Ejemplos gráficos de Seleccionar por ubicación
Este tema contiene ejemplos y resultados esperados de las opciones del parámetro Relación disponibles en la herramienta Seleccionar capa por ubicación y la herramienta Unión espacial.
Para obtener más información sobre las opciones Intersecar 3D y Dentro de una distancia 3D, consulte Seleccionar por ubicación: Relaciones 3D.
Terminología
Palabra clave de diálogo
Palabra clave de Python
Intersecar
INTERSECT
Intersecar 3D
INTERSECT_3D
Intersecar (DBMS)
INTERSECT_DBMS
Dentro de una distancia geodésica
WITHIN_A_DISTANCE_GEODESIC
WITHIN_A_DISTANCE
WITHIN_A_DISTANCE_3D
Contiene
CONTAINS
Contiene completamente
COMPLETELY_CONTAINS
Contiene Clementini
CONTAINS_CLEMENTINI
Dentro de
WITHIN
Completamente dentro
COMPLETELY_WITHIN
Dentro de Clementini
WITHIN_CLEMENTINI
Son idénticos a
ARE_IDENTICAL_TO
Toca el límite
BOUNDARY_TOUCHES
Comparten un segmento de línea con
SHARE_A_LINE_SEGMENT_WITH
Cruzado por el contorno de
CROSSED_BY_THE_OUTLINE_OF
Tienen su centro en
HAVE_THEIR_CENTER_IN
Todos los detalles siguientes están escritos usando la terminología de la herramienta Seleccionar capa por ubicación. No obstante, estos detalles también son aplicables a la herramienta Unión espacial. Los nombres de los parámetros difieren entre las herramientas del modo siguiente:
  • La herramienta Seleccionar capa por ubicación tiene un parámetro Capa de entidades de entrada; el parámetro equivalente de la herramienta Unión espacial es Entidades de destino.
  • La herramienta Seleccionar capa por ubicación tiene un parámetro Entidades de selección; el parámetro equivalente de la herramienta Unión espacial es Entidades de unión.
  • La herramienta Seleccionar capa por ubicación tiene un parámetro Relación; el parámetro equivalente de la herramienta Unión espacial es Opción de correspondencia.
Relaciones espaciales Clementini
Las opciones Dentro de Clementini y Contiene Clementini se refieren al interior y contienen relaciones espaciales como se definen en el artículo siguiente: Clementini, Eliseo, Paolino Di Felice y Peter van Oosterom, "A Small Set of Formal Topological Relationships Suitable for End-User Interaction," Proceedings of the Third International Symposium on Advances in Spatial Databases, 277–295, 23–25 de junio de 1993.
Comparación de las tres relaciones espaciales "contains"
En las líneas, el límite se refiere a los dos extremos; en los polígonos, el límite es el borde.
  • Contiene: selecciona las entidades de la capa de entidades de entrada que contienen una entidad de la capa de entidades seleccionadas. Las entidades seleccionadas pueden estar dentro del límite de la capa de entidades de entrada o sobre él.
  • Contiene completamente: selecciona entidades de la capa de entidades de entrada que contienen una entidad de la capa de entidades seleccionadas, siempre y cuando la entidad de la capa de entidades seleccionadas no interseque con el límite de la capa de entidades de entrada.
  • Contiene Clementini: los resultados son idénticos a la opción Contiene, con la excepción de que, si la entidad de la capa de entidades seleccionadas se encuentra completamente sobre el límite de la capa de entidades de entrada, sin que ninguna parte de la entidad contenida se encuentre correctamente dentro de la entidad de la capa de entidades de entrada, la entidad de entrada no se seleccionará. Clementini afirma que el límite de un punto siempre está vacío y que el límite de una línea son los extremos.
Las opciones Contiene y Contiene Clementini producen resultados idénticos con entradas de punto y multipunto, y las entidades seleccionadas son puntos o multipuntos.
Comparación de las tres relaciones espaciales "within"
  • Dentro de: selecciona las entidades en la capa de entidades de entrada que están dentro o contenidas por entidades de la capa de entidades seleccionadas.
  • Completamente dentro: el resultado es idéntico a la opción Dentro de, excepto cuando la entidad de la capa de entidades de entrada interseca el límite de la entidad de la capa de entidades seleccionadas; en este caso no se selecciona.
  • Dentro de Clementini: el resultado es idéntico a la opción Dentro de, excepto cuando la totalidad de la entidad de la capa de entidades de entrada está sobre el límite de la entidad de la capa de entidades seleccionadas. Clementini afirma que el límite de un punto siempre está vacío y que el límite de una línea son los extremos.
Leyenda para los gráficos
La siguiente leyenda se aplica a todos los ejemplos siguientes:
  • Entidad de entrada: círculo verde
  • Centro de la entidad de entrada: X roja
  • Entidad de selección: cuadrado gris
Los gráficos están etiquetados con una A, B, C, etc. Cada opción de relación (Intersecar, Contiene, etc.) válida para esa combinación de geometrías se indica en la columna izquierda de la tabla. Los casos geométricos que se seleccionarían para esa relación se encuentran detallados en la columna derecha de la tabla.
Seleccionar punto con punto
Intersecar
Un
Intersecar (DBMS)
Un
Contiene
Un
Contiene Clementini
Un
Dentro de
Un
Un
Son idénticos a
Un
Tienen su centro en
Un
Seleccionar punto con tabla de punto
Seleccionar punto con multipunto
Intersecar
A, C
Intersecar (DBMS)
A, C
Contiene
Un
Contiene Clementini
Un
Dentro de
A, C
A, C
Son idénticos a
Un
Tienen su centro en
A, C
Seleccionar punto con tabla multipunto
Seleccionar punto con línea
Intersecar
A, C
Intersecar (DBMS)
A, C
Dentro de
A, C
Un
Un
Tienen su centro en
A, C
Toca el límite
C
Seleccionar punto con tabla de línea
Seleccionar punto con polígono
Intersecar
A, C
Intersecar (DBMS)
A, C
Dentro de
A, C
Un
Un
Tienen su centro en
A, C
Toca el límite
C
Seleccionar punto con tabla poligonal
Seleccionar multipunto con punto
Intersecar
A, C
Intersecar (DBMS)
A, C
Contiene
A, C
Contiene Clementini
A, C
Dentro de
Un
Un
Son idénticos a
Un
Tienen su centro en
A, D
Seleccionar multipunto con tabla de punto
Seleccionar multipunto con multipunto
Intersecar
A, C, D, E, F
Intersecar (DBMS)
A, C, D, E, F
Contiene
A, F
Contiene Clementini
A, F
Dentro de
A, C
A, C
Son idénticos a
Un
Tienen su centro en
A, D
Seleccionar multipunto con tabla multipunto
Seleccionar multipunto con línea
Intersecar
A, C, E, F
Intersecar (DBMS)
A, C, E, F
Dentro de
A, C, E
Un
A, E
Tienen su centro en
A, D, E
Toca el límite
C, E
Seleccionar multipunto con tabla de línea
Seleccionar multipunto con polígono
Intersecar
A, C, D, E, F
Intersecar (DBMS)
A, C, D, E, F
Dentro de
A, C, D, E
Un
A, D, E
Tienen su centro en
A, B, C, E, F
Toca el límite
C, E
Seleccionar multipunto con tabla poligonal
Seleccionar línea con punto
Intersecar
A, C, D
Intersecar (DBMS)
A, C, D
Contiene
A, C, D
A, D
Contiene Clementini
A, D
Tienen su centro en
D
Toca el límite
C
Seleccionar línea con tabla de punto
Seleccionar línea con multipunto
Intersecar
A, C, D, E
Intersecar (DBMS)
A, C, D, E
Contiene
A, C, E
Un
Contiene Clementini
A, E
Tienen su centro en
D
Toca el límite
C, E
Seleccionar línea con tabla multipunto
Seleccionar línea con línea
Intersecar
A, C, D, E, F, G, H, I, J
Intersecar (DBMS)
Contiene
G, H
G
Contiene Clementini
G, H
Dentro de
F, H
F
F, H
Son idénticos a
H
Toca el límite
C, E
F, G, H, I, J
Seleccionar línea con tabla de línea
Seleccionar línea con polígono
Intersecar
A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O
Intersecar (DBMS)
Dentro de
A, D, G, H, I, O
Un
A, D, G, H, I
Toca el límite
F, G, H, I, K, L, M, N, O
G, I, J, K, M, O
C, E, H, L, N
Tienen su centro en
A, C, D, E, G, H, I, J, O
Seleccionar línea con tabla poligonal
Seleccionar polígono con punto
Intersecar
A, B
Intersecar (DBMS)
A, B
Contiene
A, B
Un
Contiene Clementini
Un
Tienen su centro en
A, D
Toca el límite
B
Seleccionar polígono con tabla de punto
Seleccionar polígono con multipunto
Intersecar
A, B, C, E
Intersecar (DBMS)
A, B, C, E
Contiene
A, B, E
Un
Contiene Clementini
A, B
Tienen su centro en
A, D
Toca el límite
E
Seleccionar polígono con tabla multipunto
Seleccionar polígono con línea
Intersecar
Intersecar (DBMS)
Contiene
A, D, G, H, I, O
Un
Contiene Clementini
A, D, G, H, I
Toca el límite
G, I, J, K, M, O
C, E, H, L, N
Tienen su centro en
E, I, L
Seleccionar polígono con tabla de línea
Seleccionar polígono con polígono
Intersecar
A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M
Intersecar (DBMS)
Contiene
C, E, H, M
C
Contiene Clementini
C, E, H, M
Dentro de
F, G, H, M
F
F, G, H, M
Son idénticos a
H, M
Toca el límite
D, E, G, H, I, J, M
D, H, I, M
A, E, G, J, K
Tienen su centro en
C, E, F, G, H, K, L
Seleccionar polígono con tabla poligonal
