Calcular valor (Herramientas de modelo)
Resumen
Devuelve un valor basado en una expresión especificada de Python o ArcGIS Arcade.
Uso
  • Esta herramienta solo está disponible en ModelBuilder para su uso en modelos. La herramienta no está disponible desde el panel Geoprocesamiento ni desde Python.
  • Utilice el parámetro Expresión para expresiones cortas de una línea. Utilice el parámetro Bloque de código para expresiones más complejas, como operaciones lógicas o cálculos multilínea. El parámetro Bloque de código no se puede utilizar por separado; se debe utilizar junto con el parámetro Tipo de expresión de Python.
  • En Python, las variables creadas en ModelBuilder se pueden utilizar con esta herramienta, pero no se pueden utilizar directamente en el parámetro Expresión. Para utilizar una variable en la expresión, encierre el nombre de la variable en signos de porcentaje (%) o haga doble clic en el nombre de la variable en la lista Variables para agregarlo al parámetro Expresión.
  • Para utilizar una función de Python en una expresión, haga doble clic en una función de la lista Funciones para agregarla al parámetro Expresión.
    Herramienta Calcular valor con la lista Variable y Funciones
  • No se puede acceder a las variables de modelo en el parámetro Bloque de código. Estas variables se deben introducir en el bloque de código desde la expresión. Se puede realizar creando una definición de función (instrucción def) en el parámetro Bloque de código y haciendo referencia a la definición en el parámetro Expresión.
  • El parámetro Tipo de datos se utiliza en ModelBuilder para permitir conectar la salida de esta herramienta con otras herramientas. Por ejemplo, para calcular una distancia que se utilizará como entrada del parámetro Distancia de zona de influencia de la herramienta Zona de influencia, configure el parámetro Tipo de datos de esta herramienta en Unidad lineal.
  • En Python, la sangría adecuada forma parte de la sintaxis. El grado de sangría (dos espacios o cuatro espacios) no es importante, siempre y cuando sea coherente en todo el bloque de código.
  • En cálculos de Arcade, utilice el parámetro Expresión para todos los tipos de expresiones, incluidas las operaciones lógicas, cortas y complejas. Para utilizar una variable en la expresión, haga doble clic en una variable de la lista Variables para agregarla al parámetro Expresión.
  • Para utilizar una función de Arcade en una expresión, haga doble clic en una función de la lista Funciones para agregarla al parámetro Expresión.
Parámetros
Tipo de expresión
Especifica el tipo de expresión que se utilizará.
  • Python—Se utilizará el tipo de expresión de Python.
  • Arcade—Se utilizará el tipo de expresión de Arcade.
String
Expresión
La expresión de Python o Arcade que se va a evaluar.
En las expresiones de Python, utilice el parámetro Expresión para expresiones cortas de una línea. Utilice el parámetro Bloque de código para expresiones más complejas, como operaciones lógicas o cálculos multilínea. El parámetro Bloque de código no se puede utilizar por separado, solo junto con el parámetro Expresión.
En expresiones de Arcade, utilice el parámetro Expresión para todos los tipos de expresiones, incluidas las operaciones lógicas, cortas y complejas.
SQL Expression
Bloque que código
(Opcional)
Un bloque de código de Python. Referencie el código en el bloque de código mediante el parámetro Expresión.
String
Tipo de datos
(Opcional)
Especifica el tipo de datos del valor de retorno de la expresión de Python. Este parámetro admite conectar la salida de la herramienta Calcular valor con otras herramientas de ModelBuilder.
  • Capa de entidades de objetos 3D—Capa de entidades de objetos 3D
  • Capa de teselas 3D—Capa de teselas 3D
  • Localizador de direcciones—Localizador de direcciones
  • Tamaño de celda de análisis—Tamaño de celda de análisis
  • Capa de anotaciones—Capa de anotaciones
  • Cualquier valor—Cualquier valor
  • Documento de ArcMap—Documento de ArcMap
  • Unidad de área—Unidad de área
  • Espacio de trabajo de archivo BIM—Espacio de trabajo de archivo BIM
  • Booleano—Booleano
  • Generando capa de disciplina—Generando capa de disciplina
  • Generando capa de disciplina de escena—Generando capa de disciplina de escena
  • Generando capa—Generando capa
  • Capa de escena de edificios—Capa de escena de edificios
  • Dataset de dibujo CAD—Dataset de dibujo CAD
  • Expresión de calculadora—Expresión de calculadora
  • Capa de catálogo—Capa de catálogo
  • Raíz del catálogo—Raíz del catálogo
  • Tamaño de celda—Tamaño de celda
  • Tamaño de celda XY—Tamaño de celda XY
  • Capa compuesta—Capa compuesta
  • Compresión—Compresión
  • Sistema de coordenadas—Sistema de coordenadas
  • Carpeta de sistemas de coordenadas—Carpeta de sistemas de coordenadas
  • Cobertura—Cobertura
  • Clase de entidad de cobertura—Clase de entidad de cobertura
  • Elemento de datos—Elemento de datos
  • Archivo de datos—Archivo de datos
  • Conexiones de base de datos—Conexiones de base de datos
  • Dataset—Dataset
  • Fecha—Fecha
  • Tabla de dBase—Tabla de dBase
  • Diezmar—Diezmar
  • Capa de diagrama—Capa de diagrama
  • Capa de dimensión—Capa de dimensión
  • Conexión de disco—Conexión de disco
  • Doble—Doble
  • Capa de superficie de elevación—Capa de superficie de elevación
  • Cadena de caracteres cifrada—Cadena de caracteres cifrada
  • Contorno—Contorno
  • Escala de evaluación—Escala de evaluación
  • Extensión—Extensión
  • Extraer valores—Extraer valores
  • Clase de entidad—Clase de entidad
  • Dataset de entidad—Dataset de entidad
  • Capa de entidades—Capa de entidades
  • Conjunto de entidades—Conjunto de entidades
  • Campo—Campo
  • Info de campo—Info de campo
  • Asignaciones de campos—Asignaciones de campos
  • Archivo—Archivo
  • Carpeta—Carpeta
  • Ráster formulado—Ráster formulado
  • Función difusa—Función difusa
  • GeoDataServer (Servidor de datos geográficos)—GeoDataServer (Servidor de datos geográficos)
  • Geodataset—Geodataset
  • Red geométrica—Red geométrica
  • Capa de geoestadística—Capa de geoestadística
  • Vecindario de búsqueda geoestadística—Vecindario de búsqueda geoestadística
  • Tabla de valores geoestadística—Tabla de valores geoestadística
  • GlobeServer—GlobeServer
  • GPServer—GPServer
  • Gráfico—Gráfico
  • Tabla de datos de gráfico—Tabla de datos de gráfico
  • Capa de gráficos—Capa de gráficos
  • Capa de grupo—Capa de grupo
  • Factores horizontales—Factores horizontales
  • Servicio de imágenes—Servicio de imágenes
  • Índice—Índice
  • Expresión de INFO—Expresión de INFO
  • Elemento de INFO—Elemento de INFO
  • Tabla INFO—Tabla INFO
  • Capa teselada de Internet—Capa teselada de Internet
  • Capa KML—Capa KML
  • Capa de gráfico de conocimientos—Capa de gráfico de conocimientos
  • Dataset LAS—Dataset LAS
  • Capa de dataset LAS—Capa de dataset LAS
  • Capa—Capa
  • Archivo de capas—Archivo de capas
  • Diseño—Diseño
  • Línea—Línea
  • Unidad lineal—Unidad lineal
  • Largo—Largo
  • Dominio M—Dominio M
  • Mapa—Mapa
  • Servidor de mapa—Servidor de mapa
  • Capa de servidor de mapas—Capa de servidor de mapas
  • Dataset de mosaico—Dataset de mosaico
  • Capa de mosaico—Capa de mosaico
  • Vecindario—Vecindario
  • FieldMap de clase de Network Analyst—FieldMap de clase de Network Analyst
  • Configuración de jerarquía de Network Analyst—Configuración de jerarquía de Network Analyst
  • Capa de Network Analyst—Capa de Network Analyst
  • Fuente de datos de red—Fuente de datos de red
  • Dataset de red—Dataset de red
  • Capa de dataset de red—Capa de dataset de red
  • Modo de viaje de red—Modo de viaje de red
  • Capa de imágenes orientadas—Capa de imágenes orientadas
  • Tabla de pesos por pares—Tabla de pesos por pares
  • Estructura de parcela—Estructura de parcela
  • Estructura de parcela para ArcMap—Estructura de parcela para ArcMap
  • Capa de estructura de parcela para ArcMap—Capa de estructura de parcela para ArcMap
  • Capa de parcela—Capa de parcela
  • Punto—Punto
  • Polígono—Polígono
  • Archivo de proyección—Archivo de proyección
  • Pirámide—Pirámide
  • Radio—Radio
  • Generador de números aleatorios—Generador de números aleatorios
  • Banda de ráster—Banda de ráster
  • Expresión de calculadora de ráster—Expresión de calculadora de ráster
  • Catálogo de ráster—Catálogo de ráster
  • Capa de catálogo de ráster—Capa de catálogo de ráster
  • Capa de datos de ráster—Capa de datos de ráster
  • Dataset ráster—Dataset ráster
  • Capa ráster—Capa ráster
  • Estadísticas de ráster—Estadísticas de ráster
  • Tipo de ráster—Tipo de ráster
  • Conjunto de registros—Conjunto de registros
  • Clase de relación—Clase de relación
  • Nueva representación cartográfica—Nueva representación cartográfica
  • Informe—Informe
  • Propiedades de evento de medición de ruta—Propiedades de evento de medición de ruta
  • Capa de escena—Capa de escena
  • Semivariograma—Semivariograma
  • ServerConnection—ServerConnection
  • Shapefile—Shapefile
  • Referencia espacial—Referencia espacial
  • Expresión SQL—Expresión SQL
  • Cadena de caracteres—Cadena de caracteres
  • Cadena de caracteres oculta—Cadena de caracteres oculta
  • Tabla—Tabla
  • Vista de tabla—Vista de tabla
  • Capa de terreno—Capa de terreno
  • Archivo de texto—Archivo de texto
  • Tamaño de tesela—Tamaño de tesela
  • Configuración de la hora—Configuración de la hora
  • Unidad de tiempo—Unidad de tiempo
  • TIN—TIN
  • Capa de TIN—Capa de TIN
  • Herramienta—Herramienta
  • Caja de herramientas—Caja de herramientas
  • Entidades topo—Entidades topo
  • Topología—Topología
  • Capas de topología—Capas de topología
  • Trace Network—Trace Network
  • Capa de trazado de red—Capa de trazado de red
  • Capa de trayectorias—Capa de trayectorias
  • Función de transformación—Función de transformación
  • Red de servicios—Red de servicios
  • Capa de red de servicios—Capa de red de servicios
  • Variante—Variante
  • Capa de teselas vectoriales—Capa de teselas vectoriales
  • Factor vertical—Factor vertical
  • Capa vóxel—Capa vóxel
  • Cobertura VPF—Cobertura VPF
  • Tabla VPF—Tabla VPF
  • Cobertura WCS—Cobertura WCS
  • Tabla Superposición ponderada—Tabla Superposición ponderada
  • Suma ponderada—Suma ponderada
  • Mapa WMS—Mapa WMS
  • Capa WMTS—Capa WMTS
  • Espacio de trabajo—Espacio de trabajo
  • Dominio XY—Dominio XY
  • Dominio Z—Dominio Z
String
Salida derivada
Valor
El valor calculado.
Data Element; Layer; Table View
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
