Crear capa de servidor de imágenes (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea una capa ráster temporal desde un servicio de imágenes. La capa que se crea no se conserva una vez finaliza la sesión, a menos que se guarde el documento.
La entrada también puede ser una dirección SOAP URL de un servidor de imágenes.
Uso
  • Utilice esta herramienta para crear una capa de imágenes desde un servicio de imágenes o una URL que haga referencia a un servicio de imágenes.
  • La salida puede ser todo el servicio de imágenes o una parte de él.
  • Utilice esta herramienta para agregar un servicio de imágenes a un script o un modelo de Python, o cuando crea un servicio de geoprocesamiento.
  • Para recortar una porción del servicio de imágenes, elija una capa de extensión de salida o especifique la extensión del rectángulo. Si elige una capa de extensión de salida, la extensión de recorte se basará en la extensión de esa capa.
  • La salida se puede crear con sólo un subconjunto de las bandas. Esto ayudará a ahorrar tiempo y espacio en disco.
  • Las opciones para crear mosaicos solo se encuentran disponibles cuando el servicio de imágenes que contiene se genera desde una definición de mosaico o de servicio de imágenes.
Parámetros
Servicio imagen de entrada
El nombre del servicio de imágenes de entrada o la URL de SOAP que hace referencia al servicio de imágenes. Escriba el nombre del servicio de imágenes de entrada o navegue hasta él. Esta herramienta también puede aceptar una dirección SOAP URL que haga referencia al servicio de imágenes.
Un ejemplo de uso del servicio de imágenes denominado ProjectX es C:\MyProject\ServerConnection.ags\ProjectX.ImageServer.
Un ejemplo de URL es http://AGSServer:8399/arcgis/services/ISName/ImageServer.
Image Service; String
Capa de servidor de imágenes de salida
Nombre de la capa de imágenes de salida.
Raster Layer
Extensión Plantilla
(Opcional)
La extensión de salida de la capa de imagen.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Bandas
(Opcional)
Las bandas que se exportarán para la capa. Si no se especifican bandas, se utilizarán todas las bandas en la salida.
Value Table
Método de mosaico
(Opcional)
El método de mosaico define la forma en la que se crea el mosaico a partir de los distintos rásteres.
  • Línea de unión—Transiciones suaves entre imágenes utilizando líneas de unión.
  • Noroeste—Mostrar las imágenes más cercanas a la esquina noroeste del límite del dataset de mosaico.
  • Centro—Mostrar las imágenes más cercanas al centro de la pantalla.
  • Bloquear ráster—Seleccione datasets ráster específicos para visualizarlos.
  • Por atributo—Muestre y dé prioridad a las imágenes en función de un campo de la tabla de atributos.
  • Nadir—Mostrar los rásteres con ángulos de visualización cercanos a cero.
  • Punto de visualización—Mostrar las imágenes más cercanas a un ángulo de visualización seleccionado.
  • Ninguno—Ordenar los rásteres según el ObjectID de la tabla de atributos del dataset de mosaico.
String
Campo de orden
(Opcional)
Campo predeterminado que se utiliza para ordenar los rásteres cuando el método de mosaico es By_Attribute. La lista de campos se define como aquellos campos de la tabla de servicios que son enteros y del tipo metadatos (por ejemplo, los valores pueden representar fechas o porcentaje de cobertura de nubes).
String
Valor básico de ordenamiento
(Opcional)
Las imágenes están ordenadas según la diferencia entre este valor de entrada y el valor de atributo del campo especificado.
String
Id. de ráster de bloqueo
(Opcional)
Id. de ráster o nombre de ráster para el que se debe bloquear el servicio, como el único para el que los rásteres especificados se muestran. Si se deja en blanco (no definido), será similar al predeterminado por el sistema. Se pueden definir múltiples Id. como una lista delimitada por comas.
String
Tamaño de celda de salida
(Opcional)
El tamaño de celda para la capa de servicio de imágenes de salida.
Double
Expresión
(Opcional)
Defina una consulta usando SQL o utilice el Generador de consultas para crear una consulta.
SQL Expression
Plantilla de procesamiento
(Opcional)
La plantilla de procesamiento de función ráster que se puede aplicar a la capa de servicio de imágenes de salida.
  • Ninguno—Ninguna plantilla de procesamiento.
String
Entornos
Extensión, Transformaciones geográficas, Sistema de coordenadas de salida
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
