Configurar elementos emergentes
Al configurar los elementos emergentes para capas de entidades, puede personalizar el contenido y el modo en que se muestra. Los elementos emergentes pueden contener texto personalizado, una lista de campos, gráficos, imágenes, imágenes de adjunto o vistas en miniatura, una lista vinculada de adjuntos y una serie de gráficos e imágenes mostrados en un carrusel. Puede dividir, organizar y rotar una selección de elementos, además de aplicar estilos de borde.
Para configurar un elemento emergente para una capa, haga clic con el botón derecho en la capa en el panel Contenido y haga clic en Configurar elementos emergentes para que se abra el panel Configurar elementos emergentes.
Nota:
Las capas de teselas 3D y algunos tipos de ráster no admiten la configuración de ventanas emergentes.
Elementos emergentes
El elemento emergente predeterminado consta de una sola columna en la que figuran los campos. Si la capa tiene adjuntos, se agrega un elemento de adjunto. Estos elementos carecen de borde visible. Las opciones de elementos figuran como botones en la parte superior del panel. Haga clic en un tipo de elemento para agregarlo a su lista de definición de elementos emergentes. Opcionalmente, haga clic en un tipo de elemento y arrástrelo hasta una posición vertical específica. Para cambiar el tipo de elemento por otro diferente, por ejemplo, si quiere cambiar un elemento de imagen por un elemento de texto, arrastre el elemento encima del elemento de la lista. Esto evita tener que eliminar un elemento existente y posiblemente modificar la organización personalizada de improviso.
Los elementos emergentes admiten datos relacionados, hipervínculos, expresiones ArcGIS Arcade y código HTML e incluyen un título y una descripción.
En la tabla siguiente figuran los elementos emergentes disponibles:
Elemento
Descripción
Título
Utilice valores de texto o de campo para proporcionar el nombre del elemento emergente. Use el menú desplegable Campo para agregar texto dinámico desde la capa. El nombre de visualización definido en las propiedades de capa se utiliza de manera predeterminada.
Texto Texto
Agrega texto personalizado al elemento emergente, incluidos hipervínculos. Las opciones de formato de texto estándar están disponibles. También puede activar el modo HTML para mejorar aún más el texto.
Nota:
  • Las fuentes personalizadas de ArcGIS no son compatibles con las ventanas emergentes.
  • Utilice el acceso directo del teclado Mayús+Intro para establecer un espaciado único entre párrafos.
  • Las imágenes que se muestran utilizando HTML en un Elemento de texto aparecen a tamaño completo y puede ser necesario definir un alto o un ancho para ajustar la imagen dentro de los límites de un elemento emergente.
Campos Campos
Elige los campos que se van a mostrar en el elemento emergente. De forma predeterminada, la lista refleja la visibilidad de los campos de la tabla y la fuente de tabla definida. Si lo desea, desactive la opción Usar solo campos visibles y expresiones de Arcade para personalizar aún más la lista. Si la capa tiene registros relacionados configurados, también se pueden incluir las estadísticas de los campos numéricos relacionados.
Cambie el alias del campo así como el formato de los campos numéricos y de fecha pulsando el botón Aplicar formato al campo.
Haga clic y arrastre un campo seleccionado para cambiar el orden. Ordene todos los campos haciendo clic con el botón derecho en el encabezado de Alias del campo .
Opcionalmente, active el Modo HTML para convertir el elemento en un elemento de texto rellenado previamente para mejorar aún más el texto.
Registros relacionados
Vista previa de los atributos de un máximo de diez registros relacionados de una tabla de clases de relación o relación. El predeterminado es uno. Si lo desea, seleccione un campo por el que ordenar los registros relacionados.
También puede activar el modo HTML para mejorar aún más el texto del título y la leyenda.
Si muestra un elemento emergente para una entidad que no tiene ningún informe relacionado, aparece un mensaje en el elemento que indica que no se encontró ninguno.
Adjuntos Adjuntos
Muestra imágenes, la miniatura predeterminada del gestor de archivos para elementos que no son imágenes, o una lista enlazada de archivos adjuntos en el elemento emergente para capas con adjuntos habilitados. Si lo desea, muestre únicamente las imágenes o solo la imagen más reciente.
Modifique el orden de clasificación para cambiar el orden en que aparecen los adjuntos. Los adjuntos aparecen en orden descendente por ATTACHMENTID de forma predeterminada, lo que significa que primero aparece el último adjunto agregado. Haga clic en una imagen, una vista en miniatura o un vínculo para abrirlo en el controlador de archivos predeterminado.
Si muestra un elemento emergente para una entidad que no tiene ningún adjunto asociado, aparece un mensaje en el elemento que indica que no se encontraron adjuntos.
Imagen Imagen
Proporcione una imagen desde una URL, ya sea local o basada en web, y establezca un título o una leyenda personalizados. Los tamaños de las imágenes se ajustan automáticamente para adaptarse al espacio disponible del elemento.
Las imágenes pueden tener un título y una leyenda. También puede activar el modo HTML para mejorar aún más el texto del título y la leyenda. Si lo desea, proporcione texto alternativo para las instancias en las que no puede mostrarse la imagen.
Gráfico Gráfico
Cree gráficos de barras verticales u horizontales, de líneas o circulares. Solo puede utilizar campos numéricos para el gráfico y el campo utilizado para normalizar el gráfico. Los tamaños de los gráficos se ajustan automáticamente para adaptarse al espacio disponible del elemento. Pase el cursor por cada campo del gráfico para ver su valor.
Controle el eje máximo para comparar los valores identificados con un máximo definido. Los valores superiores al máximo establecido aparecerán en mayúsculas. No se puede utilizar valores negativos. Haga clic en el botón Máximo para determinar el valor más grande de los campos actualmente incluidos en el gráfico. Este botón se deshabilita en las situaciones siguientes:
  • Una capa no tiene una tabla de atributos.
  • Solo se utilizan estadísticas y expresiones. Los valores que se calculan al abrir el elemento emergente no pueden determinarse mediante el botón Máximo. Cuando se utiliza en esos casos, el valor se configura en cero.
Como opción, elija una rampa de colores para cambiar el aspecto del gráfico.
Los gráficos pueden tener un título y una leyenda. También puede activar el modo HTML para mejorar aún más el texto. Si lo desea, proporcione texto alternativo para las instancias en las que no puede mostrarse la imagen.
Carrusel Carrusel
Configure un contenedor que pueda albergar varios elementos adjuntos, gráficos o imágenes. Los elementos se muestran en orden descendente. En el elemento emergente mostrado, utilice las flechas de navegación para desplazarse por la lista. Los elementos se visualizan en el mismo orden en que se configuran.
Nota:
En un elemento de carrusel solo se pueden mostrar adjuntos de imagen.
Los elementos del carrusel pueden tener un título y una leyenda. También puede activar el modo HTML para mejorar aún más el texto. Si lo desea, proporcione texto alternativo para las instancias en las que no puede mostrarse la imagen.
Arcade
Cree una expresión Arcade personalizada para definir el contenido del elemento. Por ejemplo, puede formatear la fuente de una etiqueta o atributo individual en un elemento Campo.
Para empezar, dispone de una lista de plantillas, una para cada tipo de elemento, en el menú desplegable.
Asociaciones
Disponible solo para datasets de redes de servicios.
Previsualice los atributos de cada elemento asociado a la entidad identificada. De manera predeterminada, se incluyen todos los tipos de asociación. Edite el elemento para controlar qué tipos de asociaciones se incluyen. No se muestran los títulos y leyendas de las asociaciones vacías.
También puede activar el modo HTML para mejorar aún más el texto del título y la leyenda, tanto para el elemento en sí como para cada tipo de asociación.
Después de seleccionar un elemento, haga doble clic en él para editar sus propiedades o haga clic en el botón Editar elemento emergente . También puede pulsar F2 o Intro para editar las propiedades.
Cuando termine de editar las propiedades de un elemento, haga clic en Atrás para volver a la página de inicio del panel Configurar elementos emergentes para confirmar los cambios. Los cambios también se confirman al cambiar la capa seleccionada en el panel Contenido. La próxima vez que se interactúe con los elementos emergentes, se reflejarán los cambios.
Sugerencia:
Hay cuatro botones en la parte inferior del panel Configurar ventanas emergentes para controlar las ventanas emergentes:
  • Deshabilitar: eliminar la configuración de la ventana emergente de esta capa para que no aparezca ninguna ventana emergente cuando se identifique la entidad. Habilitar ventanas emergentes para restaurar la configuración.
  • Expresiones: agregue un campo utilizando una expresión ArcGIS Arcade para utilizar en la ventana emergente. Consulte el perfil específico de Arcade para ventanas emergentes para obtener más información sobre el uso, las variables del perfil, los tipos de retorno, etc.
  • Formatos: formatee los campos de la ventana emergente cambiando el alias o los formatos de los campos numéricos y de fecha. Los cambios realizados aquí son exclusivos de la pantalla emergente y no afectan al formato del campo en la tabla.
    Nota:
    Este botón solo está disponible en las capas que admiten formato.
  • Restablecer: restablece la configuración predeterminada de la ventana emergente.
Modo HTML
Puede introducirse directamente HTML para personalizar aún más la mayoría de los elementos. Active el botón de alternancia Modo HTML para entrar en este modo.
Nota:
Tenga en cuenta lo siguiente en el modo HTML:
  • Los elementos de gráfico e imagen solo admiten HTML en títulos y leyendas.
  • Los elementos de campo se convierten a elementos de texto que se rellenan previamente con una tabla que contiene la lista actual de campos visibles.
A continuación se muestra una tabla de las etiquetas y los atributos HTML compatibles que puede utilizar.
Etiqueta Atributo
a href, style
audio autoplay, controls, loop, muted, preload
img src, width, height, border, alt, style
source media, src, type
span style
table width, height, cellpadding, cellspacing, border, style
div style, align
font size, color, style
tr height, valign, align, style
td, th height, width, valign, align, colspan, rowspan, nowrap, style
p style
b, strong, i, em, u, ul, ol, li, tbody, br, hr
Consideraciones sobre HTML
Tenga en cuenta lo siguiente al trabajar con HTML:
  • Las etiquetas HTML no enumeradas en la tabla anterior no son compatibles y se filtran.
  • Los protocolos admitidos para href y src son https, http, tel y mailto.
  • Las etiquetas se cierran de forma automática si no están cerradas.
  • < > & s usan símbolos de escape fuera de las etiquetas de escape si no lo han hecho con &lt; &gt; &amp; &quot.
  • No se admiten las rutas UNC ni las rutas relativas.
  • Cuando se usa una etiqueta a, la dirección URL de destino href se abre siempre en una nueva pestaña del navegador.
  • La desactivación del modo HTML da lugar a la pérdida de todas las personalizaciones HTML.
Dividir un elemento
Cada elemento que se agrega a la configuración de elementos emergentes se puede dividir por la mitad en sentido vertical u horizontal para crear una cuadrícula única en el elemento emergente. Seleccione uno o más elementos y haga clic en Dividir en dos elementos apilados en horizontal para crear dos elementos idénticos en paralelo en el espacio original.
Nota:
Los elementos no pueden dividirse de manera que su ancho sea inferior al 25% (o un cuarto) de la fila. El comando Dividir horizontal tampoco está disponible si alguno de los elementos seleccionados no tiene suficiente espacio para completar la acción.
Como alternativa, haga clic en Dividir en dos elementos apilados en vertical para duplicar los elementos seleccionados como dos filas apiladas en vertical; los elementos no seleccionados de la fila original abarcarán verticalmente estas dos filas.
Rotar un conjunto de elementos
Un conjunto seleccionado de elementos se puede rotar 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto convierte una sola fila de varios elementos en varias filas de elementos individuales, así como varias filas de elementos en una sola fila.
Nota:
Al convertir varias filas en una sola fila, se permite un máximo de cuatro elementos.
Para rotar elementos, seleccione dos o más elementos del mismo ancho o un conjunto de elementos que formen un área del mismo ancho y haga clic en Rotar a la izquierda 90° para rotar la selección.
Actualizar la organización de elementos emergentes
La distribución horizontal de varios elementos en una sola fila puede redefinirse en cualquier momento mediante el uso del menú desplegable de organización. Haga clic en el menú desplegable de los botones de división para ver las opciones de distribución cuando haya uno o varios elementos seleccionados en una sola fila. Expanda el menú para ver la lista de configuraciones disponibles para esa fila. Desplace el cursor sobre una opción para ver los porcentajes de anchura específicos. Seleccione una organización diferente con el fin de redistribuir los elementos de esa fila para que coincidan.
La distribución vertical de un elemento se puede ajustar manualmente. Para mover el borde de un elemento manualmente, pase el cursor por el borde superior o inferior donde aparece una línea azul. Haga clic y arrastre esta línea a una nueva posición. A medida que se mueve el borde, el grosor de la línea aumenta en todas las posiciones disponibles. Suelte el ratón para cambiar la forma del elemento y sus vecinos aplicables en la nueva configuración.
Nota:
Un elemento no puede superponerse a otro. Si no es posible mover en dirección vertical, la línea azul no aparece al pasar el cursor por encima del borde de un elemento. Si hay varias posiciones disponibles y el destino abarca un elemento vecino, la línea azul gruesa no aparece indicando que el movimiento no es válido.
Bordes de elemento
Todos los elementos pueden personalizarse de manera que incluyan un borde de color. Las opciones de grosor del borde oscilan entre 1 pt y 5 pt e incluyen una opción Sin borde. Se encuentra disponible la paleta de colores estándar.
Quitar elementos emergentes
La organización también se actualiza al eliminar un elemento. Haga clic en el botón Eliminar elemento emergente para eliminar un solo elemento. También puede seleccionar uno o varios elementos y hacer clic en el botón Eliminar elemento emergente que se encuentra situado junto al botón de organización para eliminar todos los elementos seleccionados. Cuando se elimina un elemento, la organización restante se expande para llenar ese espacio. Los elementos cercanos de la misma fila que tienen la misma altura llenan el espacio que falta. La eliminación de un elemento que abarca varias filas produce la expansión de cada una de las filas afectadas. Si no hay elementos cercanos de la misma altura, se expande un elemento de la misma anchura desde arriba o desde abajo.
