Si los datos existen (Herramientas de modelo)
Resumen
Evalúa si los datos especificados existen.
Más información sobre cómo funciona Si los datos existen en ModelBuilder
Uso
  • Esta herramienta solo está disponible en ModelBuilder para su uso en modelos. La herramienta no está disponible desde el panel Geoprocesamiento ni desde Python.
  • La herramienta tiene dos salidas booleanas: True y False. En función de la condición que se evalúe, una de las dos salidas booleanas tiene el valor true y la otra el valor false tras ejecutar la herramienta. Estas salidas booleanas se deben establecer como una condición previa para las herramientas aguas abajo, para que se ejecuten si alguna de las condiciones previas tiene el valor true.
    Nota:
    La herramienta Si los datos existen se encuentra siempre lista para ejecutarse (coloreada) cuando se agrega a un modelo. Se debe a que el parámetro Elemento de datos de entrada es opcional con un tipo de datos Cualquier valor, y un valor vacío se considera entrada válida y se evalúa como False. Esta herramienta evalúa si los datos de entrada son un dataset, una capa o un tipo de archivo. Los datos de entrada de cualquier otro tipo de datos se evalúan como False. Si el tipo de datos no coincide con el tipo de datos real de los datos de entrada, la variable de salida False se cambiará a true.
Parámetros
(Opcional)
Elemento de datos de entrada que se va a evaluar.
Any Value
Tipo de datos
(Opcional)
Especifica el tipo de datos del elemento de datos que se evaluará.
  • Cualquier tipo de datos—Cualquier tipo de datos
  • Capa de entidades de objetos 3D—Capa de entidades de objetos 3D
  • Localizador de direcciones—Localizador de direcciones
  • Tamaño de celda de análisis—Tamaño de celda de análisis
  • Capa de anotaciones—Capa de anotaciones
  • Cualquier valor—Cualquier valor
  • Documento de ArcMap—Documento de ArcMap
  • Unidad de área—Unidad de área
  • Espacio de trabajo de archivo BIM—Espacio de trabajo de archivo BIM
  • Booleano—Booleano
  • Generando capa de disciplina—Generando capa de disciplina
  • Generando capa de disciplina de escena—Generando capa de disciplina de escena
  • Generando capa—Generando capa
  • Capa de escena de edificios—Capa de escena de edificios
  • Dataset de dibujo CAD—Dataset de dibujo CAD
  • Expresión de calculadora—Expresión de calculadora
  • Raíz del catálogo—Raíz del catálogo
  • Capa de catálogo—Capa de catálogo
  • Tamaño de celda—Tamaño de celda
  • Tamaño de celda XY—Tamaño de celda XY
  • Capa compuesta—Capa compuesta
  • Compresión—Compresión
  • Sistema de coordenadas—Sistema de coordenadas
  • Carpeta de sistemas de coordenadas—Carpeta de sistemas de coordenadas
  • Cobertura—Cobertura
  • Clase de entidad de cobertura—Clase de entidad de cobertura
  • Elemento de datos—Elemento de datos
  • Archivo de datos—Archivo de datos
  • Conexiones de base de datos—Conexiones de base de datos
  • Dataset—Dataset
  • Fecha—Fecha
  • Tabla de dBase—Tabla de dBase
  • Diezmar—Diezmar
  • Capa de diagrama—Capa de diagrama
  • Capa de dimensión—Capa de dimensión
  • Conexión de disco—Conexión de disco
  • Doble—Doble
  • Capa de superficie de elevación—Capa de superficie de elevación
  • Cadena de caracteres cifrada—Cadena de caracteres cifrada
  • Contorno—Contorno
  • Escala de evaluación—Escala de evaluación
  • Extensión—Extensión
  • Extraer valores—Extraer valores
  • Clase de entidad—Clase de entidad
  • Dataset de entidad—Dataset de entidad
  • Capa de entidades—Capa de entidades
  • Conjunto de entidades—Conjunto de entidades
  • Campo—Campo
  • Info de campo—Info de campo
  • Asignaciones de campos—Asignaciones de campos
  • Archivo—Archivo
  • Carpeta—Carpeta
  • Ráster formulado—Ráster formulado
  • Función difusa—Función difusa
  • GeoDataServer (Servidor de datos geográficos)—GeoDataServer (Servidor de datos geográficos)
  • Geodataset—Geodataset
  • Red geométrica—Red geométrica
  • Capa de geoestadística—Capa de geoestadística
  • Vecindario de búsqueda geoestadística—Vecindario de búsqueda geoestadística
  • Tabla de valores geoestadística—Tabla de valores geoestadística
  • GlobeServer—GlobeServer
  • GPServer—GPServer
  • Gráfico—Gráfico
  • Tabla de datos de gráfico—Tabla de datos de gráfico
  • Capa de gráficos—Capa de gráficos
  • Capa de grupo—Capa de grupo
  • Factores horizontales—Factores horizontales
  • Servicio de imágenes—Servicio de imágenes
  • Índice—Índice
  • Expresión de INFO—Expresión de INFO
  • Elemento de INFO—Elemento de INFO
  • Tabla INFO—Tabla INFO
  • Capa teselada de Internet—Capa teselada de Internet
  • Capa KML—Capa KML
  • Capa de gráfico de conocimientos—Capa de gráfico de conocimientos
  • Dataset LAS—Dataset LAS
  • Capa de dataset LAS—Capa de dataset LAS
  • Capa—Capa
  • Archivo de capas—Archivo de capas
  • Diseño—Diseño
  • Línea—Línea
  • Unidad lineal—Unidad lineal
  • Largo—Largo
  • Dominio M—Dominio M
  • Mapa—Mapa
  • Servidor de mapa—Servidor de mapa
  • Capa de servidor de mapas—Capa de servidor de mapas
  • Dataset de mosaico—Dataset de mosaico
  • Capa de mosaico—Capa de mosaico
  • Vecindario—Vecindario
  • FieldMap de clase de Network Analyst—FieldMap de clase de Network Analyst
  • Configuración de jerarquía de Network Analyst—Configuración de jerarquía de Network Analyst
  • Capa de Network Analyst—Capa de Network Analyst
  • Fuente de datos de red—Fuente de datos de red
  • Dataset de red—Dataset de red
  • Capa de dataset de red—Capa de dataset de red
  • Modo de viaje de red—Modo de viaje de red
  • Capa de imágenes orientadas—Capa de imágenes orientadas
  • Tabla de pesos por pares—Tabla de pesos por pares
  • Estructura de parcela—Estructura de parcela
  • Estructura de parcela para ArcMap—Estructura de parcela para ArcMap
  • Capa de estructura de parcela para ArcMap—Capa de estructura de parcela para ArcMap
  • Capa de parcela—Capa de parcela
  • Punto—Punto
  • Polígono—Polígono
  • Archivo de proyección—Archivo de proyección
  • Pirámide—Pirámide
  • Radio—Radio
  • Generador de números aleatorios—Generador de números aleatorios
  • Banda de ráster—Banda de ráster
  • Expresión de calculadora de ráster—Expresión de calculadora de ráster
  • Catálogo de ráster—Catálogo de ráster
  • Capa de catálogo de ráster—Capa de catálogo de ráster
  • Capa de datos de ráster—Capa de datos de ráster
  • Dataset ráster—Dataset ráster
  • Capa ráster—Capa ráster
  • Estadísticas de ráster—Estadísticas de ráster
  • Tipo de ráster—Tipo de ráster
  • Conjunto de registros—Conjunto de registros
  • Clase de relación—Clase de relación
  • Nueva representación cartográfica—Nueva representación cartográfica
  • Informe—Informe
  • Propiedades de evento de medición de ruta—Propiedades de evento de medición de ruta
  • Capa de escena—Capa de escena
  • Semivariograma—Semivariograma
  • ServerConnection—ServerConnection
  • Shapefile—Shapefile
  • Referencia espacial—Referencia espacial
  • Expresión SQL—Expresión SQL
  • Cadena de caracteres—Cadena de caracteres
  • Cadena de caracteres oculta—Cadena de caracteres oculta
  • Tabla—Tabla
  • Vista de tabla—Vista de tabla
  • Capa de terreno—Capa de terreno
  • Archivo de texto—Archivo de texto
  • Tamaño de tesela—Tamaño de tesela
  • Configuración de la hora—Configuración de la hora
  • Unidad de tiempo—Unidad de tiempo
  • TIN—TIN
  • Capa de TIN—Capa de TIN
  • Herramienta—Herramienta
  • Caja de herramientas—Caja de herramientas
  • Entidades topo—Entidades topo
  • Topología—Topología
  • Capas de topología—Capas de topología
  • Trace Network—Trace Network
  • Capa de trazado de red—Capa de trazado de red
  • Capa de trayectorias—Capa de trayectorias
  • Función de transformación—Función de transformación
  • Red de servicios—Red de servicios
  • Capa de red de servicios—Capa de red de servicios
  • Variante—Variante
  • Capa de teselas vectoriales—Capa de teselas vectoriales
  • Factor vertical—Factor vertical
  • Capa vóxel—Capa vóxel
  • Cobertura VPF—Cobertura VPF
  • Tabla VPF—Tabla VPF
  • Cobertura WCS—Cobertura WCS
  • Tabla Superposición ponderada—Tabla Superposición ponderada
  • Suma ponderada—Suma ponderada
  • Mapa WMS—Mapa WMS
  • Capa WMTS—Capa WMTS
  • Espacio de trabajo—Espacio de trabajo
  • Dominio XY—Dominio XY
  • Dominio Z—Dominio Z
String
Salida derivada
True
Si los criterios especificados se evalúan como True, este parámetro se configurará como True.
Boolean
False
Si los criterios especificados se evalúan como False, este parámetro se configurará como True.
Boolean
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
