Crear capa WCS (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea una capa ráster temporal desde un servicio WCS.
Uso
Esta es una de las pocas herramientas que pueden aceptar un servicio WCS como entrada; por lo tanto, esta herramienta se puede utilizar para convertir un servicio WCS en una capa ráster, que luego puede ser utilizada por una herramienta de geoprocesamiento. La capa creada por la herramienta es temporal y, una vez finalizada la sesión, no permanece en el sistema a menos que se guarde el documento.
La entrada también puede ser una dirección URL a un servidor WCS. La dirección URL del servidor WCS también debería incluir la información de la versión y la cobertura. Si solo se introduce la dirección URL, la herramienta tomará automáticamente la primera cobertura y utilizará la versión predeterminada (1.0.0) para crear la capa WCS.
La salida puede ser todo el servicio de imágenes o una parte de él.
Para recortar una porción del servicio de imágenes, elija una capa de extensión de salida o especifique la extensión del rectángulo. Si elige una capa de extensión de salida, la extensión de recorte se basará en la extensión de esa capa.
La salida se puede crear con sólo un subconjunto de las bandas. Esto ahorrará tiempo y espacio en disco.
Examina el servicio WCS de entrada. Esta herramienta también puede aceptar una dirección URL que haga referencia al servicio WCS.
Si se utiliza una dirección URL del servidor WCS, la URL debe incluir el nombre de la cobertura y la información de versión. Si solo se introduce la dirección URL, la herramienta tomará automáticamente la primera cobertura y utilizará la versión predeterminada (1.0.0) para crear la capa WCS.
Un ejemplo de una dirección URL que incluye el nombre de la cobertura y la versión sería http://ServerName/arcgis/services/serviceName/ImageServer/WCSServer?coverage=rasterDRGs&version=1.1.1.
En este ejemplo, http://ServerName/arcgis/services/serviceName/ImageServer/WCSServer? es la dirección URL. La cobertura especificada es coverage=rasterDRGs y la versión es &version=1.1.1.
Para obtener los nombres de las coberturas en un servidor WCS, utilice la solicitud GetCapabilities de WCS. Un ejemplo de solicitud WCS sería http://ServerName/arcgis/services/serviceName/ImageServer/WCSServer?request=getcapabilities&service=wcs.
WCS Coverage; String
Capa WCS salida
Nombre de la capa WCS de salida.
Raster Layer
Extensión Plantilla
(Opcional)
La extensión de salida de la capa WCS.
Extensión de visualización actual: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
Extensión de dibujo: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
Extensión de capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
Todas las entidades: la extensión de todas las entidades.
Entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
Entidades visibles: la extensión de las entidades visibles.
Examinar: la extensión se basará en un dataset.
Portapapeles: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
Copiar extensión: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
Pegar extensión: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
Restablecer extensión: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Bandas
(Opcional)
Las bandas que se exportarán para la capa. Si no se especifican bandas, se utilizarán todas las bandas en la salida.
Nombre del servicio WCS de entrada o dirección URL que hace referencia al servicio WCS.
out_wcs_layer
Raster Layer
template
(Opcional)
MAXOF: se usará la extensión máxima de todas las entradas.
MINOF: se usará el área mínima común a todas las entradas.
DISPLAY: la extensión es igual a la visualización visible.
Nombre de capa: se usará la extensión de la capa especificada.
Extent objeto: se usará la extensión del objeto especificado.
Cadena de caracteres con las coordenadas delimitadas por espacios: se usará la extensión de la cadena especificada. Las coordenadas se expresan en el orden x-min, y-min, x-max, y-max.
Extent
band_index[band_index,...]
(Opcional)
Value Table
Muestra de código
Ejemplo 1 de "MakeWCSLayer" (ventana de Python)
Esta es una muestra de Python para la función MakeWCSLayer.
