Crear capa ráster (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea una capa de ráster a partir de un dataset ráster de entrada o un archivo de capa. La capa creada por la herramienta es temporal y, una vez finalizada la sesión, no permanece en el sistema a menos que se guarde el documento de mapa o que la capa se guarde en el disco.
Esta herramienta se puede utilizar para crear una capa temporal a fin de poder trabajar con un subconjunto de bandas especificado dentro de un dataset ráster.
Uso
Para hacer que la capa sea permanente, haga clic con el botón derecho del ratón en el panel Contenido y, a continuación, haga clic en Guardar como archivo de capa o utilice la herramienta Guardar en archivo de capa.
La salida se puede crear con sólo un subconjunto de las bandas. Esto ahorrará tiempo y espacio en disco.
Puede utilizar una capa ráster desde un GeoPackage como entrada. Para referenciar un ráster dentro de un GeoPackage, escriba el nombre de la ruta, seguido del nombre del GeoPackage y del nombre del ráster. Por ejemplo, c:\data\sample.gpkg\raster_tile sería el ráster de entrada, donde sample.gpkg es el nombre del GeoPackage y raster_tile es el dataset ráster dentro del paquete.
Composite Geodataset
Nombre de la capa ráster de salida
El nombre de la capa que se va a crear.
Raster Layer
Cláusula WHERE
(Opcional)
Defina una consulta usando SQL o utilice el Generador de consultas para crear una consulta.
SQL Expression
Contorno
(Opcional)
La extensión de salida se puede especificar definiendo las cuatro coordenadas o utilizando la extensión de una capa existente.
Extensión de visualización actual: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
Extensión de dibujo: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
Extensión de capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
Todas las entidades: la extensión de todas las entidades.
Entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
Entidades visibles: la extensión de las entidades visibles.
Examinar: la extensión se basará en un dataset.
Portapapeles: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
Copiar extensión: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
Pegar extensión: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
Restablecer extensión: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Bandas
(Opcional)
Las bandas que se exportarán para la capa. Si no se especifican bandas, se utilizarán todas las bandas en la salida.
out_rasterlayer
Raster Layer
where_clause
(Opcional)
Defina una consulta con SQL.
SQL Expression
envelope
(Opcional)
MAXOF: se usará la extensión máxima de todas las entradas.
MINOF: se usará el área mínima común a todas las entradas.
DISPLAY: la extensión es igual a la visualización visible.
Nombre de capa: se usará la extensión de la capa especificada.
Extent objeto: se usará la extensión del objeto especificado.
Cadena de caracteres con las coordenadas delimitadas por espacios: se usará la extensión de la cadena especificada. Las coordenadas se expresan en el orden x-min, y-min, x-max, y-max.
Extent
band_index[band_index,...]
(Opcional)
Value Table
Muestra de código
Ejemplo 1 de "MakeRasterLayer" (ventana de Python)
Esta es una muestra de Python para la función MakeRasterLayer.
