Seleccionar capa por ubicación (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Selecciona entidades basadas en una relación espacial con las entidades de otro dataset o del mismo dataset.
Cada entidad del parámetro Entidades de entrada se evalúa con las entidades del parámetro Seleccionar entidades. Si se cumple el valor del parámetro Relación especificado, se selecciona la entidad de entrada.
Más información sobre Seleccionar por ubicación, incluidos ejemplos de imagen de relaciones
Uso
  • Si la entrada es una clase de entidad o una ruta de dataset, esta herramienta creará y devolverá una nueva capa con el resultado de la herramienta aplicada.
  • El sistema de coordenadas en que se evalúa la relación espacial puede afectar al resultado. Es posible que las entidades que se intersecan en un sistema de coordenadas no se intersequen en otro.
    • Esta herramienta evalúa una relación espacial en el sistema de coordenadas del valor del parámetro Entidades de entrada. Establezca el entorno del Sistema de coordenadas de salida en Mapa actual [Mapa] para utilizar el mismo sistema de coordenadas que en la visualización actual.
  • Para seleccionar entidades basadas en sus relaciones espaciales con otras entidades en la misma capa, consulte los ejemplos en Seleccionar basándose en la relación espacial dentro de la capa.
  • El número de registros seleccionados aparecerá en el historial de geoprocesamiento. Haga clic en Parámetros > Recuento para acceder a ellos. Además, la herramienta Obtener conteo se puede utilizar para contar el número de registros seleccionados. En , también se puede acceder al número de registros seleccionados desde el objeto Resultado de la herramienta.
  • Al utilizar esta herramienta, es posible y válido que ninguna de las entidades cumpla los criterios de selección. En tal caso, se aplicará una selección a la capa con cero entidades seleccionadas. Las herramientas de geoprocesamiento que utilicen esta capa como entrada no obtendrán ninguna entidad cuando se ejecuten. Por ejemplo, la herramienta Obtener recuento devolverá 0 como resultado. Para eliminar esta o cualquier otra selección, utilice la opción Borrar la selección actual del parámetro Tipo de selección de la herramienta Seleccionar capa por atributo.
  • Si la capa de entrada tiene una consulta de definición, únicamente las entidades que coincidan con la consulta de definición se utilizarán en la operación y serán candidatas para la selección.
  • Para obtener más información sobre el uso de las opciones de relación espacial Intersecar en 3D y Dentro de una distancia 3D, consulte Seleccionar por ubicación: relaciones 3D.
  • Para el parámetro Relación, la opción Intersecar (DBMS) puede proporcionar un mejor rendimiento que la opción Intersecar cuando se utilizan datos de geodatabase corporativa; sin embargo, esta opción solo se admite en condiciones específicas. Si se cumplen todas las condiciones, la operación espacial se realizará en el sistema de administración de bases de datos (DBMS) de la geodatabase corporativa en lugar de en el cliente. Plantéese lo siguiente al utilizar esta opción de relación espacial:
    • Los siguientes requisitos son necesarios para que la operación se ejecute en el DBMS:
      • Los valores de los parámetros Entidades de entrada y Entidades de selección corresponden al mismo espacio de trabajo de geodatabase corporativa y deben tener la misma referencia espacial y tipo de almacenamiento de geometría.
      • El usuario que se conecta a la geodatabase debe tener privilegios para crear una vista en la base de datos donde se almacenan las clases de entidad.
      • Los tipos de almacenamiento de geometría admitidos para esta opción son: ST_Geometry (IBM Db2, Oracle, PostgreSQL y SAP HANA), PostGIS (PostgreSQL), SDO_GEOMETRY (Oracle) y Geometría y geografía (Microsoft SQL Server). Consulte Administración de geodatabases para obtener información sobre la instalación y configuración del DBMS, así como información sobre la configuración del tipo de almacenamiento de geometría que elija para que esté disponible para su uso. Consulte la documentación del proveedor específica del DBMS para determinar qué cabe esperar de cada tipo de almacenamiento de geometría. Pueden existir limitaciones de almacenamiento que afecten al rendimiento y a la escalabilidad cuando se ejecuten operaciones espaciales.
      • Si las clases de entidad en Oracle utilizan ST_Geometry para almacenar datos espaciales, debe configurar extproc de oracle para acceder a ST_Geometry. Para obtener más información, consulte Configurar el extproc para acceder a ST_Geometry en Oracle.
      • El parámetro Distancia de búsqueda no se ha configurado.
      • El valor del parámetro Tipo de selección es Nueva selección.
      • Las selecciones existentes que se realizaron antes de ejecutar la herramienta se hicieron utilizando una consulta de definición de capa, no un conjunto de selección.
    • La operación espacial se realiza sin aplicar ninguna tolerancia x,y durante el procesamiento. No se admite el uso de una tolerancia x,y en el DBMS. Esto puede dar lugar a que se devuelvan selecciones ligeramente diferentes que cuando el análisis se realiza en el cliente, donde se aplica la tolerancia x,y. Consulte Conceptos básicos de clases de entidad para obtener más información sobre la forma en que se aplica la tolerancia x,y durante las operaciones en el lado del cliente.
Parámetros
Las entidades que se evaluarán con respecto a los valores del parámetro Entidades de selección. Se aplicará la selección a estas entidades.
Feature Layer; Mosaic Layer
Relación
(Opcional)
Especifica la relación espacial que se evaluará.
  • Intersección—Las entidades en la capa de entrada se seleccionarán si intersecan con una entidad de selección. Esta es la opción predeterminada.
  • Intersecar 3D—Las entidades de la capa de entrada se seleccionarán si se intersecan con una entidad de selección en el espacio tridimensional (x, y, z).
  • Intersecar (DBMS)—Las entidades de la capa de entrada se seleccionarán si intersecan con una entidad de selección. Esta opción solo se aplica a las geodatabases corporativas. La selección se procesará en el DBMS de la geodatabase corporativa y no en el cliente cuando se cumplan todos los requisitos (consulte las notas de uso). Esta opción puede ofrecer mejor resultado que cuando se realiza la selección en el cliente.
  • Dentro de una distancia—Las entidades de la capa de entrada se seleccionarán si se encuentran dentro de una distancia especificada (usando la distancia euclidiana) de la entidad de selección. Use el parámetro Distancia de búsqueda para especificar la distancia.
  • Dentro de una distancia 3D—Las entidades en la capa de entrada se seleccionarán si se encuentran dentro de una distancia especificada de una entidad de selección en el espacio tridimensional. Use el parámetro Distancia de búsqueda para especificar la distancia.
  • Dentro de una distancia geodésica—Esta relación espacial es la misma que la opción Dentro de una distancia, excepto que se utiliza una distancia geodésica en vez de una distancia planar. La distancia entre las entidades se calculará utilizando una fórmula geodésica que tiene en cuenta la curvatura del esferoide y trata correctamente los datos de los polos y la línea de cambio de fecha y los cercanos a estos. Elija esta opción si los datos cubren una gran extensión geográfica o si el sistema de coordenadas de las entradas no es adecuado para los cálculos de distancia. Use el parámetro Distancia de búsqueda para especificar la distancia.
  • Contiene—Las entidades de la capa de entrada se seleccionarán si contienen a una entidad de selección.
  • Contiene completamente—Las entidades de la capa de entrada se seleccionarán si contienen completamente a una entidad de selección.
  • Contiene Clementini—Esta relación espacial produce los mismos resultados que la opción Contiene, salvo que, si la entidad de selección se encuentra íntegramente en el límite de la entidad de entrada (sin que ninguna parte se encuentre propiamente dentro o fuera), la entidad no se seleccionará. Clementini define el polígono de límite como la línea que separa el interior del exterior; el límite de una línea se define como sus extremos y el límite de un punto siempre está vacío.
  • Dentro de—Las entidades de la capa de entrada se seleccionarán si se encuentran dentro de una entidad de selección.
  • Completamente dentro—Las entidades de la capa de entrada se seleccionarán si se encuentran totalmente dentro de una entidad de selección o si una entidad de selección los contiene completamente.
  • Dentro de Clementini—El resultado será idéntico al de la opción Dentro, salvo que, si la totalidad de la entidad de la capa de entrada se encuentra en el límite de la entidad de la capa de selección, dicha entidad no se seleccionará. Clementini define el polígono de límite como la línea que separa el interior del exterior; el límite de una línea se define como sus extremos y el límite de un punto siempre está vacío.
  • Son idénticos a—Las entidades de la capa de entrada se seleccionarán si son idénticas (en geometría) a una entidad de selección.
  • Toca el límite—Las entidades de la capa de entrada se seleccionarán si tienen un límite que toca a una entidad de selección. Si las entidades de entrada son líneas o polígonos, el límite de la entidad de entrada solo puede tocar el límite de la entidad de selección y ninguna parte de la entidad de entrada puede cruzar el límite de la entidad de selección.
  • Comparten un segmento de línea con—Las entidades de la capa de entrada se seleccionarán si comparten un segmento de línea con una entidad de selección. Las entidades de entrada y de selección deben ser poligonales o de línea.
  • Cruzado por el contorno de—Las entidades de la capa de entrada se seleccionarán si las cruza el contorno de una entidad de selección. Las entidades de la selección y las entidades de entrada y deben ser líneas o polígonos. Si se utilizan polígonos para la capa de entrada o seleccionada, se utilizarán los límites (las líneas) del polígono. Se seleccionarán las líneas que se crucen en un punto, pero no las que comparten un segmento de línea.
  • Tienen su centro en—Las entidades de la capa de entrada se seleccionarán si su centro cae dentro de una entidad de selección. El centro de la entidad se calcula del modo siguiente: para los polígonos y los multipuntos se utiliza el centroide de la geometría, y para la entrada de línea se utiliza el punto medio de la geometría.
String
(Opcional)
Las entidades del parámetro Entidades de entrada se seleccionarán según su relación con las entidades de esta capa o clase de entidad.
Feature Layer
(Opcional)
La distancia que se buscará. Este parámetro solo es válido si el parámetro Relación se establece en Intersecar, Intersecar 3D, Dentro de una distancia, Dentro de una distancia 3D, Dentro de una distancia geodésica, Contiene o Tienen su centro en.
Si se especifica la opción Dentro de una distancia geodésica, utilice una unidad lineal como kilómetros o millas.
Linear Unit
Tipo de selección
(Opcional)
Especifica cómo se aplicará la selección a la entrada y cómo combinarla con una selección existente. Esta herramienta no incluye una opción para borrar una selección existente; para ello, utilice la herramienta Seleccionar capa por atributo con el parámetro Tipo de selección definido en Borrar la selección actual.
  • Nueva selección—La selección resultante reemplazará toda selección existente. Esta es la opción predeterminada.
  • Añadir a selección actual—La selección resultante se agregará a una selección existente. Si no existe ninguna selección, coincide con la opción Nueva selección.
  • Eliminar de la selección actual—La selección resultante se quitará de una selección existente. Si no existe una selección, la operación no tendrá efecto.
  • Seleccionar subconjunto de la selección actual—La selección resultante se combinará con una selección existente. Solo permanecerán seleccionados los registros comunes a ambas selecciones.
  • Cambiar la selección actual—La selección se cambiará. Todos los registros seleccionados se quitarán de la selección y todos los registros no seleccionados se agregarán a la selección. Cuando se selecciona esta opción, se ignoran los parámetros Seleccionar entidades y Relaciones.
String
Invertir relación espacial
(Opcional)
Especifica si el resultado de la evaluación de relación espacial se utilizará o se invertirá. Por ejemplo, este parámetro se puede utilizar para obtener una lista de entidades que no se intersecan o que no están dentro de una distancia determinada respecto a entidades de otro dataset.
  • Activado—Se utilizará el resultado de la evaluación invertida. Si el parámetro Tipo de selección está definido, la inversión de la selección se producirá antes de que se combine con las selecciones existentes.
  • Desactivado—Se utilizará el resultado de la evaluación. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Capa con selección
Primera entrada con la selección aplicada.
Nombres de capas de salida
Un parámetro multivalor que incluye todas las entradas con selecciones aplicadas.
Utilice este parámetro de salida en un modelo para conectarse a una herramienta con una entrada de valor múltiple como la herramienta Fusionar.
Recuento
El número de registros seleccionados.
Si hay varios valores de parámetro Entidades de entrada, los recuentos estarán en el mismo orden que las entradas.
Long
Entornos
Espacio de trabajo actual, Sistema de coordenadas de salida, Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
