Introducción a las expresiones de consulta
Las consultas se utilizan para buscar y seleccionar un subconjunto de entidades y registros de tablas. Todas las expresiones de consulta de ArcGIS Pro utilizan el Lenguaje estructurado de consultas (SQL) para formular estas especificaciones de búsqueda.
El generador de consultas se utiliza para construir las consultas en numerosos lugares, incluidos los siguientes:
Seleccionar entidades por sus atributos en la herramienta de geoprocesamiento Seleccionar capa por atributo
Establecer consultas de definición en capas o tablas independientes
Establecer filtros de visualización en capas
Crear informes
Componentes del Generador de consultas
El Generador de consultas es una interfaz que le ayuda a construir y modificar consultas en un formato estructurado. Con el Generador de consultas, puede crear consultas de forma nativa escribiendo sintaxis SQL o interactivamente seleccionando componentes. Escribir la sintaxis SQL es la opción más avanzada, pero le da acceso a toda la funcionalidad de SQL.
Construir una consulta de forma interactiva
En el modo predeterminado del generador de consultas, SQL Designer, puede construir una consulta haciendo elecciones en los menús desplegables que se rellenan y prefiltran en función del tipo de campo elegido.
Entre las ventajas de trabajar con el modo Designer se incluyen las siguientes:
Puede crear consultas SQL válidas, independientemente de la fuente de datos.
Puede construir consultas comunes sin tener conocimientos de SQL.
Los operadores condicionales se filtran según el tipo de campo elegido.
Puede aplicar la agrupación para mejorar el orden de las operaciones.
Como se muestra en la siguiente imagen, el Generador de consultas interactivo contiene varios componentes:
Botones para agrupar
o desagrupar
cláusulas. Se puede hacer clic en la marca de verificación verde
para verificar la sintaxis.El botón de alternancia cambia el builder al modo SQL Editor.
Menús desplegables preformateados para generar cada consulta de forma interactiva eligiendo campos, operadores y valores.
Agregue
y cree cláusulas y elimínelas
por separado si ya no las necesita.
El modo Designer del Generador de consultas es idóneo para crear consultas basadas en campos de cadena de caracteres, numéricos y de fecha, pero presenta limitaciones en cuanto a los tipos de consultas que se pueden crear. Para escribir una consulta sin restricciones, use en su lugar el modo SQL Editor. Puede empezar a crear una cláusula en modo Designer; a continuación, hacer clic en el botón de alternancia SQL Editor para ver la cláusula en la sintaxis SQL nativa. Úselo como punto de partida; puede perfeccionar aquí la cláusula en caso necesario. Recuerde que, si agrega una sintaxis de SQL no admitida en modo Designer quizá no pueda volver de nuevo del modo Editor.
Consulte Crear y modificar consultas para obtener más información sobre cómo trabajar en el modo Designer.
Construir una consulta escribiendo sintaxis SQL
Si tiene experiencia con la escritura de sintaxis de SQL, quizá prefiera crear y administrar las consultas en modo SQL Editor. Haga clic en el botón de alternancia SQL Editor para cambiar al modo Editor. Entre las ventajas de trabajar con el modo Editor se incluyen las siguientes:
Es posible escribir consultas sin restricciones.
Puede utilizar la función de autocompletar. A medida que escribe, aparece un mensaje que muestra solo las palabras clave y los operadores compatibles con la fuente de datos.
- La función de autocompletar se puede desactivar desde el menú Ajustes
en la ventana Propiedades de capa. Esta configuración se aplica a todos los controles del generador de consultas de la aplicación.
Elementos codificados por colores para ayudarle a verificar visualmente la consulta o modificarla.
El modo Editor del Generador de consultas contiene los siguientes componentes:
Al hacer clic, el botón de alternancia de SQL Editor activado vuelve al modo Designer.
Las palabras clave y cadenas de caracteres del editor de código le ayudarán a encontrar texto en su consulta SQL. Se asume la cláusula WHERE.
Al hacer clic, la marca de verificación verde
verifica la sintaxis.
En el modo de edición, debe utilizar la sintaxis SQL adecuada al formular una consulta para devolver los registros correctos de la fuente de datos. No es necesario que delimite los campos con caracteres especiales. Consulte la Guía de referencia de SQL para obtener más información sobre cómo escribir consultas SQL.
