Si el valor es (Herramientas de modelo)
Resumen
Evalúa un valor de entrada en comparación con un valor único, una lista de valores o un rango de valores mediante un operador de comparación definido.
Más información sobre cómo funciona Si el valor es en ModelBuilder
Uso
  • Esta herramienta solo está disponible en ModelBuilder para su uso en modelos. La herramienta no está disponible desde el panel Geoprocesamiento ni desde Python.
  • La herramienta tiene dos salidas booleanas: True y False. En función de la condición que se evalúe, una de las dos salidas booleanas tiene el valor true y la otra el valor false tras ejecutar la herramienta. Estas salidas booleanas se deben establecer como una condición previa para las herramientas aguas abajo, para que se ejecuten si alguna de las condiciones previas tiene el valor true.
    Nota:
    La mayoría de las herramientas se muestran vacías (sin color) cuando se agregan a un modelo; sin embargo, no es el caso de las herramientas Si el valor es, Si los datos existen, Recopilar valores y Fusionar rama. La herramienta Si el valor es se encuentra siempre lista para ejecutarse (con color). Esto es porque la entrada de la herramienta puede estar vacía, lo cual se considera una entrada válida para la comparación.
Parámetros
Valor de entrada
(Opcional)
El valor de entrada a evaluar.
Any Value
Prueba de valor
(Opcional)
Especifica el tipo de operador de comparación a utilizar.
  • Es igual a al menos un valor—Determine si el valor de entrada es igual a cualquiera de los valores de comparación. Esta es la opción predeterminada.
  • No coincide con al menos un valor—Determine si el valor de entrada no es igual a cualquiera de los valores de comparación.
  • No coincide con ningún valor—Determine si el valor de entrada no es igual a todos los valores de comparación.
  • Está dentro de algún rango de valores—Determine si el valor de entrada se encuentra entre cualquiera del rango de valores de comparación.
  • No está dentro de ningún rango de valores—Determine si el valor de entrada no se encuentra entre cualquiera del rango de valores de comparación.
  • Es menor que—Determine si el valor de entrada es inferior al valor de comparación.
  • Es mayor que—Determine si el valor de entrada es superior al valor de comparación.
  • Es menor o igual que—Determine si el valor de entrada es inferior o igual que el valor de comparación.
  • Es mayor o igual que—Determine si el valor de entrada es superior o igual que el valor de comparación.
  • Está vacío—Determine si el valor de entrada está vacío.
String
Tipo de comparación
(Opcional)
Especifica el tipo de comparación de datos que se debe utilizar.
  • Cadena de caracteres sin distinción entre minúsculas y mayúsculas—El valor de entrada se compara con los valores de comparación como una cadena de caracteres sin distinción entre minúsculas y mayúsculas. Esta es la opción predeterminada.
  • Cadena de caracteres con distinción entre mayúsculas y minúsculas—El valor de entrada se compara con los valores de comparación como una cadena de caracteres con distinción entre minúsculas y mayúsculas.
  • Largo—El valor numérico de entrada se compara con los valores de comparación como un tipo Largo.
  • Doble—El valor numérico de entrada se compara con los valores de comparación como un tipo Doble.
  • Detección automática de tipo de datos—El tipo de datos de entrada se comprueba y se realiza una comparación de tipo de datos equivalente. Por ejemplo, compare los valores de entrada y de comparación mediante una comparación de cadena para el tipo de cadena de caracteres, Largo para Largo y Doble para Doble. Todos los demás tipos de datos de entrada usan el método predeterminado de comparación de cadenas de caracteres.
String
Valores
(Opcional)
La lista de valores que se va a comparar con el valor de entrada.
Any Value
Valores de rango
(Opcional)
Especifica los valores del rango a comparar con el valor de entrada.
Columnas de la tabla de valores:
  • Minimum—The minimum value in the range.
  • Maximum—The maximum value in the range.
Value Table
Valor de comparación
(Opcional)
El valor único a comparar con el valor de entrada.
Any Value
Salida derivada
True
Si los criterios especificados se evalúan como True, este parámetro se configurará como True.
Boolean
False
Si los criterios especificados se evalúan como False, este parámetro se configurará como True.
Boolean
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
