Calcular campo (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Calcula los valores de un campo para una clase de entidad, una capa de entidades o un ráster.
Uso
Precaución:
Esta herramienta modifica los datos de entrada. Consulte Herramientas que modifican o actualizan los datos de entrada para obtener más información y estrategias para evitar cambios de datos no deseados.
  • Para obtener más información sobre las expresiones de Python, consulte Ejemplos de Calcular campo de Python.
    Para obtener más información sobre las expresiones de Arcade, consulte ArcGIS Arcade en la ayuda del desarrollador.
    Para obtener más información sobre las expresiones SQL, consulte Sintaxis de expresiones SQL y Calcular valores de campo.
    Para obtener más información sobre las expresiones de VBScript, consulte Ejemplos de VBScript de Calcular campo.
  • Las expresiones de Arcade de esta herramienta utilizan el perfil de Cálculo de campo. Un perfil de Arcade es un contexto en el que se evalúa y comprende una expresión de Arcade. Cuando se evalúa una expresión de Arcade, el valor de retorno se convierte al tipo de campo del valor de salida.
  • Cuando se utiliza con un conjunto seleccionado de entidades, como las creadas a partir de una consulta en la herramienta Crear capa de entidades o Seleccionar capa por atributo, esta herramienta solamente actualiza los registros seleccionados.
    Precaución:
    Con Windows 11, versión 24H2, VBScript se convierte en una función bajo demanda y requiere la capacidad VBScript.
    Para seguir utilizando la opción VBScript, realice una de las siguientes acciones:
    • Convierta el tipo de expresión a Python, Arcade o SQL.
    • Habilite la función opcional VBScript en la configuración del sistema de Windows.
    Para obtener más información, consulte Aviso de eliminación y desuso.
  • El cálculo solamente se puede aplicar a un campo por operación. Para aplicar varios cálculos, utilice la herramienta Calcular campos.
  • Los valores de campo existentes se sobrescriben. Para conservar los valores originales, haga una copia de la tabla de entrada como copia de seguridad o utilice la opción Activar deshacer del panel Geoprocesamiento.
  • En los cálculos en Pytnon, los nombres de campo deben estar entre signos de admiración (por ejemplo, !fieldname!).
    En los cálculos de Arcade, los nombres de campo deben tener el prefijo $feature. (por ejemplo, $feature.fieldname).
    Nota:
    Para transferir valores temporales entre tipos de campo (Fecha, Solo fecha, Solo hora, Desfase de marca de hora y Texto), utilice la herramienta Convertir campo temporal.
  • Para calcular cadenas para campos de texto o de caracteres, en el cuadro de diálogo la cadena debe estar entre comillas dobles (por ejemplo, "cadena") y, en un script, la cadena entre comillas dobles también debe estar entre comillas simples (por ejemplo, '"string"').
  • Si desea calcular un campo para que sea un valor numérico, especifique el valor numérico en el parámetro Expresión sin comillas alrededor del valor.
    Heredado:
    arcgis.rand() no se admite a partir de ArcGIS Pro 2.0. En su lugar, se pueden utilizar las funciones comparables que usan el módulo random de Python. Para utilizar el módulo random correctamente, agruéguelo como importación en el parámetro Bloque de código.
  • Puede crear expresiones complejas utilizando el parámetro Bloque de código. Especifique el bloque de código directamente en el cuadro de diálogo o como una cadena en el script. La expresión y el bloque de código están conectados. El bloque de código debe estar relacionado con la expresión; el resultado del bloque de código debe entregarse a la expresión.
    El parámetro Bloque de código solo se admite en expresiones de Python.
  • Puede utilizar el módulo math de Python y formateo en el parámetro Bloque de código. También puede importar módulos adicionales. El módulo math proporciona funciones de representación y de teoría de números, funciones potencia y logarítmicas, funciones trigonométricas, funciones de conversión angular, funciones hiperbólicas y constantes matemáticas. Para obtener más información sobre el módulo math, consulte la Ayuda de Python.
  • Para calcular la información de geometría en Python, utilice las propiedades de objeto Geometry. Por ejemplo, utilice una expresión de !shape!.pointCount! para calcular el número de vértices de una entidad.
    Nota:
    La herramienta Calcular atributos de geometría admite cálculos similares.
    Para calcular el área y la longitud en Python, use los métodos getArea y getLength con un método y un tipo de unidad.
    • Para calcular el área geodésica de polígonos en kilómetros cuadrados, utilice la siguiente expresión:
      !shape!.getArea('GEODESIC', 'SQUAREKILOMETERS')!
    • Para calcular la longitud plana de polilíneas (o polígonos) en yardas, utilice la siguiente expresión:
      !shape!.getLength('PLANAR', 'YARDS')
    Consulte los objetos Polygon y Polyline de ArcPy para obtener más información.
    Más información sobre las herramientas de geoprocesamiento y las unidades lineales y de área
  • Las aplicaciones de ArcGIS usan la codificación UTF-16-LE para la lectura y escritura de archivos .cal. Otras aplicaciones (por ejemplo, Bloc de notas) se pueden utilizar para crear o modificar archivos .cal, siempre que el archivo se escriba usando la codificación UTF-16-LE. Un archivo con cualquier otra codificación no se cargará en el bloque de código.
  • Las expresiones de Python y SQL que intentan concatenar campos de cadena de caracteres que incluyen un nulo o dividen entre un valor cero devolverán nulo para ese valor de campo.
    Nota:
    El uso de una expresión de SQL en campos de cadenas de caracteres concatenadas de una geodatabase móvil combinará los valores, mientras que los valores nulos se ignorarán.
  • Si trabaja con datos vinculados, solo puede actualizar los campos de la tabla de origen. No se pueden actualizar los campos de la tabla vinculada. Para realizar un cálculo en la tabla vinculada, realice el cálculo directamente en esa tabla.
  • Las expresiones SQL permiten cálculos más rápidos en servicios de entidades y geodatabases corporativas. En lugar de realizar cálculos entidad por entidad o fila por fila, se define una sola solicitud para el servidor o la base de datos, lo cual genera cálculos más rápido.
    Los servicios de entidades, las geodatabases corporativas, las geodatabases móviles, las geodatabases de archivos, las bases de datos, SQLite y GeoPackage son compatibles con expresiones de SQL. Para otros formatos, utilice expresiones de Python o Arcade.
    El uso de la opción SQL para el parámetro Tipo de expresión presenta las siguientes limitaciones:
    • Esta opción solo es compatible con geodatabases de archivos, geodatabases móviles, Db2, Oracle, PostgreSQL, SAP HANA y SQL Server (con o sin geodatabases empresariales), SQLite y GeoPackage.
    • No se admite el cálculo de valores de campo en tablas unidas.
    • No se admiten datos de geodatabases corporativas versionados y archivados.
    • No es posible deshacer operaciones de geoprocesamiento.
    Consulte la ayuda de las expresiones SQL en la documentación del proveedor de base de datos.
  • El parámetro Expresión del cuadro de diálogo de la herramienta tiene una lista desplegable Insertar valores en la que puede agregar valores de campo del campo seleccionado en la lista Campos o valores de dominio correspondientes al dominio del campo seleccionado. Utilice los valores de dominio para asegurarse de que solo se insertan en el campo valores válidos para el dominio del campo.
Parámetros
Tabla de entrada
Tabla que contiene el campo que se actualizará con el cálculo nuevo.
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View
Nombre de campo (existente o nuevo)
Campo que se actualizará con el cálculo nuevo.
Si no existe ningún campo con el nombre especificado en la tabla de entrada, se agregará.
Field
Expresión
Expresión de cálculo simple que se utilizará para crear un valor que completará las filas seleccionadas.
SQL Expression
Tipo de expresión
(Opcional)
Especifica el tipo de expresión que se utilizará.
Si la entrada es un servicio de entidades, el tipo de expresión predeterminado es SQL. Para cualquier otro tipo de entrada, el tipo de expresión predeterminado es Python.
Solamente los servicios de entidades, las geodatabases corporativas, las geodatabases móviles, las geodatabases de archivos, las bases de datos, SQLite y GeoPackage son compatibles con expresiones de SQL. Para otros formatos, utilice expresiones de Python o Arcade.
  • Python—Se utilizará el tipo de expresión de Python.
  • Arcade—Se utilizará el tipo de expresión de ArcGIS Arcade.
  • SQL—Se utilizará el tipo de expresión de SQL.
  • VBScript (obsoleto)—Se utilizará el tipo de expresión VBScript.
String
Bloque que código
(Opcional)
Un bloque de código que se utilizará para expresiones Python o VBScript complejas.
String
Tipo de campo
(Opcional)
Especifica el tipo de campo del nuevo campo. Este parámetro solo se utiliza si el nombre de campo no existe en la tabla de entrada.
Si el campo es de tipo texto, el campo tendrá una longitud de 512, a menos que la entrada sea un archivo shapefile o dBASE, en cuyo caso la longitud será de 254. Para ajustar la longitud, utilice la herramienta Modificar campo.
  • Corto (entero de 16 bits)—El tipo de campo será corto. Los campos cortos admiten números enteros entre -32.768 y 32.767.
  • Largo (entero de 32 bits)—El tipo de campo será largo. Los campos largos admiten números enteros entre -2.147.483.648 y 2.147.483.647.
  • Entero grande (entero de 64 bits)—El tipo de campo será entero grande. Los campos de números enteros grandes admiten números enteros entre -(253) y 253.
  • Flotante (punto flotante de 32 bits)—El tipo de campo será flotante. Los campos flotantes admiten números fraccionarios entre -3,4E38 y 1,2E38.
  • Doble (punto flotante de 64 bits)—El tipo de campo será doble. Los campos dobles admiten números fraccionarios entre -2,2E308 y 1,8E308.
  • Texto—El tipo de campo será texto. Los campos de texto admiten una cadena de caracteres.
  • Fecha—El tipo de campo será fecha. Los campos de fecha admiten fecha y hora.
  • Fecha (alta precisión)—El tipo de campo será la fecha de alta precisión. Los campos de fecha de alta precisión admiten valores de fecha y hora con milisegundos.
  • Solo fecha—El tipo de campo será solo fecha. Los campos de solo fecha admiten valores de fecha sin valores de hora.
  • Solo hora—El tipo de campo será solo hora. Los campos de solo hora admiten valores de hora sin valor de fecha.
  • Desfase de marca de tiempo—El tipo de campo será desfase de marca de tiempo. Los campos de desplazamiento de fecha y hora admiten un valor de fecha, hora y desfase con respecto a UTC.
  • BLOB (datos binarios)—El tipo de campo será BLOB. Los campos BLOB admiten datos almacenados como una secuencia larga de números binarios. Necesita un cargador o un visor personalizado, o una aplicación de terceros, para cargar elementos en un campo BLOB o para visualizar el contenido de un campo BLOB.
  • GUID (identificador único a nivel mundial)—El tipo de campo será GUID. Los campos GUID almacenan cadenas de texto de estilo de registro que están compuestas por 36 caracteres encerrados entre paréntesis.
  • Ráster—El tipo de campo será ráster. Los campos ráster pueden almacenar datos ráster dentro o junto con la geodatabase. Aunque se pueden almacenar todos los formatos de dataset ráster admitidos por el software de ArcGIS, se recomienda utilizar solamente imágenes pequeñas.
String
Aplicar dominios
(Opcional)
Especifica si se aplican reglas de dominio de campo.
  • Activado—Se aplican reglas de dominio de campo.
  • Desactivado—No se aplican reglas de dominio de campo. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Tabla de entrada actualizada
La tabla actualizada.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión, Transferir descripciones de dominio de campo
Casos especiales
When this environment is turned on, any fields that have an associated domain will use the domain description instead of the field's value. Values from fields that do not have a domain will be unaffected.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
