crearán cuando comparta la escena o desea cambiar su configuración, haga clic en la pestaña Configuración de la parte superior del panel.
Consulte Configurar una escena web para obtener más información.
Si ha habilitado la opción Permitir asignación de Id. numéricos únicos para compartir capas web en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, es posible que aparezcan Id. asignados para cada subcapa. Para cambiar un Id., haga clic en el número situado junto a la capa o la tabla. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa o Propiedades de tabla independiente, en la pestaña General, escriba un Id. entero personalizado en el cuadro de texto Id. de capa o Id. de tabla. Para obtener más información, consulte Asignar Id. de capa.
En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar
para revisar los problemas potenciales.Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores
para poder compartir su recurso SIG. Se recomienda resolver las advertencias
, aunque no es obligatorio.Después de resolver los posibles errores y, opcionalmente, resolver las advertencias, haga clic en Compartir
para compartir la escena web.Si la configuración de uso compartido ha cambiado, puede que aparezca el cuadro de diálogo Actualizar uso compartido donde puede asegurarse de que las capas estén visibles para el público previsto.
En el cuadro de diálogo Actualizar uso compartido, haga clic en Actualizar para ajustar la configuración de uso compartido de la capa, de modo que las capas estén visibles en la escena web.
Aparece un mensaje si una o varias capas de entidades web editables no se pueden compartir con todo el mundo. Debe aprobar la captura de datos pública desde la página de elemento de la capa en el portal. Para obtener más información, consulte Permitir o impedir la edición en capas públicas.
Una vez compartida la escena web correctamente, haga clic en el vínculo Administrar escena web de la parte inferior de la escena web de su portal.
Si la escena web se compone de capas web almacenadas en caché automáticamente en el servidor, es posible que las capas no sean visibles mientras la generación de la caché está en curso. Haga clic en Trabajos
para ver el estado de la caché en el panel Estado de trabajo.
Consideraciones al compartir a portales anteriores
Aunque las escenas web se pueden compartir con cualquier portal, no todas las funciones son compatibles al compartir con cada versión de Portal for ArcGIS. A continuación se incluyen las limitaciones que existen al compartir con versiones anteriores.
ArcGIS Enterprise
El mapa base fotorrealista en 3D de Google no se admite.
ArcGIS Enterprise 11.4 y anteriores
No se admiten las capas de imágenes orientadas de la categoría Capas 3D.
ArcGIS Enterprise 11.3 y anteriores
Las capas de teselas 3D y las capas de catálogo no se admiten.
ArcGIS Enterprise 11.1 y anteriores
No se admiten capas de mapas base 3D.
ArcGIS Enterprise 10.9.1 y anteriores
Las capas de escena web existentes y los paquetes de capas de escena que utilizan WGS 1984 no se pueden compartir en una escena web local utilizando WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere).
ArcGIS Enterprise 10.6 y anteriores
La asignación de categorías no se admite.
ArcGIS Enterprise 10.5.1 y anteriores
Las configuraciones de Datos registrados de referencia no están disponibles.
Portal for ArcGIS 10.3.1
Las capas de puntos se comparten como capas de entidades web, no como capas de escena web.
Portal for ArcGIS 10.3 y anteriores
Las capas multiparche y de puntos se comparten como capas de entidades web, no como capas de escena web.
