Introducción a los datos BIM
El modelado de información de edificios (BIM) es el proceso de creación y administración de información 3D, 4D y 5D de un proyecto de construcción entre varias disciplinas utilizadas para modelar estructuras, edificios, carreteras, vías férreas y puentes. ArcGIS Pro admite archivos de diseño BIM de Industry Foundation Classes (IFC) y Autodesk Revit (RVT) como espacios de trabajo de archivo BIM de ArcGIS.
Archivos BIM compatibles
ArcGIS Pro admite las versiones de archivo Revit 2021–2026. Todos los archivos se actualizan primero a la versión más reciente compatible en la memoria durante la carga. Actualizar sus archivos Revit a la versión más reciente puede mejorar el rendimiento al cargar archivos Revit.
ArcGIS Pro admite los elementos de edificios e infraestructuras de los formatos de archivo IFC siguientes:
  • IFC2X2_FINAL
  • IFC2X3
  • IFC2X_FINAL
  • IFC4
  • IFC4X1
  • IFC4X2
  • IFC4X3
Las versiones anteriores de ArcGIS Pro eran compatibles con diferentes versiones de Autodesk Revit. A continuación se muestra una tabla con las versiones compatibles anteriores.
Versión de ArcGIS Pro Versiones compatibles con Revit (Autodesk)
ArcGIS Pro 3.7 Revit 2021 - 2026
ArcGIS Pro 3.6 Revit 2020 - 2025
ArcGIS Pro 3.5 Revit 2019 - 2024
ArcGIS Pro 3.4 Revit 2018 - 2023
Nota:
Intentar utilizar versiones de archivo BIM no compatibles generará el mensaje de error: Archivo BIM no compatible.
Posicionamiento de datos BIM
Los datos BIM son una fuente común de contenido SIG, pero, para poder utilizarlos en ArcGIS Pro, los datos deben tener un sistema de coordenadas definido. Los archivos BIM deben tener un archivo de sistema de coordenadas (PRJ) de Esri válido y pueden requerir un archivo de información de transformación de coordenadas (archivo WLD3) opcional para identificar cómo se deben colocar las coordenadas de los datos BIM en la superficie terrestre. Para validar la posición geoespacial de cualquier archivo BIM, puede revisar la opción Validar posición del cuadro de diálogo Propiedades de archivo BIM que se abre desde el comando Propiedades del menú contextual del panel Catálogo.
Espacios de trabajo de archivo BIM en ArcGIS Pro
Los archivos de diseño BIM se leen directamente como datos de entidad de ArcGIS nativos en ArcGIS Pro. ArcGIS Pro puede trabajar con los datos BIM como haría con cualquier otra fuente de datos SIG basada en archivos de solo lectura. La geometría y los parámetros de los elementos en los archivos BIM se utilizan en ArcGIS Pro como una fuente de datos SIG de solo lectura de clases de entidad de punto, polilínea, polígono y multiparche. Esta interpretación de ArcGIS de los datos BIM pueden utilizarla después todas las interfaces y funcionalidades de ArcGIS Pro que admitan clases de entidad de ArcGIS.
El espacio de trabajo de archivo BIM proporciona una estructura de geodatabase y una organización a un archivo BIM. El espacio de trabajo de archivo BIM, sus datasets y clases de entidad son fuentes de datos válidas para capas de entidades en mapas y escenas, y son entradas de solo lectura válidas en herramientas de geoprocesamiento.
Cuando se agrega un espacio de trabajo de archivo BIM a una escena de ArcGIS Pro, se agrega como una capa de edificios especial y una capa de grupo.
Archivos BIM como un espacio de trabajo de archivo BIM
Un archivo con formato IFC o RVT se interpreta en ArcGIS Pro como un único espacio de trabajo de ArcGIS que contiene varios datasets. Solo se utilizan los elementos gráficos que pertenecen al modelo principal del archivo BIM. ArcGIS Pro no intenta acceder a los modelos BIM vinculados. La herramienta de geoprocesamiento De archivo BIM a geodatabase se puede utilizar para unir varios archivos BIM en un único dataset de geodatabase.
Diagrama que compara una organización de archivos BIM y el espacio de trabajo de archivo BIM
Datasets de entidades de espacio de trabajo de archivo BIM para archivos RVT e IFC
ArcGIS Pro interpreta los archivos de diseño BIM como un único espacio de trabajo de ArcGIS que contiene varios datasets de clases de entidad. Estos datasets se denominan siguiendo las disciplinas de construcción habituales del sector. El software BIM organiza sus categorías de elementos en estas vistas de construcción por convención. ArcGIS Pro ha adoptado estos nombres de disciplinas de construcción como nombres de dataset de entidades para el espacio de trabajo de archivo BIM. Las categorías de elementos de archivos BIM se utilizan como definiciones de clase de entidad que se organizan a su vez dentro de los datasets de disciplinas según las mismas convenciones de disciplinas de construcción.
Clases de entidad de espacio de trabajo de archivo BIM para archivos BIM
ArcGIS Pro genera una clase de entidad para cada una de las categorías de construcción definidas en un archivo RVT o IFC. En el software Autodesk Revit, todos los elementos Revit utilizados para modelar estructuras se organizan en estas categorías predefinidas. Las categorías de archivo IFC se organizan para ajustarse a estos nombres de categoría, si procede. Todas las variaciones de elementos Revit, conocidas como familias en Revit, se incluyen en estas categorías más generales y sus nombres de familia se representan como valores de campo de atributo de entidad. Se agregan categorías IFC únicas en la disciplina de espacio de trabajo de archivo BIM adecuada.
Parámetros de elemento BIM como campos de atributo para archivos BIM
Los elementos BIM contienen muchos atributos descriptivos y parámetros de diseño además de su geometría. ArcGIS Pro incluye estos parámetros como atributos de clase de entidad. Los nombres de campo de ArcGIS Pro no pueden comenzar con un número, pero los nombres de parámetro BIM sí pueden. Si el nombre de un parámetro BIM comienza por un número, ArcGIS Pro asignará un prefijo al nombre de campo con la letra t.
Clases de entidad de plano de planta para archivos BIM
El dataset Floorplan de un espacio de trabajo de archivo BIM incluye un conjunto de clases de entidad derivadas útiles para las aplicaciones de representación cartográfica en interiores donde las representaciones 2.5D del edificio son más útiles que las versiones 3D completas de los elementos. El contenido de este dataset de entidades de espacio de trabajo de archivo BIM incluye las clases de entidad Floorplan_Polygon, Floorplan_Polyline, Footprint (polígono) y PointsOfInterest (punto). La compatibilidad con los archivos IFC no incluirá inicialmente estas clases de entidad de plano de planta.
Clase de entidad ExteriorShell para archivos BIM
Dentro del dataset Architectural de un espacio de trabajo de archivo BIM hay una clase de entidad derivada llamada ExteriorShell. ArcGIS Pro crea la clase de entidad ExteriorShell a partir de una colección de elementos BIM que representan con mayor probabilidad el exterior de la estructura modelada en el archivo BIM. Esta clase de entidad ExteriorShell especial es una única entidad multiparche que se utiliza como representación de vista general visual predeterminada del edificio cuando se agrega una capa de edificios de ArcGIS o una capa de escena de edificios a ArcGIS Pro u otras aplicaciones que admiten la capa de escena de edificios, como el visor de escenas web. La clase de entidad ExteriorShell se utiliza como vista general cuando una capa de edificios se comparte como una capa de escena de edificios.
Dado que se puede crear una capa de escena de edificio a partir de una geodatabase que contenga elementos multiparche, es posible modificar el contenido de ExteriorShell o el contenido de cualquiera de las capas multiparche que componen una capa de escena de edificio convirtiendo los datos RVT o IFC de solo lectura en un dataset de elementos editables de datos de edificios multiparche. Puede crear un dataset de geodatabase con datos de edificios multiparche editables utilizando la herramienta de geoprocesamiento De BIM a geodatabase. A partir de estos datos se puede crear una capa de edificios utilizando la herramienta de geoprocesamiento Crear capa de edificios.
