De archivo BIM a geodatabase (Herramientas de conversión)
Resumen
Importa el contenido de uno o varios espacios de trabajo de archivo BIM a un solo dataset de entidades de geodatabase.
Uso
  • Utilice esta herramienta para combinar uno o varios espacios de trabajo de archivos BIM (archivos Revit o IFC) en un dataset de geodatabase. La herramienta incorporará y fusionará las clases de entidad, su geometría y sus atributos cuando las clases de entidad tengan el mismo nombre y tipo geométrico.
  • El dataset de salida contendrá todas las clases de entidad incluidas en el valor del parámetro Espacio de trabajo del archivo BIM de entrada si el parámetro Incluir clases de entidad Floorplan está marcado.
  • Si se especifica un dataset existente para el parámetro Dataset, se agregarán a ese dataset nuevas clases de entidad con nombres únicos. Si en el dataset de salida existe una clase de entidad con el mismo nombre, se incorporará un número al final de ese nombre de clase de entidad para hacerlo único (por ejemplo, Paredes_1). Para asegurarse de que se creen nuevas clases de entidad, utilice un nombre único para el valor del parámetro Dataset.
  • Utilice el parámetro Referencia espacial para invalidar la referencia espacial predeterminada establecida por los datos de entrada para garantizar una referencia espacial de salida adecuada. Los espacios de trabajo de archivo BIM con referencias espaciales existentes se proyectarán en esta referencia espacial de salida especificada si son diferentes.
  • La salida de esta herramienta se puede utilizar como entrada de la herramienta Crear capa de edificio para crear una sola capa de edificio a partir de los datos combinados.
Parámetros
Espacio de trabajo de archivo BIM de entrada
El archivo o los archivos BIM que se convertirán a clases de entidad de geodatabase.
BIM File Workspace
Geodatabase de salida
La geodatabase en la que se creará el dataset de entidades de salida. Debe ser una geodatabase existente.
Workspace
Dataset
El nombre del dataset de edificios.
String
Referencia espacial
(Opcional)
La referencia espacial del dataset de entidades de salida.
Para controlar otros aspectos de la referencia espacial, como los dominios, resoluciones y tolerancias x, y, z y m, defina los entornos de geoprocesamiento adecuados.
Spatial Reference
Identificador
(Opcional)
Identificador de edificio único que se agregará a todas las clases de entidad de salida. El identificador le permite agregar nombres únicos a cada edificio para utilizarlos más adelante.
String
(Opcional)
Especifica si el dataset de salida incluirá las clases de entidad Floorplan.
  • Activado—El dataset de salida incluirá las clases de entidad Floorplan. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—El dataset de salida excluirá las clases de entidad Floorplan.
Boolean
Salida derivada
Dataset de entidades de salida
El dataset de entidades de geodatabase de salida que contiene las nuevas clases de entidad.
Feature Dataset
Clase de entidad de salida
Las clases de entidad de salida que contienen información de la clase de entidad de edificios.
Feature Class
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Extensión, Dominio XY de salida, Resolución XY, Tolerancia XY, Resolución Z, Tolerancia Z
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
