Definir proyección (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Sobrescribe la información del sistema de coordenadas (proyección de mapa y datum) almacenada con un dataset. Esta herramienta está prevista para los datasets que tienen definido un sistema de coordenadas desconocido o incorrecto.
Uso
Todos los datasets geográficos tienen un sistema de coordenadas que se utiliza a través de ArcGIS para visualizar, medir y transformar datos geográficos. Si el sistema de coordenadas para un dataset es desconocido o incorrecto, puede utilizar esta herramienta para especificar el sistema de coordenadas correcto.
Esta herramienta solo actualiza la información del sistema de coordenadas existente; no modifica ninguna geometría. Para transformar la geometría en otro sistema de coordenadas, utilice la herramienta Proyectar.
Cuando un dataset con un sistema de coordenadas conocido es la entrada a esta herramienta, la herramienta enviará un mensaje de advertencia, pero se ejecutará correctamente.
Todas las clases de entidades de un dataset de entidades de geodatabase utilizarán el mismo sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas de un dataset de entidades se debe determinar cuando se crea.
La herramienta no admite lo siguiente:
Clase de entidad en una geodatabase corporativa
Clase de entidad en un dataset de entidades
Dataset de entidades que contiene una clase de entidad
La definición de un sistema de coordenadas no se admite en las siguientes condiciones:
La entrada es una clase de entidad en una geodatabase empresarial y contiene registros existentes.
La geometría de cada registro incluye metadatos del sistema de coordenadas. Dado que esta herramienta solo actualiza el sistema de coordenadas de la clase de entidad, la entrada se bloquea para evitar un desajuste entre los sistemas de coordenadas del dataset y de la geometría.
En lugar de utilizar esta herramienta, cree una clase de entidad con el sistema de coordenadas correcto y utilice la herramienta Adjuntar para cargar los datos en la nueva clase de entidad. Esto proyecta las geometrías al sistema de coordenadas de la nueva clase de entidad. También puede exportar las entidades a una geodatabase de archivos. A continuación, ejecute esta herramienta para corregir el sistema de coordenadas y vuelva a exportar la clase de entidad a la geodatabase empresarial.
La entrada es una clase de entidad en un dataset de entidades en una geodatabase. El dataset de entidades determina el sistema de coordenadas para todas las clases de entidad que contiene.
La entrada es un dataset de entidades en una geodatabase. No modifique el sistema de coordenadas de un dataset de entidades existente. Así se evita corromper la información del sistema de coordenadas de cualquier clase de entidad del dataset.
La herramienta actualizará el archivo
.wldasociado de un archivo CAD o BIM para conservar la posición ajustada geográfica de los datos.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Clase de entidad o dataset de entrada |
El dataset o clase de entidad cuya proyección se va a definir. |
Feature Layer; Geodataset |
Sistema de coordenadas |
El sistema de coordenadas que se aplicará a la entrada. |
Coordinate System |
Salida derivada
Actualizar dataset de entrada o clase de entidad |
El geodataset de entrada actualizado. |
Geodataset |
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
- Basic: Sí
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
