Introducción general del conjunto de herramientas Vistas de capas y tabla
El conjunto de herramientas Vistas de capas y tabla crea y manipula capas, archivos de capa y vistas de tabla.
Las capas pueden hacer referencia a muchos tipos de datos, como clases de entidad, datos CAD, dibujos CAD, shapefiles, TIN, datasets ráster y bandas de ráster. Las capas se utilizan para agregar compatibilidad con simbología y selecciones a los datos en el disco.
Herramienta |
Descripción |
Aplica la simbología de una capa o archivo de capa especificados a la entrada. Se puede aplicar a las capas de entidades, ráster, análisis de red, TIN y de estadísticas geográficas. |
Crea una consulta de definición (en formato SQL) a partir de las entidades o filas seleccionadas de la capa o tabla. |
Crea una capa de consulta que resume, agrega y filtra dinámicamente las tablas DBMS basadas en consultas de tiempo, rango y atributos de una tabla relacionada, y une el resultado a una capa de entidades. |
Crea una capa compuesta de edificio a partir de un dataset, ya sea un espacio de trabajo de archivo BIM o un dataset de geodatabase, como la salida de la herramienta De archivo BIM a geodatabase. |
Crea una capa de entidades a partir de un archivo de capa o clase de entidad. La capa creada es temporal y, una vez finalizada la sesión, no se conservará a menos que se guarde la capa en el disco o se guarde el documento de mapa. |
Crea una capa ráster temporal desde un servicio de imágenes. La capa que se crea no se conserva una vez finaliza la sesión, a menos que se guarde el documento. |
Crea una capa de dataset LAS que puede aplicar filtros a puntos LAS y controlar la aplicación de las entidades de restricción de superficie. |
Crea una capa de mosaico a partir de un dataset de mosaico o un archivo de capa. La capa creada por la herramienta es temporal y, una vez finalizada la sesión, no permanece en el sistema a menos que se guarde la capa en un archivo de capa o que se guarde el mapa. |
Crea una capa de consulta a partir de una tabla DBMS en función de una sentencia SQL SELECT de entrada. |
Aplica una consulta SQL a una base de datos y los resultados se representan en una capa o vista de tabla. La consulta se puede utilizar para unir varias tablas o para devolver un subconjunto de campos o filas desde los datos originales de la base de datos. |
Crea una capa de ráster a partir de un dataset ráster de entrada o un archivo de capa. La capa creada por la herramienta es temporal y, una vez finalizada la sesión, no permanece en el sistema a menos que se guarde el documento de mapa o que la capa se guarde en el disco. |
Crea una capa de escena a partir de un paquete de capas de escena ( |
Crea la vista de tabla a partir de una tabla o una clase de entidad de entrada. La vista de tabla creada es temporal y, una vez finalizada la sesión, no permanece en el sistema a menos que se guarde el documento. |
Crea una capa de red irregular de triángulos (TIN) a partir de un archivo de capa o dataset de TIN de entrada. La capa creada por la herramienta es temporal y, una vez finalizada la sesión, no permanece en el sistema a menos que se guarde el documento de mapa o que la capa se guarde en el disco. |
Crea una capa ráster temporal desde un servicio WCS. |
Crea una capa de eventos de punto a partir de una tabla que contiene campos con valores de coordenadas X e Y, y, opcionalmente, valores de coordenadas Z (elevación). |
Crea simbología de valor único para la capa de entrada basándose en el campo o la expresión de entrada, al hacer coincidir las cadenas del campo o la expresión de entrada con los nombres de los símbolos del estilo de entrada. |
Crea un archivo de capa de salida ( |
Agrega, actualiza o elimina una selección en función de una consulta de atributos. |
Selecciona entidades basadas en una relación espacial con las entidades de otro dataset o del mismo dataset. |
