Recopilar valores (Herramientas de modelo)
Resumen
Recopila valores de salida de un iterador o convierte una lista de valores en una sola entrada con varios valores.
Más información acerca del funcionamiento de Recopilar valores en ModelBuilder
Uso
  • Esta herramienta solo está disponible en ModelBuilder para su uso en modelos. La herramienta no está disponible desde el panel Geoprocesamiento ni desde Python.
  • El valor del parámetro Valores de salida se puede utilizar como entrada para las herramientas con parámetros de varios valores tales como Fusionar, Incorporar, Mosaico y Estadísticas de celdas. El valor del parámetro Tabla de salida se puede utilizar para exportar los valores recopilados a una tabla.
    Nota:
    Al agregar inicialmente herramientas a ModelBuilder, las herramientas se encuentran en un estado no preparado para ejecutarse y presentan el color gris, ya que no se han especificado los valores de los parámetros obligatorios. A diferencia de estas herramientas, la herramienta Recopilar valores se encuentra en un estado lista para ejecutarse y se muestra en color amarillo. Se debe a que la entrada de la herramienta puede estar vacía, lo cual se considera una entrada válida. Al igual que la herramienta Recopilar valores, las herramientas Si el valor es, Si los datos existen y Fusionar rama también aceptan entradas vacías.
  • Las salidas de la herramienta que sean parámetros de modelo se agregan a la visualización del mapa utilizando el nombre de la variable. Si está utilizando un iterador en el modelo y desea agregar las salidas de todas las iteraciones para que se muestren en el mapa con el nombre de salida único actual en lugar del nombre de la variable, conecte la salida que desea mostrar a la herramienta Recopilar valor, haga clic con el botón derecho del ratón en la salida de Recopilar valor y configúrela como parámetro del modelo.
  • La herramienta Recopilar valores se puede utilizar para agregar las salidas de la herramienta a la visualización del mapa sin mostrar los parámetros de salida en el panel Geoprocesamiento. Por ejemplo, si su modelo utiliza el parámetro de salida de la herramienta Zona de influencia como un parámetro de modelo, cuando ejecute el modelo en el panel Geoprocesamiento, el parámetro estará visible y la ubicación de salida se podrá modificar.
    Sin embargo, si desea evitar que la ubicación de salida se modifique, haga lo siguiente:
    1. Conecte el parámetro de salida de la herramienta Zona de influencia a la herramienta Recopilar valores.
    2. Haga clic con el botón derecho en el parámetro de salida de la herramienta Zona de influencia y desactive Parámetro para eliminar el parámetro de modelo.
    3. Haga clic con el botón derecho en el parámetro Valores de salida de la herramienta Recopilar valores y active Parámetro para agregar el parámetro de modelo.
    Si el modelo se ejecuta desde el panel Geoprocesamiento, el parámetro de salida no se muestra y no se puede modificar. Cuando se ejecuta la herramienta, la salida se sigue agregando al mapa porque la salida de la herramienta Recopilar valores se deriva.
Parámetros
Valor de entrada
Los valores de entrada que se recopilarán.
Any Value
Tabla de Salida
(Opcional)
La tabla de salida que contendrá los valores recopilados.
Table
Salida derivada
Valores de salida
Los valores recopilados.
Any Value
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
