Formatear campos numéricos y de fecha
Formatee un campo numérico o de fecha para dar contexto adicional a un atributo, de modo que sea algo más que un número. El formato de campo numérico y de fecha son propiedades de la capa que solo se pueden establecer dentro del mapa actual.
Para aplicar el formato numérico o de fecha a un campo de una capa o una tabla independiente, siga estos pasos:
  1. Haga clic con el botón derecho en una capa o tabla en el panel Contenido.
  2. Elija Diseño de datos en el menú contextual y haga clic en Campos.
    Aparece la vista Campos y se muestran los campos de la capa en una disposición tabular.
  3. Haga doble clic en la celda de la columna Formato numérico para la fila del campo que desea formatear.
  4. En la celda resaltada, haga clic en el botón Opciones para abrir el cuadro de diálogo Formato numérico.
  5. Seleccione una categoría de formato.
    Estas son algunas consideraciones que debe tener en cuenta a la hora de seleccionar una categoría de formato:
    • Las categorías numéricas pueden incluir su propio conjunto de opciones de formato disponibles.
    • Los campos de fecha tienen una categoría que contiene varios formatos.
    • No todos los formatos son compatibles al compartir.
  6. Haga clic en Aceptar.
  7. Guarde las ediciones en la tabla para aplicar estos cambios.
Formatos numéricos
Puede formatear un valor numérico utilizando una de las 10 categorías. Cada categoría de formato numérico tiene su propio conjunto de opciones de formato disponibles.
Categoría de formato de número Descripción
Ninguno Ningún formato numérico específico. Cuando se aplica, esta opción eliminará cualquier formato y revertirá la configuración al valor predeterminado determinado por el tipo de archivo.
Numérico Opciones generales para la visualización de números.
Especifique la cantidad de lugares decimales o dígitos significativos para mostrar, active o desactive opciones como mostrar un separador de miles, completar el número con ceros e incluir un sufijo.
Porcentaje Muestre un número como un porcentaje.
Especifique si el número ya es un porcentaje o si representa una fracción. Si representa una fracción, el número se multiplica por 100.
Divisa Muestre un número en el formato de divisa localizado.
Para mostrar un número usando un formato de moneda diferente, use Personalizado.
Índice Muestre un número como un índice especificado.
Defina el factor por el que dividir el número. Se muestra el resultado.
Fracción Muestre un número decimal como una fracción.
El número decimal se convertirá en función del denominador elegido.
Científico Muestre un número en notación científica.
Defina la cantidad de posiciones decimales que se mostrarán antes de la notación, por ejemplo, 1.234e+01.
Dirección Muestre un número decimal que representa las direcciones.
Los valores se pueden mostrar en notaciones de grados, minutos, segundos (122°55'14") o rumbo de cuadrante (N43°58'12"W).
Ángulo Muestre un número que represente ángulos en grados decimales (143,25) o radianes (2,5002).
Los valores pueden mostrarse en su formato de ángulo actual o convertirse entre los dos.
Personalizado Muestre un número usando una cadena de formato personalizado.
Especifique cualquier combinación de caracteres alfanuméricos y 0 o # para designar el número. Utilice # para mostrar solo los dígitos actuales. Utilice 0 para rellenar con ceros cuando no haya ningún dígito presente en ese lugar numérico.
Formatos de fecha y hora
Los formatos de fecha, a diferencia de los formatos numéricos, solo tienen una categoría: Fecha. En esta categoría, puede elegir entre varios formatos de fecha compatibles. El valor predeterminado es Ninguno, que incluye la fecha y hora completas mostradas en el formato regional del sistema, excepto medianoche cuando solo se muestra la fecha. Puede elegir Predeterminado del sistema, con lo que la fecha mostrada coincide plenamente con la predeterminada establecida por el sistema operativo, o utilizar Personalizado para generar su propia cadena de formato.
Formatos de fecha y hora personalizados
Una cadena de formato personalizada consta de uno o varios especificadores de formato de fecha y hora. Utilice un solo carácter para aplicar las cadenas de caracteres con formato de fecha y hora estándar. Combine dos o más de los especificadores personalizados para crear un formato de fecha y hora personalizado.
Especificadores de fecha y hora estándar
En la siguiente tabla se resumen los especificadores de formato que se pueden utilizar para mostrar un formato estándar de fecha y hora usando un solo carácter:
Especificadores de formato de fecha y hora estándar
Especificador de formato
Tipo de formato
Descripción
d
Formato de fecha corta
Mes, día y año sin ceros iniciales separados por barras diagonales.
D
Formato de fecha larga
Fecha completa en la que se utiliza el nombre completo del día de la semana y el mes. Con esta función se utilizan los nombres completos de los días asociados con la ubicación especificada, por ejemplo, Monday en inglés (Estados Unidos).
f
Formato de fecha completa, hora corta
Fecha completa en la que se utiliza el nombre completo del día de la semana y el mes, y hora mostrada en horas y minutos seguidos de una cadena de caracteres marcadora de múltiples caracteres de tiempo, como AM o PM.
F
Formato de fecha completa, hora larga
Fecha completa en la que se utiliza el nombre completo del día de la semana y el mes, y hora mostrada en horas, minutos y segundos seguidos de una cadena de caracteres marcadora de múltiples caracteres de tiempo, como AM o PM.
m
M
Formato de mes día
Mes de dos dígitos y día de dos dígitos separados por una barra diagonal.
t
Formato de hora corta
Porción de tiempo que solo se muestra como hora, dos puntos, minutos seguidos de cadena de caracteres marcadora de múltiples caracteres de tiempo, como por ejemplo, AM o PM.
T
Formato de hora larga
Porción de tiempo que solo se muestra como hora, dos puntos, minutos, dos puntos, segundos seguidos de cadena de caracteres marcadora de múltiples caracteres de tiempo, como por ejemplo, AM o PM.
y
Y
Formato de año mes
Nombre completo de mes y año.
Especificadores de fecha y hora personalizadas
En la siguiente tabla se resumen los especificadores de formato que se pueden combinar para crear un formato personalizado de fecha y hora para interpretar los datos:
Especificadores de formato de fecha y hora personalizadas
Tipo de formato
Descripción
d
Día del mes
Día del mes como dígitos sin ceros a la izquierda para días de un solo dígito.
dd
Día del mes
Día del mes como dígitos con ceros a la izquierda para días de un solo dígito.
ddd
Día de la semana
Día de la semana como abreviatura de tres letras. Con esta función se utilizan las abreviaturas asociadas con la ubicación especificada, por ejemplo, Mon en inglés (Estados Unidos).
Sugerencia:
Los días de la semana no se verifican cuando se interpreta un valor de fecha. Por tanto, no importa si un día de la semana que aparece en los datos se corresponde correctamente con la fecha representada en el valor de los datos.
dddd
Día de la semana
Día de la semana como nombre entero. Con esta función se utilizan los nombres completos de los días asociados con la ubicación especificada, por ejemplo, Monday en inglés (Estados Unidos).
Sugerencia:
M
Mes
Mes como dígitos sin ceros a la izquierda para meses de un solo dígito.
MM
Mes
Mes como dígitos con ceros a la izquierda para meses de un solo dígito.
MMM
Mes
Mes como abreviatura de tres letras. Con esta función se utilizan las abreviaturas del mes asociadas con la ubicación especificada, por ejemplo, Nov en inglés (Estados Unidos).
MMMM
Mes
Mes como su nombre completo. Con esta función se utilizan los nombres completos de los meses asociados con la ubicación especificada, por ejemplo, November en inglés (Estados Unidos), y noviembre en español (España).
y
Año
Año como los últimos dos dígitos, pero sin ceros a la izquierda para años cuyos dos últimos dígitos son inferiores a 10.
Sugerencia:
Los años representados de este modo pueden variar desde 1950 a 2049. Un valor de 49 o menor se interpreta como que ocurre en el siglo XXI, por ejemplo, 7 se interpreta como 2007. Un valor de 50 o mayor se interpreta como que ocurre en el siglo XX, por ejemplo, 67 se interpreta como 1967.
aa
Año
Año representado por los dos últimos dígitos, pero con un cero a la izquierda para años cuyos dos últimos dígitos son inferiores a 10.
Sugerencia:
Los años representados de este modo pueden variar desde 1950 a 2049. Un valor de 49 o menor se interpreta como que ocurre en el siglo XXI. Por ejemplo, 07 se interpreta como 2007. Un valor de 50 o mayor se interpreta como que ocurre en el siglo XX, por ejemplo, 67 se interpreta como 1967.
aaa
Año
Año representado por tres dígitos. Los años representados de este modo pueden variar desde 1 a 999.
aaaa
Año
Año representado por cuatro dígitos.
gg
Era
Cadena de periodo/era. Con esta función se utilizan los valores de era asociados con la ubicación especificada.
T
Separador de tiempo
Delimitador que concatena un valor de fecha anterior y un valor de tiempo siguiente. La función se ve generalmente en formatos ISO.
h
Hora
Hora sin ceros a la izquierda para horas de un solo dígito; reloj de 12 horas.
H
Hora
Hora sin ceros a la izquierda para horas de un solo dígito; reloj de 24 horas.
hh
Hora
Hora con ceros a la izquierda para horas de un solo dígito; reloj de 12 horas.
HH
Hora
Hora con ceros a la izquierda para horas de un solo dígito; reloj de 24 horas.
m
Minuto
Minutos sin ceros a la izquierda para minutos de un solo dígito.
mm
Minuto
Minutos con ceros a la izquierda para minutos de un solo dígito.
s
Segundo
Segundos sin ceros a la izquierda para segundos de un solo dígito.
ss
Segundo
Segundos con ceros a la izquierda para segundos de un solo dígito.
s.s
Segundo
Segundos, incluidos los subsegundos, sin ceros a la izquierda para segundos de un solo dígito. Aunque el formato solo muestra un decimal, se puede utilizar cualquier número de decimales.
Precaución:
La precisión de los valores de subsegundos queda limitada a los valores compatibles con el tipo de datos del campo de hora. Por ejemplo, si se utiliza un campo de hora del tipo de datos de campo flotante o doble, pueden producirse errores de redondeo.
ss.s
Segundo
Segundos, incluidos los subsegundos, con ceros a la izquierda para segundos de un solo dígito. Aunque el formato solo muestra un decimal, se puede utilizar cualquier número de decimales.
[]!CAUTION La precisión de los valores de subsegundos queda limitada a los valores compatibles con el tipo de datos del campo de hora; por ejemplo, si se utiliza un campo de hora o datos de campo de los tipos flotante o doble pueden producirse errores de redondeo.
t
Marcador de hora
Cadena de caracteres de marcador de hora de un carácter, como A o P.
tt
Marcador de hora
Una cadena de caracteres marcadora de múltiples caracteres de tiempo, como por ejemplo, AM o PM.
z
Designador de zona horaria
Este sufijo del valor indica el desfase del valor de tiempo con respecto a la hora universal coordinada (UTC) en horas. La función se ve generalmente en formatos ISO.
zz
Este sufijo del valor indica el desfase del valor de tiempo con respecto a la hora universal coordinada (UTC) en horas mediante el uso de relleno de ceros a la izquierda. La función se ve generalmente en formatos ISO.
zzz
Este sufijo del valor completo indica el desfase del valor de tiempo con respecto a la hora universal coordinada (UTC) en horas mediante el uso de relleno de ceros a la izquierda y horas parciales. La función se ve generalmente en formatos ISO.
Separadores
Los separadores son caracteres que separan la información en valores de datos de texto. Ejemplos de separadores habituales son la coma, los dos puntos y el espacio, pero no hay restricciones en los separadores que se pueden utilizar para crear cadenas de formato. Es posible crear cadenas de formato sin separadores, sobre todo al interpretar fechas y horas almacenadas en campos numéricos, ya que dichos campos numéricos no pueden almacenar los caracteres separadores más frecuentes.
Muy pocas veces, es posible que los datos contengan separadores que entren en conflicto con los formatos de la tabla anterior. En esos casos, se deben utilizar comillas simples para aislar los separadores en la cadena de formato. En general, se pueden utilizar comillas simples para aislar separadores en una cadena de formato, pero no se recomienda utilizarlas a menos que exista un posible conflicto. Los siguientes ejemplos muestran estos conceptos:
Valores de datos de ejemplo Formato Hora o fecha interpretada (visualizada como MM/dd/aaaa o HH:mm:ss)
mes12día30año2010 'mes'MM'día'dd'año'aaaa 30/12/2010
30/12/2010 ddMMaaaa 30/12/2010
Hora:18h6min3seg 'Hora:'h'h'm'min's'seg' 18:06:03
18:6:3 HH:m:s 18:06:03
Localizaciones
Las configuraciones regionales son importantes, ya que determinan los valores válidos de los datos para las representaciones largas de algunos de los formatos de fecha de la tabla anterior. Por ejemplo, el valor November solo se interpreta correctamente en MMMM si la configuración local está en inglés. En algunos casos, si la cadena de formato no utiliza ninguna representación larga, la configuración local es irrelevante para interpretar la fecha, pero es posible que dicha configuración afecte a la interpretación de los designadores AM y PM. Si no se especifican designadores AM ni PM, se utilizan los designadores AM y PM predeterminados para la configuración local.
Las configuraciones locales no afectan a los formatos que se utilizan para crear cadenas de formato. Por ejemplo, el carácter M (o MM, MMM, MMMM) representa meses, independientemente de la configuración local. Los siguientes ejemplos muestran cómo se utiliza la configuración local para interpretar fechas:
Valor de datos Dar formato a cadena Regional Fecha interpretada (MM/dd/aaaa)
Noviembre 30, 2010 MMMM dd, aaaa Inglés (Estados Unidos) 30/11/2010
Noviembre 30, 2010 MMMM dd, aaaa Español (España) 30/11/2010
Lun, Feb 22, 2010 ddd, MMM dd, aaaa Inglés (Estados Unidos) 22/02/2010
30/12/2010 dd/M/aaaa Todas las localizaciones 30/12/2010
