Información general de las herramientas de ModelBuilder
ModelBuilder contiene un conjunto de herramientas de utilidades para la creación de modelos flexibles y potentes.
Iteradores
Las herramientas de iteración permiten el procesamiento por lotes y repiten un proceso o conjunto de procesos en un conjunto de entradas.
Herramienta |
Descripción |
Repite un valor inicial y final mediante un valor determinado. |
Repite en tipos diferentes de datasets en un espacio de trabajo. |
Repite clases de entidad en un espacio de trabajo o dataset de entidades. |
Itera las entidades de una clase de entidad. |
Se itera cada valor de un campo. |
Itera los campos de una tabla. |
Itera archivos en una carpeta. |
Itera capas en un mapa. |
Itera una lista de valores. |
Itera rásteres en un espacio de trabajo. |
Itera filas en una tabla. |
Itera tablas en un espacio de trabajo. |
Itera el tiempo de un campo de fecha. |
Itera espacios de trabajo en una carpeta. |
Itera hasta que una condición pasa a ser verdadera o hasta que una condición pasa a ser falsa. |
Utilidades
Las herramientas de servicios incluyen operaciones para ampliar las capacidades de un modelo.
Herramienta |
Descripción |
Devuelve un valor basado en una expresión especificada de Python o ArcGIS Arcade. |
Recopila valores de salida de un iterador o convierte una lista de valores en una sola entrada con varios valores. |
Agrega mensajes personalizados de error, advertencia o informativos a los mensajes de un modelo para mejorar su contexto cuando se ejecuta. |
Devuelve el valor de la primera fila de una tabla para el campo especificado. |
La herramienta Analizar ruta analiza la entrada en su archivo, ruta, nombre o extensión. La salida puede usarse como variable en línea en el nombre de salida de otras herramientas. |
Selecciona los datos de un elemento de datos principal, como una carpeta, una geodatabase o un dataset de entidades. |
Lógica
Las herramientas lógicas controlan el flujo de procesos de un modelo y permiten la lógica de bifurcación if-then-else.
Herramienta |
Descripción |
Evalúa los datos de entrada correspondientes al sistema de coordenadas especificado. |
Evalúa si los datos especificados existen. |
Evalúa si los datos de entrada coinciden con el tipo de datos especificado. |
Evalúa si una expresión de Python dada es |
Evalúa si una clase de entidad es del tipo de entidad especificado. |
Evalúa si los datos de entrada contienen los campos especificados. |
Evalúa si los valores de un campo de atributo coinciden con un valor, expresión o segundo campo especificados. |
Evalúa el recuento de filas de los datos de entrada y comprueba si coincide con un valor especificado. |
Comprueba si los datos de entrada incluyen una selección y si se ha seleccionado un determinado número de registros. |
Evalúa si las entradas tienen una relación espacial especificada. |
Evalúa un valor de entrada en comparación con un valor único, una lista de valores o un rango de valores mediante un operador de comparación definido. |
Fusiona dos o más ramas lógicas en una sola salida. |
Sale de un modelo del bucle de iteración si los valores de entrada se establecen en verdadero o se establecen en falso. Para el conjunto de valores de entrada, la iteración continuará si todas las entradas son verdaderas y se detendrá si cualquiera de las entradas es falsa. Es una funcionalidad similar a la de la herramienta Mientras, pero resulta útil para detener un modelo si ya existe un iterador Mientras en un modelo y no se puede agregar iteradores adicionales. |
