Guardar una escena web
Con ArcGIS Pro, puede guardar actualizaciones de escenas web en un portal ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. ArcGIS Pro proporciona funcionalidades de creación avanzadas para simbolizar y visualizar datos geoespaciales 3D que puede utilizar para modificar escenas web existentes. Guardar una escena web mantiene el Id. de elemento de la escena web.
Se deben cumplir las siguientes condiciones al guardar una escena web:
La escena activa debe estar vinculada a una escena web. Cuando agrega una escena web a un proyecto, se convierte en una escena de ArcGIS Pro y se vincula con la escena web. Para obtener más información, consulte Agregar un mapa web o una escena web.
El portal activo debe ser el portal en el que se encuentre la escena web.
Debe haber iniciado sesión como el propietario del elemento de escena web, un administrador o un miembro del grupo de actualizaciones compartidas donde se compartió la escena web.
Su cuenta debe disponer de privilegios para crear contenido. Si las capas de datos se van a publicar como capas web, se requieren privilegios adicionales.
Al guardar una escena web en ArcGIS Pro, se actualiza la escena web vinculada, pero no se actualizan las capas web ni los elementos de tabla existentes en el portal. Por ejemplo, al guardar una escena que contiene cambios en la simbología de una capa, solo se almacenan esos cambios en la escena web. Ni la apariencia ni las propiedades de la capa web en otras escenas web se ven afectadas, porque los cambios solo se aplican en la escena web actualizada. Los elementos de capa web del portal no cambian, ni siquiera si se eliminan de la escena en ArcGIS Pro. Si agrega capas de datos a la escena, al guardar la escena se publican las nuevas capas en el portal y se agregan a la escena web.
Guardar una escena web en un portal
Antes de guardar una escena web, hay que tener en cuenta algunas consideraciones. El siguiente flujo de trabajo sirve para guardar actualizaciones de una escena web en un portal:
Agregar una escena web a un proyecto.
Agregue capas de datos o cambie la simbología, los elementos emergentes o las etiquetas de las capas web existentes en la escena.
En la cinta, en la pestaña Compartir, en el grupo Administrar, haga clic en Guardar escena web
.Nota:
El botón Guardar escena web
no está disponible si la escena activa no está vinculada a una escena web.Si ArcGIS Pro no fue la aplicación que se utilizó para modificar por última vez la escena web, aparece el cuadro de diálogo Guardar escena web. Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en Guardar escena web para actualizar la escena web existente.
Haga clic en Compartir como nueva escena web para abrir el panel Compartir como escena web. Puede compartir una nueva escena web para examinar las entidades que podrían modificarse o perderse antes de confirmar el guardado de la escena web original. Consulte Compartir una escena web para obtener más información.
Aparece el panel Guardar escena web.
La opción Archivar la última escena web actualizada crea una copia de la versión anterior de la escena web. La escena web copiada se crea como un elemento con su propio Id. en el portal. Esta opción está habilitada de manera predeterminada.
El nombre de la escena web de archivo predeterminado es <web scene>_<timestamp>. Si la escena web original es de su propiedad, el elemento archivado se almacena en la misma carpeta que la escena web. De lo contrario, se almacena en la carpeta raíz.
Nota:
La opción Archivar la última escena web actualizada no está disponible para ArcGIS Enterprise 10.8 y versiones anteriores.
Si lo desea, edite los campos Resumen y Etiquetas.
Para compartir la escena web en un portal de ArcGIS Enterprise 10.9 o un portal anterior, se requieren un resumen y etiquetas.
Puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede agregar un máximo de 128 etiquetas.
Si lo desea, modifique la información en el campo Categorías.
Puede asignar un máximo de 20 categorías.
Si su mapa contiene capas de datos que se van a publicar, elija opcionalmente su configuración para su escena web.
Consulte Compartir una escena web con una configuración seleccionada para ver una lista de configuraciones disponibles.
Si lo desea, en Nivel de uso compartido, puede cambiar la configuración:
Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
- Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
Nota:
Para cambiar la configuración de uso compartido, debe ser administrador o propietario de la escena web.
Si lo desea, haga clic en la pestaña Configuración en la parte superior del panel para ver las capas web que se crearán cuando guarde la escena o para cambiar las propiedades de las capas web.
Consulte Configurar una escena web para obtener más información.
Si ha habilitado la opción Permitir asignación de Id. numéricos únicos para compartir capas web en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, es posible que aparezcan Id. asignados para cada subcapa. Para cambiar un Id., haga clic en el número situado junto a la capa o la tabla. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa o Propiedades de tabla independiente, en la pestaña General, escriba un Id. entero personalizado en el cuadro de texto Id. de capa o Id. de tabla. Para obtener más información, consulte Asignar Id. de capa.
En Finalizar guardado, haga clic en Analizar
para revisar los posibles problemas.Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Debe resolver los errores
antes de guardar la escena web. Se recomienda resolver las advertencias
, aunque no es obligatorio.Después de resolver los errores y, opcionalmente, resolver las advertencias, haga clic en Guardar
para actualizar la escena web en el portal.Si la configuración de uso compartido ha cambiado, puede que aparezca el cuadro de diálogo Actualizar uso compartido donde puede confirmar que las capas están visibles para el público previsto.
En el cuadro de diálogo Actualizar uso compartido, haga clic en Actualizar para ajustar la configuración de uso compartido de la capa, de modo que las capas estén visibles en la escena web.
Aparece un mensaje si una o varias capas de entidades web editables no se pueden compartir con todo el mundo. Debe aprobar la captura de datos pública desde la página de elemento de la capa en el portal. Para obtener más información, consulte Permitir o impedir la edición en capas públicas.
Las actualizaciones se guardan en la escena web existente.
Una vez que la operación de guardado haya actualizado la escena web existente, haga clic en el vínculo Administrar escena web de la parte inferior del panel para administrar la escena web en el portal.
Si la escena web se compone de nuevas capas web almacenadas automáticamente en caché en el servidor, es posible que las capas no se puedan ver mientras la generación de la caché está en curso. Haga clic en Trabajos
para ver el estado de la caché en el panel Estado de trabajo.
Consideraciones al guardar escenas web
Guardar escenas web en ArcGIS Pro puede mejorar los flujos de trabajo de administración de escenas. Sin embargo, existen limitaciones debido a diferencias de compatibilidad de determinadas propiedades de la escena web en las aplicaciones. Si realiza cambios en la escena web con otra aplicación y la abre en ArcGIS Pro, algunas propiedades podrían aparecer modificadas, mientras que otras podrían no aparecer. Las propiedades que se eliminaron al convertir la escena web en una escena de ArcGIS Pro se perderán si se guarda la escena web.
Limitación
Tal vez observe que las capas con estilos creados en otras aplicaciones como Scene Viewer aparecen de forma distinta cuando la escena web se abre en ArcGIS Pro. Estas diferencias están presentes si no existen propiedades de simbología idénticas en ArcGIS Pro para los estilos creados en otras aplicaciones. Algunos ejemplos son: ruta 3D, extrusión 3D y recuentos y cantidades (2D y 3D). Estas propiedades se modificarán cuando se guarde la escena web. En los casos en que no existe un renderizador equivalente en ArcGIS Pro, el estilo o la propiedad de Scene Viewer se perderán.
Prácticas recomendadas
Estas son algunas prácticas recomendadas que hay que tener en cuenta antes de guardar una escena web en ArcGIS Pro:
Cuando abra una escena web en ArcGIS Pro, revísela en busca de discrepancias, especialmente elementos emergentes, etiquetas y otras propiedades que se hayan creado en otra aplicación.
Si hay varios usuarios en su organización de ArcGIS que pueden actualizar la escena web, determine si la escena web se ha modificado desde que la abrió en ArcGIS Pro para evitar sobrescribir cambios que podrían haber hecho otros usuarios. Para trabajar con la versión más reciente de un escena web, refresque la escena en su proyecto. Consulte Actualizar un mapa web o una escena web para obtener más información.
Primero, comparta la escena actualizada como una escena web nueva y revise si hay discrepancias. Guárdela cuando confíe en actualizar la escena web original.
