Crear capa de mosaico (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea una capa de mosaico a partir de un dataset de mosaico o un archivo de capa. La capa creada por la herramienta es temporal y, una vez finalizada la sesión, no permanece en el sistema a menos que se guarde la capa en un archivo de capa o que se guarde el mapa.
Esta herramienta se puede utilizar para crear una capa a fin de poder trabajar con un subconjunto de bandas especificado dentro de un dataset de mosaico.
Uso
  • Para hacer que la capa sea permanente, haga clic con el botón derecho del ratón en el panel Contenido y, a continuación, haga clic en Guardar como archivo de capa o utilice la herramienta Guardar en archivo de capa.
  • La salida se puede crear con sólo un subconjunto de las bandas. Esto ahorrará tiempo y espacio en disco.
Parámetros
Dataset de mosaico
Ruta y nombre del dataset de mosaico de entrada.
Mosaic Layer
Capa de mosaico de salida
Nombre de la capa de mosaico de salida.
Mosaic Layer
Expresión
(Opcional)
Defina una consulta usando SQL o utilice el Generador de consultas para crear una consulta.
SQL Expression
Extensión Plantilla
(Opcional)
La extensión de salida se puede especificar definiendo las cuatro coordenadas o utilizando la extensión de una capa existente.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Bandas
(Opcional)
Las bandas que se exportarán para la capa. Si no se especifican bandas, se utilizarán todas las bandas en la salida.
Value Table
Método de mosaico
(Opcional)
Elija el método de mosaico. El método de mosaico define la forma en la que se crea la capa a partir de los distintos rásteres dentro del dataset de mosaico.
  • Más cercano al centro—Ordena los rásteres según un orden en el que los rásteres que tienen su centro más cerca del centro de la vista se colocan arriba.
  • Noroeste—Ordena los rásteres según un orden en el que los rásteres que tienen su centro más cerca del noroeste se colocan arriba.
  • Bloquear ráster—Permite que un usuario bloquee la visualización de un único ráster o de varios, según un Id. o nombre. Cuando elija esta opción, deberá especificar el Id. de ráster de bloqueo.
  • Por atributo—Ordena los rásteres según un campo de atributo y la diferencia con el valor de base. Cuando elija esta opción, también deberá establecer los parámetros del valor básico de orden y del campo de orden.
  • Más cercano al Nadir—Ordena los rásteres según un orden en el que los rásteres que tienen su posición de nadir más cerca del centro de la vista se colocan arriba. El punto de nadir puede ser distinto al punto central, especialmente en imágenes oblicuas.
  • Más cercano al punto de visualización—Ordena los rásteres según un orden en el que los que tienen la posición de nadir más próxima a la ubicación del punto de visualización definido por el usuario se colocan arriba.
  • Línea de unión—Corta los rásteres utilizando la forma de línea de unión predefinida para cada ráster utilizando el difuminado opcional en las uniones. El orden se define previamente durante la generación de la línea de unión. El operador de mosaico LAST no es válido con este método de mosaico.
String
Campo de orden
(Opcional)
Elija el campo de orden. Cuando el método de mosaico sea Por atributo, será necesario establecer el campo predeterminado que se utilizará para ordenar los rásteres. La lista de campos incluye aquellos campos en la tabla de servicios que son del tipo metadatos.
String
Valor básico de ordenamiento
(Opcional)
El valor de base de orden. Las imágenes están ordenadas según la diferencia entre este valor y el valor de atributo del campo especificado.
String
(Opcional)
Id. de ráster o nombre de ráster para el que se debe bloquear el servicio, como el único para el que los rásteres especificados se muestran. Si se deja sin definir, será similar al predeterminado por el sistema. Se pueden definir múltiples Id. como una lista delimitada por comas.
String
Ordenamiento
(Opcional)
Elija si ordenarlo en forma ascendente o descendente.
  • Ascendente—El orden será ascendente. Esta es la opción predeterminada.
  • Descendente—El orden será descendente.
String
Operador de mosaico
(Opcional)
Elija qué operador de mosaico se utilizará. Cuando dos o más rásteres tengan la misma prioridad de orden, se utilizará este parámetro para restringir el orden aún más.
  • Primero—El primer ráster de la lista estará en la parte superior. Esta es la opción predeterminada.
  • Último—El último ráster de la lista estará en la parte superior.
  • Mínimo—El ráster con el valor más bajo estará en la parte superior.
  • Máximo—El ráster con el valor más alto estará en la parte superior.
  • Valor medio—El valor de píxel promedio estará en la parte superior.
  • Combinar—El valor de la celda de salida será una combinación de valores; este valor combinado depende de un algoritmo de ponderación que depende de la distancia desde el píxel hasta el borde dentro del área superpuesta.
  • Suma—El valor de la celda de salida será el agregado de todas las celdas superpuestas.
String
Tamaño de celda de salida
(Opcional)
El tamaño de celda de la capa de mosaico de salida.
Double
Plantilla de procesamiento
(Opcional)
Plantilla de procesamiento de función ráster que se puede aplicar a la capa de mosaico de salida.
  • Ninguno—Ninguna plantilla de procesamiento.
String
Entornos
Extensión, Transformaciones geográficas, Sistema de coordenadas de salida
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
