Geometría BIM compatible
Al leer datos BIM como entidades de ArcGIS, ArcGIS Pro realiza una correlación entre los elementos en un archivo BIM y genera entidades de ArcGIS con tipos geométricos similares. Ciertos objetos de un archivo BIM pueden tener varias interpretaciones geométricas. Las plantas, las paredes, las ventanas y las puertas pueden representarse como entidades arquitectónicas 3D en un modelo BIM, que se pueden entender como entidades multiparche 3D en ArcGIS. Estos mismos elementos BIM también se pueden entender como límites en el plano de planta de un edificio y se pueden interpretar en ArcGIS Pro como una fuente de geometría de plano de planta 2.5D a una elevación.
Archivos BIM compatibles
ArcGIS Pro admite las versiones de archivo Revit 2021–2026. Todos los archivos se actualizan primero a la versión más reciente compatible en la memoria durante la carga. Actualizar sus archivos Revit a la versión más reciente puede mejorar el rendimiento al cargar archivos Revit.
ArcGIS Pro admite los elementos de edificios e infraestructuras de los formatos de archivo IFC siguientes:
IFC2X2_FINAL
IFC2X3
IFC2X_FINAL
IFC4X1
IFC4X2
IFC4X3
IFC4
IFC4X3_RC1
IFC4X3_RC4
Las versiones anteriores de ArcGIS Pro eran compatibles con diferentes versiones de Autodesk Revit. A continuación se muestra una tabla con las versiones compatibles anteriores.
| Versión de ArcGIS Pro | Versiones compatibles con Revit (Autodesk) |
| ArcGIS Pro 3.7 | Revit 2021 - 2026 |
| ArcGIS Pro 3.6 | Revit 2020 - 2025 |
| ArcGIS Pro 3.5 | Revit 2019 - 2024 |
| ArcGIS Pro 3.4 | Revit 2018 - 2023 |
Nota:
Intentar utilizar versiones de archivo BIM no compatibles generará el mensaje de error: Archivo BIM no compatible.
Geometría Revit compatible
Los archivos Revit (RVT) contienen objetos que se clasifican según una lista distinta de agrupaciones de objetos denominadas categorías. ArcGIS Pro utiliza estos nombres de categoría Revit como nombres de clase de entidades. Estas categorías se agrupan en disciplinas de construcción. ArcGIS Pro utiliza las disciplinas de construcción como agrupaciones de datasets para el espacio de trabajo de archivo BIM resultante. Se incluye un dataset de espacio de trabajo de archivo BIM denominado Floorplan para clases de entidad adicionales derivadas del contenido del archivo BIM, lo cual resulta útil para la representación cartográfica en interiores. La siguiente es una lista de las clases de entidad admitidas del espacio de trabajo de archivo BIM y su organización de dataset, posible contenido de entidades y tipo geométrico:
Arquitectura
Casework (estanterías, gabinetes, encimeras): multiparche
Ceiling (techos): multiparche
Column (columnas arquitectónicas y estructurales): multiparche
CurtainWallMullions (marcos entre paneles de vidrio, ventanas, puertas): multiparche
CurtainWalls (paneles de pared de vidrio, paneles de pared de madera): multiparche
Doors (puertas): multiparche
Entourage (personas, coches, plantas): multiparche
ExteriorShell (geometría que representa el exterior de la estructura a partir de varias categorías dependiendo del tipo de estructura y el contenido): multiparche
Floors (plantas): multiparche
Furniture (mobiliario): multiparche
FurnitureSystems (grupos de muebles): multiparche
GenericModel (elementos diversos o no categorizados): multiparche
Hardscape (paisajismo en hormigón, piedra): multiparche
LocationPoints (punto topográfico, punto proyectado): punto
Mass (formas conceptuales, volúmenes de masa): multiparche
Parking (superficies de aparcamiento): multiparche
Planting (árboles, arbustos, matorrales, césped): multiparche
PlumbingFixtures (inodoro, lavabo, fuente para beber): multiparche
Ramps (rampas): multiparche
Roofs (tejados): multiparche
Rooms (salas): multiparche, polígono
Signage (carteles): multiparche
Site (jardinera, contenedor de basura, andamio): multiparche
SpecialtyEquipment (aparcabicicletas, paneles solares, maquinaria): multiparche
Stairs (escaleras): multiparche
StairRailing (barandillas de escalera): multiparche
TempStructure (estructura temporal): multiparche
Walls (paredes): multiparche
Windows (ventanas): multiparche
Eléctrica
AudioVisualDevice (dispositivos audiovisuales): multiparche
CableTray (bandejas de escalerillas rígidas, canaletas): multiparche
CableTrayFitting (accesorios de bandejas portacables, codos, piezas en T, Y y X, uniones): multiparche
CommDevices (dispositivos de comunicación): multiparche
Conduit, Conduit_Line (conducto): multiparche, polilínea
ConduitFittings, ConduitFittings_Line (conexiones de conducto): multiparche, polilínea
DataDevices (dispositivos de datos, wifi): multiparche
ElectricalEquipment (iluminación, panel de electrodomésticos, conmutador Ethernet): multiparche
ElectricalFixtures (interruptor del circuito de falla de tierra, interruptor de emergencia): multiparche
FabricationHanger (hangar): multiparche
FabricationContainment (contenedores): multiparche
FireAlarmDevices (dispositivos de alarma de incendio): multiparche
LightingDevices (controladores de iluminación, atenuadores): multiparche
LightingFixtures (accesorios de iluminación, lámparas): multiparche
MedicalEquipment (equipo médico): multiparche
NurseCallDevices (sistemas de llamada a enfermeras): multiparche
SecurityDevices (dispositivos de seguridad): multiparche
TelephoneDevices (dispositivos de telefonía): multiparche
Planta
Floorplan_Polygon (salas y plantas 2.5D): polígono
Floorplan_Polyline (paredes, puertas giratorias, ventanas, paredes cortina, escaleras, rampas, ascensores y huecos de ascensor 2.5D): polilínea
Footprint (unión 2.5D disuelta de todas las plantas y posicionada a la elevación del terreno): polígono
PointsOfInterest (mobiliario, sistemas de muebles, equipos especializados, equipos mecánicos, dispositivos de alarma de incendio, dispositivos de seguridad, sistemas de llamada a enfermeras, dispositivos de comunicación, equipos eléctricos 2.5D): punto
Infraestructuras
Abutments (cimientos de finalización de puente): multiparche
Beams (vigas de puente estructurales, vigas de acero): multiparche
Bearings (cojinetes de puente): multiparche
Decks (superficie de plataforma de puente): multiparche
Framing (varios elementos estructurales de puente): multiparche
Piers (columnas de sustentación de puente): multiparche
Roads (calles, carreteras): multiparche
Tendons (elementos tensores de puente, cables): multiparche
Topography (terreno del sitio, toposolidos): multiparche
Mecánica
AirTerminal (rejilla de escape, difusor de retorno): multiparche
DuctAccessories, DuctAcessories_Line (amortiguador de equilibrado, regulador de incendios, cartucho de filtro): multiparche, polilínea
DuctFitting (accesorios de conductos): multiparche, polilínea
Ducts, Ducts_Line (conductos): multiparche, polilínea
FabricationDuctwork (conductos fabricados): multiparche
FlexDucts, FlexDucts_Line (conductos flexibles): multiparche, polilínea
FoodServEquipment (equipo de servicio de alimentos): multiparche
MechanicalEquipment (enfriadores, calderas, bombas AWWA): multiparche
MechControlDevices (controles): multiparche
Canalización
FabricationPipework (tuberías fabricadas): multiparche
FlexPipe, FlexPipes_Line (tuberías flexibles): multiparche, polilínea
FireProtection (protección contra incendios): multiparche
PipeAccessory, PipeAccessory_Line (válvula de 3 vías, válvula mariposa, válvula de compuerta): multiparche, polilínea
PipeFittings, PipeFittings_Line (conexiones de tubería): multiparche, polilínea
Pipes, Pipes_Line (tuberías): multiparche, polilínea
Sprinkler (aspersor): multiparche
Estructural
Coupler (acopladores estructurales): multiparche
ReinforcingElements (armadura): multiparche
StructConnections (conectores estructurales): multiparche
StructuralFraming (encofrado estructural): multiparche
StructuralColumns (columnas estructurales, muelles): multiparche
StructuralReinforcingElementsFoundations (losetas de hormigón, cimientos, estribos de puentes IFC): multiparche
StructuralStiffener (elementos de refuerzo): multiparche
Geometría IFC compatible
Los archivos Industry Foundation Classes (IFC) contienen objetos que se clasifican según una lista distinta de agrupaciones de elementos. Estos elementos de IFC se asignan a los nombres de categoría de clases de entidades establecidos para un espacio de trabajo de archivo BIM en su función de creación y se organizan también por disciplina de construcción. Las clases de entidades resultantes se crean principalmente en función de la propiedad de IfcClassName y, cuando es necesario, se distinguen además por la propiedad de IfcTypeEnum y, a continuación, por la disciplina de construcción funcional. ArcGIS Pro utiliza las disciplinas de construcción como agrupaciones de datasets dentro del espacio de trabajo de un archivo BIM. Cuando resulte práctico, las clases de entidad derivadas de archivos IFC utilizarán el nombre de clase de entidad análogo de datos RVT similares. IFC y Revit pueden incluir contenido de clase de entidad único que no se encuentra en otros formatos de datos.
Arquitectura
Chimneys (chimeneas): multiparche
Columns (columnas arquitectónicas y estructurales): multiparche
Coverings (revestimientos de paredes, pavimentos, falsos techos, molduras y rodapiés): multiparche
CurtainWallPanels (paneles de pared de vidrio, paneles de pared de madera): multiparche
OpeningElement (nulo dentro de otros elementos): multiparche
Plates (producto metálico delgado, rígido, plano); multiparche
Railings (barandillas de escalera): multiparche
Ramps (rampa): multiparche
Slabs (losas de suelo, losas de techo): multiparche
Spaces (áreas, volúmenes, que delimitan la función de un edificio): multiparche
Walls (paredes, estribos de puentes): multiparche
Eléctrica
CableFitting (accesorios de portacables, codos, piezas en T, Y y X, uniones): multiparche
Cables (segmentos de cable): multiparche
DistributionControl (compuertas, válvulas, relés, actuadores, dispositivos de control): multiparche
ElectricAppliances (aparatos de consumo): multiparche
MedicalDevices (dispositivos de seguridad): multiparche
Outlets (tomacorrientes): multiparche
Mecánica
Conveyors (cinta, cuerda, cadena, tornillo): multiparche
DuctAccessories (amortiguador de equilibrado, regulador de incendios, cartucho de filtro): multiparche
Ducts (conductos): multiparche
Infraestructuras
Courses (camino de carretera/vía ferroviaria, corredores): multiparche
Kerbs (cunetas, bordillos): multiparche
Pavement (pavimento de carretera): multiparche
Rails (vías férreas): multiparche
Signals (señales de ferrocarril): multiparche
SurfaceBorder (borde de superficie): polígono
TrackElements (vías ferroviarias): multiparche
Topography (terreno del suelo): multiparche
Vehicle (vehículos): multiparche
Canalización
DistributionChambers (sumidero, zanja, pozo de registro): multiparche
PipeAccessory (válvula de 3 vías, válvula mariposa, válvula de compuerta): multiparche
PipeFittings (accesorios de tuberías): multiparche
PipeFlowTerminals (salida de aire, desagüe, inodoro, fregadero): multiparche
Pipes (tuberías): multiparche
Estructural
Beams (vigas): multiparche
StructuralFoundations (losetas de hormigón, cimientos, estribos de puentes): multiparche
