Seleccionar capa por atributo (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Agrega, actualiza o quita una selección basada en una consulta de atributos.
Uso
  • Si la entrada es una clase de entidad o una ruta de dataset, esta herramienta creará y devolverá una nueva capa con el resultado de la herramienta aplicada.
  • Si hay una consulta de definición en la entrada, solo se incluirán en la selección las entidades o filas que coincidan con la consulta de definición.
  • El número de registros seleccionados aparecerá en el historial de geoprocesamiento. Haga clic en Parámetros > Recuento para acceder a ellos. Además, la herramienta Obtener conteo se puede utilizar para contar el número de registros seleccionados. En , también se puede acceder al número de registros seleccionados desde el objeto Resultado de la herramienta.
  • Al aplicar selecciones, es posible una selección de cero registros. Por ejemplo, seleccionar un valor de campo que no está presente, da como resultado una selección de cero registros. Una herramienta de geoprocesamiento que utilice la capa como entrada no utilizará ningún registro de la entrada.
  • Los delimitadores de campo utilizados en una expresión SQL difieren según el formato de los datos consultados. Por ejemplo, las geodatabases de archivos y los shapefiles usan comillas dobles, y las geodatabases corporativas no usan delimitadores de campo. Puede usar la función AddFieldDelimiters para asegurarse de que los delimitadores de campo usados con la expresión SQL sean correctos.
  • Si la fuente de datos de la entrada es un servicio de entidades, se recomienda que el ArcGIS Server subyacente utilice consultas SQL estandarizadas.
Parámetros
Filas de entrada
Datos a los que se aplicará la selección.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Tipo de selección
(Opcional)
Especifica cómo se aplicará la selección y qué hacer si ya existe una selección.
  • Nueva selección—La selección resultante reemplazará la selección actual. Esta es la opción predeterminada.
  • Añadir a selección actual—La selección resultante se agregará a la selección actual, si la hay. Si no existe ninguna selección, coincide con la opción de nueva selección.
  • Eliminar de la selección actual—La selección resultante se quitará de la selección actual. Si no existe ninguna selección, esta opción no tendrá efecto.
  • Seleccionar subconjunto de la selección actual—La selección resultante se combinará con la selección actual. Solo permanecen seleccionados los registros comunes a ambas selecciones.
  • Cambiar la selección actual—La selección se cambiará. Todos los registros seleccionados se eliminarán de la selección actual y todos los registros no seleccionados se agregarán a la selección actual. El parámetro Expresión se ignora al especificar esta opción.
  • Borrar la selección actual—La selección se borrará o se eliminará. El parámetro Expresión se ignora al especificar esta opción.
String
Expresión
(Opcional)
Una expresión SQL utilizada para seleccionar un subconjunto de registros.
SQL Expression
Invertir cláusula Where
(Opcional)
Especifica si la expresión se utilizará como está o si se usará lo contrario de la expresión.
  • Activado—Se utilizará la consulta invertida. Si se usa el parámetro selection_type, la inversión de la selección se producirá antes de que se combine con las selecciones existentes.
  • Desactivado—La consulta se utilizará tal cual. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Capa o vista de tabla actualizadas
Las entradas actualizadas con selecciones aplicadas.
Table View; Raster Layer; Feature Layer
Recuento
El número de registros seleccionados.
Long
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
