Configurar una capa de escena web
Antes de compartir una capa de escena web, es posible configurarla para especificar la ubicación de la caché y otros ajustes. En función de la ubicación de la caché, es posible que la capa de escena web incluya una capa de entidades web asociada. Si es así, la capa de entidades también se puede configurar.
Este flujo de trabajo explica cómo modificar la configuración predeterminada de una capa de escena web. Para comenzar a compartir, definir propiedades generales y terminar de compartir, consulte Compartir una capa de escena web. Para obtener información sobre los tipos de datos que se pueden compartir como capa de escena web, consulte Qué es una capa de escena.
Configurar propiedades de capa de escena
Siga estos pasos para configurar las propiedades de la capa de escena:
  1. En caso necesario, abra el panel Compartir como capa web.
    En la pestaña General, confirme que el tipo de capa sea Escena.
  2. Haga clic en la pestaña Configuración. Si es necesario, haga clic en la pestaña Configurar propiedades de capa de escena que aparece debajo.
  3. En Operaciones, active la casilla Exportar datos para permitir que otras personas utilicen la capa de escenas como entrada para herramientas de geoprocesamiento.
    Esta opción no aparece si se comparten capas de vóxeles o se comparte con ArcGIS Enterprise 11.0 o versiones anteriores.
  4. En Almacenamiento en caché, elija dónde crear la memoria caché.
    Si comparte una capa de escena web que copia todos los datos en ArcGIS Enterprise, puede almacenar en caché en el servidor o localmente. Una capa de escena web que hace referencia a datos registrados se almacena en caché automáticamente en el servidor. Si comparte en ArcGIS Online, puede almacenar en caché en línea o localmente.
    Almacenar en caché en el servidor o Almacenar en caché en línea
    (el nombre de la opción depende de su portal).
    Se comparte una capa de escena web con una capa de entidades web asociada. La capa de entidades web admite entidades de edición y consulta que no están en la vista actual y estadísticas más completas. Cuando esta opción está disponible, es la predeterminada.
    Almacenar en caché localmente
    Se comparte un paquete de capas de escena (.slpk) en su portal y se utiliza para publicar la capa de escena web. No se publica ninguna capa de entidades asociada. Es la única opción disponible si comparte un dataset LAS o capa de vóxel.
    Nota:
    Al publicar en ArcGIS Online, el archivo .slpk no se agregará como elemento en su organización si es superior a 100 GB.
    1. Si almacena en caché localmente, acepte la Ubicación de caché temporal predeterminada, que depende de su configuración de opciones de uso compartido y descarga, o bien vaya a otra ubicación.
    2. Si va a compartir datos una capa de entidades multiparche o de objetos 3D, active la casilla Crear texturas comprimidas para habilitar la optimización de textura, lo que permite una visualización más rápida en aplicaciones 3D.
      Nota:
      El almacenamiento en caché puede tardar bastante más cuando esta opción está habilitada. Las texturas se generan en Baseis Universal (KTX2), un formato comprimido optimizado para GPU que reduce significativamente el tamaño de los archivos en memoria al mismo tiempo que mantiene una calidad óptima. Este formato tiene un tamaño de almacenamiento similar al JPEG, pero ocupa menos memoria en la GPU.
      Esta opción no aparece cuando se comparte en ArcGIS Enterprise 11.0 o versiones anteriores.
    3. Si almacena en caché en el servidor o en línea, aparece un encabezado Atributos. Utilice las casillas de verificación junto a los nombres de campo para incluir o excluir campos de la caché de la capa de escena web.
      De forma predeterminada, los campos que se incluirán en la caché son el campo ObjectID, los campos que se utilizan para dibujar o filtrar los datos y cualquier campo llamado Name. El campo ObjectID y todos los campos utilizados para dibujar o filtrar los datos son obligatorios. Se puede ver información adicional sobre cada campo, incluido cómo se utiliza un campo obligatorio, en la tabla de detalles que se encuentra bajo la lista de campos.
    Nota:
    Si comparte una capa de escenas web que hace referencia a datos registrados, no aparece ninguna opción de almacenamiento de caché. La capa de escena web se almacena automáticamente en caché en el servidor y se publica una capa de entidades asociada.
  5. Si comparte un dataset LAS, tiene la opción de configurar estos parámetros en Parámetros de nube de puntos:
    Tamaño de punto (m)
    Para los datos LIDAR aerotransportados, especifique un valor cercano al espaciado de punto promedio. Para datos terrestres de LIDAR, introduzca el espaciado de puntos deseado para el área de interés. El valor predeterminado de 0 determina automáticamente el mejor valor para el dataset de entrada.
    Error máx. XY (m)
    Especifica un valor de tolerancia que representa el error x,y máximo permitido. Una tolerancia más alta da como resultado una compresión superior de los datos y una transferencia de datos más eficiente.
    Error máx. Z (m)
    Especifica un valor de tolerancia que represente el error z máximo permitido. Una tolerancia más alta da como resultado una compresión superior de los datos y una transferencia de datos más eficiente.
Configurar propiedades de capas de entidades web asociadas
Si la capa de escena web tiene una capa de entidades web asociada, puede configurar las propiedades de la capa de entidades. Las propiedades que se pueden configurar dependen del portal activo, la versión del software (si se comparte con un portal de ArcGIS Enterprise) y si hace referencia a datos o los copia en el servidor. Consulte la tabla en Configurar una capa de entidades web para ver más detalles.
  1. Haga clic en la pestaña Configurar propiedades de la capa web.
  2. En Operaciones, active la casilla de verificación Aprobar para la captura de datos públicos para permitir la edición pública en una capa de entidades web que copia todos los datos.
    Si la capa web se comparte con todo el mundo, debe aprobar la capa para la recopilación pública de datos antes de poder habilitar la edición.
    Esta opción no aparece si comparte una capa de entidades web que hace referencia a datos registrados o comparte en un portal de ArcGIS Enterprise 10.8.1 o anterior.
    Precaución:
    Si la edición está habilitada en una capa que se comparte con el público, cualquiera puede editarla sin iniciar sesión en su organización. Para un rendimiento óptimo y evitar la pérdida de datos o daños, deshabilite la edición o comparta la capa solo con su organización. Para obtener más información, consulte Permitir o impedir la edición en capas públicas.
  3. Active la casilla de verificación Habilitar edición y permitir a los editores para habilitar la edición de capas de entidades web.
    Si está compartiendo una capa de entidades web que hace referencia a datos registrados en ArcGIS Enterprise, la edición está habilitada de forma predeterminada. Si está compartiendo una capa de entidades web que copia todos los datos en ArcGIS Enterprise o está compartiendo en ArcGIS Online, la edición no está habilitada de forma predeterminada.
    Si está compartiendo en ArcGIS Online, haciendo referencia a los datos registrados en un portal de ArcGIS Enterprise o copiando todos los datos a un portal de ArcGIS Enterprise 10.8.1 o posterior, elija qué operaciones de edición están permitidas en la siguiente tabla:
    Opción
    Descripción
    Agregar
    Los editores también pueden agregar geometría de entidad y proporcionar valores de atributos al crear la entidad. Esta opción está habilitada de forma predeterminada. Una vez que se crean entidades, debe habilitarse la opción Actualizar para que los editores modifiquen las entidades o sus atributos.
    Eliminar
    Los editores pueden eliminar entidades. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.
    Actualizar
    Cuando se habilita esta opción, la opción Atributos y geometría se habilita de forma predeterminada, lo que permite a los editores actualizar los atributos y la geometría de entidad. Elija Atributos solamente para permitir que los editores actualicen los atributos de las entidades existentes solamente. No pueden modificar la geometría de entidad.
    Nota:
    En el caso de los portales de ArcGIS Enterprise 10.8 o anteriores, las operaciones de edición son diferentes si se comparte una capa de entidades web que copia todos los datos.
    Versión de ArcGIS Enterprise
    Opciones
    ArcGIS Enterprise 10.6.1 a 10.8
    • Agregar, actualizar y eliminar entidades
    • Agregar y actualizar entidades
    • Agregar entidades
    • Actualizar las entidades
    • Actualizar solo atributos
    ArcGIS Enterprise 10.4 a 10.6
    • Actualizar atributos de entidad
    • Agregar entidades
    Las opciones de edición no están disponibles si comparte una capa de escena web que hace referencia a datos registrados desde un archivo o una geodatabase móvil.
    Precaución:
    Si comparte una capa de entidades web que hace referencia a datos registrados en ArcGIS Enterprise 11.1 o anterior, las operaciones de edición no se pueden modificar mediante el sitio web para su organización de ArcGIS; utilice ArcGIS Server Manager en su lugar. Para obtener más información, consulte Editar propiedades del servicio en Server Manager en la ayuda de ArcGIS Enterprise.
  4. Active la casilla Habilitar sincronización para que los usuarios puedan trabajar con una copia local de los datos mientras están sin conexión y para sincronizar los cambios cuando estén conectados.
    Esta opción no está disponible cuando se comparten capas multiparche o de edificios con ArcGIS Online.
  5. Active la casilla Habilitar administración de plantillas compartidas para permitir que otros usuarios agreguen plantillas y actualicen o eliminen sus propias plantillas.
    Esta opción no aparece al compartir una capa de entidades web que haga referencia a datos registrados en ArcGIS Enterprise 11.3 y versiones anteriores, ni cuando se copien todos los datos en ArcGIS Enterprise 12.0 y versiones anteriores.
  6. Active la casilla Habilitar agregar para permitir que otros agreguen datos a la capa de entidades web.
    Esta opción no aparece cuando se comparte una capa de entidades web que hace referencia a datos registrados en ArcGIS Enterprise 11.4 y versiones anteriores, ni cuando se comparte una capa de entidades web que copia todos los datos a ArcGIS Enterprise 11.0 y versiones anteriores.
  7. Active la casilla de verificación Exportar datos para permitir a los demás exportar los datos en distintos formatos.
  8. Active la casilla de verificación Aplicar valores predeterminados a las entidades con valor z para permitir a los editores agregar o actualizar entidades a través de clientes que no permiten que se otorgue un valor z.
    1. Utilice Valor z predeterminado al insertar o actualizar entidades para establecer un valor z predeterminado.
  9. Marque la casilla de verificación Permitir actualizaciones de geometría sin valor m para permitir las actualizaciones de geometría en las entidades habilitadas para m sin especificar un valor m.
  10. Si lo desea, active la casilla Conservar información de rastreo del editor.
    Esta opción no aparece si comparte una capa de escenas web que hace referencia a datos registrados en ArcGIS Enterprise.
    Nota:
    Es posible que las entidades creadas antes de compartir la capa almacenen nombres en los campos de rastreo del editor que no coincidan con los nombres de usuario de su organización de ArcGIS. Por ejemplo, es posible que almacenen un nombre de usuario de un equipo de sobremesa o base de datos. Cuando posteriormente administre la capa web en su portal, es posible que desee restringir los privilegios de edición para que los editores solo puedan editar las entidades que hayan creado. (En la página de detalles del elemento de la capa web, en la pestaña Configuración, esta opción se llama ¿Qué entidades pueden editar los editores?) Si lleva a cabo esta restricción y si mantiene la información de rastreo del editor, ningún usuario de su organización (salvo los administradores) podrá editar las entidades existentes en la capa web, puesto que ninguno de ellos está reconocido como creador de dichas entidades. Es el motivo principal para plantearse no mantener la información de rastreo del editor.
    Más información acerca del rastreo del editor
Configurar parámetros
Siga los pasos que se indican a continuación para configurar parámetros. Para obtener más información, consulte Parámetros de servicio.
  1. En la parte superior del panel, en la pestaña Configuración, haga clic en Configurar parámetros .
  2. En Propiedades, especifique un valor en la casilla Número máximo de registros que devuelve el servidor para especificar el número máximo de registros que se pueden devolver para una consulta de usuario. El valor predeterminado es 2.000.
    Esta propiedad aparece si está compartiendo una capa de escena web con una capa de entidades asociada para con ArcGIS Enterprise.
  3. Si lo desea, en Campos de fecha, haga clic en la flecha desplegable de Zona horaria de los datos y elija la zona horaria en la que se registran sus valores de fecha. Esto permite convertir correctamente los valores de fecha y hora cuando los usuarios interactúan con la capa web.
    Si no especifica ninguna zona horaria, se supondrá que los valores de fecha se han almacenado en UTC (hora universal coordinada).
    Si comparte una capa de escena web con una capa de entidades asociada, los valores de fecha y hora se devuelven en UTC. Esta configuración se aplica en los siguientes escenarios:
    • Sus datos tienen campos de seguimiento del editor configurados para registrar fechas en la hora de la base de datos.
    • Está compartiendo datos con campos de datos en ArcGIS Enterprise 11.5 y versiones anteriores.
    • Está compartiendo en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise 12.0 y posteriores, y no se ha definido ninguna zona horaria en las propiedades de la capa.
    Si comparte una capa de escena web con puntos 3D, entidades de objetos 3D o datos de edificios almacenados en caché localmente, los valores de fecha se almacenan en la zona horaria que especifique.
    Esta opción no aparece si comparte una capa de entidades web que copia todos los datos en un portal de ArcGIS Enterprise 10.5 o anterior.
    1. Si elige una zona horaria que no sea UTC y desea que la zona horaria represente el horario de verano, active Ajustar al horario de verano.
      Este ajuste solo está disponible cuando se comparte una capa de escena web con una capa de entidades web asociada.
  4. Opcionalmente, si eligió una zona horaria distinta de Ninguna (se presupone UTC), haga clic en la flecha de lista desplegable Zona horaria preferida para la visualización y elija una zona horaria para que ArcGIS Pro la utilice al visualizar consultas desde la capa de entidades web.
    ArcGIS Pro mostrará los campos de fecha en UTC si no se especifica ninguna zona horaria preferida.
    Esta propiedad aparece si está compartiendo una capa de escenas web con una capa de entidades asociada. Esta opción no aparece si comparte una capa de entidades web que copia todos los datos en un portal de ArcGIS Enterprise 11.0 o anterior.
    1. Si especifica una zona horaria preferida que no sea Ninguna (se presupone UTC) y desea que la zona horaria preferida represente el horario de verano, active Ajustar al horario de verano.
