Compartir una capa de escena web
En ArcGIS Pro, se pueden crear y compartir capas de escenas web
que estén almacenadas como elementos en el portal activo. Puede compartir datos de puntos 3D, multiparche, entidades de objetos 3D (versión 2), de edificios, dataset LAS y vóxel como una capa de escena web a partir de una escena. También puede compartir paquetes de capas de escena existentes (.slpk) como capas de escena web desde una escena.
Puede compartir los seis tipos siguientes de capas de escenas desde ArcGIS Pro:
Cuando se comparte una capa de escena web, se genera un nuevo archivo .slpk o se incluye una capa de entidades asociada. Si comparte un archivo .slpk existente, no se crea ningún paquete nuevo, se carga directamente. Las capas de escenas web con una capa de entidades asociada proporcionan estadísticas más ricas utilizadas para la simbología, permiten buscar y consultar entidades que no estén en la vista actual y admiten flujos de trabajo de edición. Para obtener más información sobre el uso de las capas de escenas web, consulte ¿Qué es una capa de escena?
Para compartir una capa de escena web, debe tener lo siguiente:
Cuenta con privilegios para publicar capas de escenas alojadas
Cuenta con privilegios para publicar capas de entidades alojadas (si comparte una capa de escenas web con una capa de entidades asociadas que copia todos los datos en ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise)
Cuenta con privilegios para publicar capas basadas en servidor (si comparte una capa de escenas web que hace referencia a datos registrados en ArcGIS Enterprise)
Las capas de escena web se publican en la proyección de su escena. Si tiene previsto utilizar la capa de escena web en las escenas web existentes, asegúrese de que la escena se encuentre en la proyección correcta. Las directrices adicionales para crear capas de entidades 3D para la publicación se describen en Capas operativas.
Una capa de escena web solo se puede mostrar una vez que se ha completado el almacenamiento en caché de visualización. El estado de la memoria caché se puede supervisar desde el panel Estado de trabajo.
También puede publicar capas de escenas web que hagan referencia a datasets de caché de escena.
También puede utilizar ArcPy para compartir una capa de escenas web en un portal. Para obtener más información, consulte Automatizar el uso compartido de capas web.
Compartir una capa de escenas web utilizando la configuración predeterminada
Este flujo de trabajo explica cómo compartir una capa de escena web con la configuración predeterminada. Para cambiar la configuración predeterminada, consulte Configurar una capa de escena web.
Abrir una escena.
Seleccione la capa multiparche, de entidades de objetos 3D, de edificios, de puntos, capa de dataset LAS, capa de vóxel o paquete de capas de escena en la categoría Capas 3D del panel Contenido. Haga clic con el botón derecho en la capa seleccionada, apunte al menú Compartir y haga clic en Compartir como capa web
.Aparece el panel Compartir como capa web.
Nota:
Las capas de vóxel no son compatibles con las escenas globales
.Proporcione un nombre para la capa web.
Si lo desea, complete los campos Resumen y Etiquetas.
Para compartir la escena web en un portal de ArcGIS Enterprise 10.9 o un portal anterior, se requieren un resumen y etiquetas.
Puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
Como opción, utilice el menú desplegable Categorías para asignar categorías de contenido.
Puede asignar un máximo de 20 categorías.
Si su portal activo es ArcGIS Online, opcionalmente, active la casilla de verificación Entidad para incluir una capa de entidades asociada con su capa de escena web.
La capa de escena web se almacena en la caché en línea.
Nota:
Al publicar una capa de escena web desde un paquete de capas de escena en ArcGIS Online, el archivo
.slpkno se agregará como elemento en su organización si tiene más de 100 GB.Si su portal activo es un portal de ArcGIS Enterprise y desea que la capa de escena web haga referencia a fuentes de datos registradas, haga clic en Escena en Referencia a datos registrados. Al hacer referencia a datos registrados se incluyen automáticamente una capa de imágenes de mapa y una capa de entidades.
Si en su lugar hace clic en Escena en Copiar todos los datos, la capa se almacena en caché localmente, se crea un paquete de capas de escena y se comparte en su portal. La capa de escena web se publica desde el paquete de capas de escena. Opcionalmente, active la casilla de verificación Entidad para incluir una capa de entidades asociada. La capa de escena web se almacena en caché en el servidor.
Nota:
Las opciones de datos no están disponibles cuando se comparten datasets LAS, capas multiparche CAD, capas vóxel o paquetes de capas de escena existentes. Si no hay casilla de verificación Entidad, se crea localmente un paquete de capas de escena y se carga de forma predeterminada. Si comparte un paquete existente, se carga directamente.
En Ubicación, utilice el menú Carpeta del portal para elegir una carpeta del contenido de su portal en la que almacenar la capa web. Opcionalmente, cree una carpeta.
De forma predeterminada, la capa web se almacena en el nivel raíz del contenido de su portal.
Sugerencia:
Haga clic en el botón Examinar
para ir a una carpeta del contenido de su portal. También se puede escribir el nombre de la carpeta en el cuadro de texto.Si va a compartir una capa de escena web que hace referencia a datos registrados, use el menú desplegable Servidor y carpeta para especificar en qué carpeta del servidor de alojamiento se publica la capa de la imagen del mapa y la capa de entidades asociada. Si la carpeta aún no existe, escriba el nombre de la carpeta deseada.
En Nivel de uso compartido, especifique cómo se compartirá la capa web:
Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
- Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
Opcionalmente, haga clic en la pestaña Contenido para ver la carpeta, la nueva capa o capas web y las subcapas con Id. asignados, si están disponibles.
Si ha habilitado la opción Permitir asignación de Id. numéricos únicos para compartir capas web en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa, aparecerán los Id. asignados para cada subcapa bajo la capa de imágenes de mapa o capa de entidades asociada, si se incluye. Los Id. no aparecen para las capas de escena web que solo tienen una única subcapa establecida en 0.
Para cambiar un Id., haga clic en el número situado junto a la capa o la tabla. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa o Propiedades de tabla independiente, en la pestaña General, facilite un Id. entero personalizado en el cuadro de texto Id. de capa o Id. de tabla. Para obtener más información, consulte Asignar Id. de capa.
En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar
para revisar los problemas potenciales.Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores
para poder compartir su recurso SIG. Se recomienda resolver las advertencias
, aunque no es obligatorio.Más información sobre el análisis de recursos de SIG
Nota:
Al compartir una capa de escena web con una capa de entidades asociada, se emiten analizadores para ambas capas.
Después de resolver los posibles errores y, opcionalmente, resolver las advertencias, haga clic en Publicar
para compartir la capa web.Cuando la capa web se haya publicado correctamente, haga clic en el vínculo Administrar la capa web de la parte inferior del panel para acceder a la capa web de su portal.
Si la capa web se almacenará en caché en línea o en el servidor, es posible que la capa web no sea visible mientras la generación de la caché esté en curso. Haga clic en Trabajos
para ver el estado de la caché en el panel Estado de trabajo.
Consideraciones al compartir a portales anteriores
Aunque las capas de escenas web se pueden compartir con ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise y Portal for ArcGIS 10.3.1 y posteriores, no todas las funciones son compatibles cuando se comparte con cada versión. A continuación se enumeran las limitaciones cuando se comparte con versiones anteriores.
ArcGIS Enterprise 11.5 y anteriores
No se permite compartir datos de archivos Apache Parquet como una capa de escenas web con una capa de entidades web asociada.
ArcGIS Enterprise 11.0 y anteriores
La opción para crear texturas comprimidas no está disponible y no se permite compartir capas de entidades de objetos 3D.
ArcGIS Enterprise 10.9.1 y anteriores
No está permitido compartir capas de vóxel como capas de escena web.
ArcGIS Enterprise 10.7.1 y anteriores
Conservar información de rastreo del editor no está disponible.
ArcGIS Enterprise 10.6.1 y anteriores
No está permitido compartir capas de edificios como capas de escena web.
ArcGIS Enterprise 10.6 y anteriores
La asignación de categorías no se admite.
Cuando se hace referencia a datos registrados, las capas deben obtenerse de una geodatabase corporativa.
ArcGIS Enterprise 10.5.1 y anteriores
Las operaciones de edición no están disponibles cuando se comparten datos multiparche. Las opciones de datos no están disponibles, se copian todos los datos.
ArcGIS Enterprise 10.5 y Portal for ArcGIS 10.4.1 y anteriores
La opción de almacenar en la caché de forma local no está disponible.
No se permite compartir capas de puntos 3D como capas de escenas web y las capas de escenas web no se pueden compartir desde escenas locales.
