Hacer coincidir la simbología de capa con un estilo (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea simbología de valor único para la capa de entrada basándose en el campo o la expresión de entrada, al hacer coincidir las cadenas del campo o la expresión de entrada con los nombres de los símbolos del estilo de entrada.
Uso
  • La simbología de valores únicos se crea para la capa de entrada. Si la capa se encuentra en el mapa actual, se actualiza. De lo contrario, la capa simbolizada se agrega al mapa. En cualquier caso, se sobrescribe la simbología actual de la capa.
  • Las clases de símbolos de valores únicos se crean mediante el parámetro Coincidir valores (campo o expresión) y se simbolizan con un símbolo, procedente del parámetro Estilo de entrada, cuyo nombre coincide con el valor del campo o con el valor resultante de la expresión. Cuando la herramienta correlaciona valores de un único campo y dicho campo es un campo de subtipo o tiene un dominio de valores codificados, los símbolos se correlacionan con la descripción del subtipo o del dominio.
  • Las capas de entidades de puntos y multipunto se asignan a los símbolos de punto del estilo. Las capas de entidades de polilíneas se asignan a símbolos de línea. Las capas de entidades poligonales se asignan a símbolos de polígono. Las capas de entidades multiparche se asignan a símbolos de malla.
  • Si no se encuentra ninguna coincidencia, la clase de símbolo se dibuja con el símbolo predeterminado del resto de valores.
Parámetros
Capa de entrada
La capa o el archivo de capa de entrada a los que se aplican símbolos asignados como clases de símbolo de valores únicos. La capa de entrada puede contener simbología de puntos, líneas, polígonos, multipunto o multiparche. La simbología existente de la capa se sobrescribe.
Feature Layer
Valores de coincidencia (campo o expresión)
Campo o expresión en los que se simboliza la capa de entrada. Los valores de campo o valores de expresión resultantes se asignan a nombres de símbolos del estilo especificado para asignar símbolos a las clases de símbolo resultantes.
Calculator Expression
Estilo
Estilo que contiene los símbolos con nombres que coinciden con los valores de expresión o campo.
String
Salida derivada
Capa de salida
Capa simbolizada actualizada.
Feature Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
