Utilizar campos de fecha
Tanto si está visualizando, calculando o seleccionando atributos de fecha, debe determinar la forma apropiada de trabajar con valores de fecha en su base de datos. Los valores de fecha pueden almacenarse en campos de tipo Date, DateOnly, TimeOnly y TimestampOffset. Los valores de tiempo pueden almacenarse como información adicional en los campos Date y TimestampOffset y pueden almacenarse como valores independientes en un campo TimeOnly.
La selección y visualización de valores de fecha mediante la herramienta Seleccionar capa por atributo y cuadros de diálogo similares de creación de consultas se realiza mediante una sintaxis SQL. La sintaxis SQL utilizada para seleccionar y mostrar valores de fecha varía en función del tipo de base de datos. Esto se describe con detalle en el tema Referencia de SQL.
El cálculo y visualización de campos de fecha en la tabla de atributos se realiza en un formato y sintaxis diferente. Esto se debe a que la calculadora de campos de ArcGIS Pro utiliza funciones de Python y el formato de visualización depende de su configuración regional más que del formato de la base de datos subyacente en el sistema.
Mostrar fechas
Un shapefile almacena las fechas en un campo Date con este formato: aaaa-mm-dd. Una geodatabase almacena valores de fecha y hora en campos Date, DateOnly, TimeOnly o TimestampOffset. Cuando se utiliza un campo Date, la fecha toma el formato como datetime (fecha y hora) aaaa-mm-dd hh:mm:ss AM o PM, con los campos DateOnly y TimeOnly utilizando solo la parte que corresponda. Los campos TimestampOffset contienen la misma información que el archivo Date, más un valor de desfase de zona horaria (respecto a UTC) en horas. La configuración de su sistema windwos determina cómo se muestran las fechas en ArcGIS Pro: M/d/aa, MM/dd/aa, aa/MM/dd, etc. ArcGIS Pro utiliza el formato de fecha corta (numérico) del sistema para mostrar las fechas. Aunque es el formato predeterminado, las fechas también se pueden formatear para que se muestren de forma diferente tanto en la tabla como en un elemento emergente.
ArcGIS Pro sigue la configuración de Windows para los formatos de fecha.
Nota:
La información de zona horaria de un campo de fecha de una capa de entidades web se muestra en la información sobre herramientas del encabezado de campo, así como en cualquier control de calendario al editar esos valores. De forma predeterminada, el valor se establece en hora universal coordinada (UTC), a menos que se haya establecido en la zona horaria preferida. La edición de los ajustes del servicio de mapas o entidades, incluida la zona horaria, se debe realizar en el lado alojado.
Filtrar usando campos de fecha
Cuando las propiedades de la tabla tienen el tiempo definido en un campo de fecha, la tabla filtrará automáticamente sus registros para mostrar únicamente los registros incluidos en la extensión del control deslizante de tiempo actual. Si mueve o hace avanzar el control deslizante en la vista, en la tabla solo se muestran los registros que se encuentran dentro del intervalo actual.
Nota:
Las tablas que se abren desde una vista de catálogo o el panel Catálogo no se ven afectadas por un control deslizante de tiempo activo.
De forma predeterminada, el filtro está activado cuando el tiempo está habilitado en el mapa. Para ver todos los registros de la tabla, puede desactivar Filtrar por tiempo
en la parte inferior de la vista de tabla. También puede acceder a las opciones de filtro de la tabla en la pestaña Tabla, en el grupo Filtro.
Calcular campos de fecha
Al calcular valores de fecha, la calculadora de campo utiliza funciones datetime de Python. Algunas de las funciones admiten datetime aaaa-mm-dd hh:mm:ss AM o PM. Sin embargo, los valores almacenados en campos DateOnly o TimeOnly solo admiten las funciones aplicables a su tipo. En el caso de los shapefiles, la parte de tiempo se trunca a partir del valor datetime. Por ejemplo, el datetime 2002-08-20 12:00:00 P.M. se almacena en un shapefile como 2002-08-20.
Puede utilizar cualquier función datetime de Python para calcular una fecha. Para calcular un atributo igual a la hora actual, utilice la función today().
También puede utilizar dos dígitos para el valor de año al calcular fechas. Al calcular una fecha como date_field = dateserial (02,8,20) y especificar dos dígitos para el año (02 en este caso), la configuración del sistema determina qué siglo se utiliza. Puede ajustar esta configuración a través de las opciones de región y tiempo en Windows.
Seleccionar entidades mediante un campo de fecha
Puede crear una consulta de selección SQL para campos de fecha, campos numéricos y campos de cadena de caracteres utilizando la herramienta de geoprocesamiento Seleccionar capa por atributo. Puede seleccionar registros individuales o múltiples consultando un dataset basado en un valor de fecha. Para consultar fechas se necesita una sintaxis dependiente de datos.
Consulte Guía de referencia de SQL para ver una descripción de las distintas sintaxis y las especificaciones de consulta de fechas.
