Visualizar una capa de escena vóxel
Una capa de escena vóxel le permite compartir una capa de vóxel en todo el sistema de ArcGIS. Al compartir una capa de vóxel o cargar un paquete de capas de escena vóxel (.slpk), puede publicar datos 3D multidimensionales para que estén accesibles para su público como capa de escena web.
Una capa de escena vóxel proporciona las mismas funcionalidades que una capa de vóxel. Por ejemplo, puede explorar la capa creando o modificando divisiones, secciones o isosuperficies. Puede cambiar la apariencia de una capa de escena vóxel, cambiar entre volumen y superficies o cambiar la simbología.
Los cambios se guardan en la escena o se puede compartir la escena como una escena web nueva. Si ha abierto una escena web con una capa de escena vóxel, puede guardar los cambios en la escena web.
Capa de escena vóxel y herramientas de geoprocesamiento
Una capa de escena vóxel no se admite como entrada para ninguna herramienta de geoprocesamiento.
Elementos emergentes
Al mostrar una capa de vóxel, puede identificar variables para un cubo de vóxel en particular. Se muestran las variables para la variable renderizada actual, así como otras variables almacenadas en caché en la capa de escena vóxel. Puede configurar elementos emergentes para una capa de escena vóxel. La configuración del elemento emergente determina las variables que se muestran en el elemento emergente. Por ejemplo, si no ha habilitado la variable actual en la configuración del elemento emergente, la variable no se muestra. Además de las variables, puede configurar los campos de dimensión de tiempo, profundidad y vóxel que se muestran en el elemento emergente.
Compartir una capa de vóxel
Puede crear una capa de escena vóxel usando la herramienta Crear contenido de la capa de escena vóxel. Puede cargar el paquete de capas de escena con ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise más tarde utilizando la herramienta Compartir paquete. Consulte Compartir un paquete de capas de escena para ver los pasos detallados.
Método de uso compartido |
Portal compatible |
ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise |
Compartir como escena web o como capa web |
Las capas de escenas web vóxel se pueden visualizar en ArcGIS Pro o en el Scene Viewer de ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise 12.0 y versiones posteriores.
Actualizar elementos en una capa de escena web vóxel
Puede actualizar una capa de escena vóxel que se comparte con una escena web. Puede agregar o eliminar divisiones, secciones e isosuperficies, así como actualizar la simbología y guardar la escena web para ver las actualizaciones de la capa de escena vóxel.
En el panel Catálogo, vaya a la escena web con la capa de escena vóxel.
Haga clic con el botón derecho en la escena web y haga clic en Agregar y abrir
.En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa de vóxel, haga clic en División y sección
y agregue una división o sección.Nota:
Las herramientas activas en la barra de herramientas División y sección dependen de si Volumen o Superficies están habilitadas en el panel Contenido.
En la cinta, en la pestaña Compartir, en el grupo Administrar, haga clic en Guardar escena web
.Nota:
El botón Guardar escena web
no está disponible si la escena activa no está vinculada a una escena web.Si ArcGIS Pro no fue la aplicación que se utilizó para modificar por última vez la escena web, aparece el cuadro de diálogo Guardar escena web. Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en Guardar escena web para actualizar la escena web existente.
Haga clic en Compartir como nueva escena web para abrir el panel Compartir como escena web. Puede compartir una nueva escena web para examinar las entidades que podrían modificarse o perderse antes de confirmar el guardado de la escena web original. Consulte Compartir una escena web para obtener más información.
Aparece el panel Guardar escena web.
Si lo desea, edite los campos Resumen y Etiquetas.
Para compartir la escena web en un portal de ArcGIS Enterprise 10.9 o un portal anterior, se requieren un resumen y etiquetas.
Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
Si lo desea, en Nivel de uso compartido, puede cambiar la configuración:
Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
Nota:
Para cambiar la configuración de uso compartido, debe ser administrador o propietario de la escena web.
Si lo desea, haga clic en la pestaña Configuración en la parte superior del panel para ver las capas web que se crearán cuando guarde la escena o para cambiar las propiedades de las capas web.
Consulte Configurar una escena web para obtener más información.
En Finalizar guardado, haga clic en Analizar
para revisar los posibles problemas.Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Debe resolver los errores
antes de guardar la escena web. Se recomienda resolver las advertencias
, aunque no es obligatorio.Después de resolver los errores y, opcionalmente, resolver las advertencias, haga clic en Guardar para actualizar la escena web en el portal.
Si la configuración de uso compartido ha cambiado, puede que aparezca el cuadro de diálogo Actualizar uso compartido donde puede confirmar que las capas están visibles para el público previsto.
En el cuadro de diálogo Actualizar uso compartido, haga clic en Actualizar para ajustar la configuración de uso compartido de la capa, de modo que las capas estén visibles en la escena web.
Aparece un mensaje si una o varias capas de entidades web editables no se pueden compartir con todo el mundo. Debe aprobar la captura de datos pública desde la página de elemento de la capa en el portal. Para obtener más información, consulte Permitir o impedir la edición en capas públicas.
Una vez que la operación de guardado haya actualizado la escena web existente, haga clic en el vínculo Administrar escena web de la parte inferior del panel para administrar la escena web en el portal.
