Herramientas que no crean datasets de salida
Mientras que la mayoría de herramientas de geoprocesamiento producen un nuevo dataset especificado en un parámetro de dataset de salida, algunas herramientas no crean datasets de salida. En su lugar, estas herramientas modifican o actualizan el dataset, geodatabase o espacio de trabajo de entrada, o producen mensajes, valores de salida o informes.
Herramientas que modifican o actualizan los datos de entrada
A continuación, se muestran categorías de herramientas que modifican o actualizan el dataset, geodatabase o espacio de trabajo de entrada:
Precaución:
Debe tomar precauciones al utilizar una herramienta que modifique el dataset de entrada. Si duda de si quiere modificar el dataset de entrada, haga lo siguiente:
  • Si está disponible, utilice la opción Habilitar Deshacer. Varias herramientas de geoprocesamiento que modifican el dataset de entrada tienen un botón de alternancia Habilitar Deshacer junto al botón Ejecutar, que le permite deshacer los cambios que realiza la herramienta en el dataset de entrada.
  • Haga una copia de seguridad de los datos de entrada y ejecute la herramienta con una copia como entrada, de forma que la otra copia quede en su estado original.
  • Cuando se almacenan los datos de entrada en una geodatabase versionada, las herramientas solo modifican una única versión de los datos. La versión se debe conciliar y publicar para aplicar los cambios al resto de la base de datos.
Herramientas que generan mensajes, valores de salida o informes
Algunas herramientas como Calcular valor u Obtener conteo escriben sus resultados como un mensaje o valor de salida, mientras que otras, como Autocorrelación espacial, crean informes. Puede encontrar estos mensajes, valores de salida e informes en la ventana de mensajes o en el historial de geoprocesamiento.
