Si la selección existe (Herramientas de modelo)
Resumen
Comprueba si los datos de entrada incluyen una selección y si se ha seleccionado un determinado número de registros.
Más información sobre cómo funciona Si la selección existe en ModelBuilder
Uso
  • Utilice esta herramienta para comprobar si los datos de entrada incluyen una selección o para identificar el número de registros seleccionados.
  • Esta herramienta no realiza ninguna selección. Comprueba si el número de registros seleccionados coincide con un valor especificado. Utilice la herramienta Seleccionar capa por atributo para realizar una selección en ModelBuilder. Utilice la herramienta Si el valor de campo es para comprobar si el dataset de entrada incluye registros que coincidan con una expresión SQL o una cláusula where.
  • Esta herramienta solo está disponible en ModelBuilder para su uso en modelos. La herramienta no está disponible desde el panel Geoprocesamiento ni desde Python.
  • La herramienta tiene dos salidas booleanas: True y False. En función de la condición que se evalúe, una de las dos salidas booleanas tiene el valor true y la otra el valor false tras ejecutar la herramienta. Estas salidas booleanas se deben establecer como una condición previa para las herramientas aguas abajo, para que se ejecuten si alguna de las condiciones previas tiene el valor true.
Parámetros
Nombre de capa o vista de tabla
Capa de entrada o vista de tabla que se va a comprobar.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Condición de selección
(Opcional)
Especifica la condición de selección que se utilizará.
  • Existe—Comprueba si se selecciona alguno de los registros de la entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Ninguna selección—Comprueba si no se selecciona ninguno de los registros de la entrada.
  • Todas las seleccionadas—Comprueba si se seleccionan todos de los registros de la entrada.
  • Es igual que—Comprueba si el número de registros seleccionados de la entrada es igual al valor del parámetro Recuento.
  • Está entre—Comprueba si el número de registros seleccionados de la entrada está comprendido entre el valor del parámetro Recuento mínimo y el valor del parámetro Recuento máximo.
  • Es menor que—Comprueba si el número de registros seleccionados de la entrada es inferior al valor del parámetro Recuento.
  • Es mayor que—Comprueba si el número de registros seleccionados de la entrada es superior al valor del parámetro Recuento.
  • No es igual que—Comprueba si el número de registros seleccionados de la entrada no es igual que el valor del parámetro Recuento.
String
Recuento
(Opcional)
El valor entero de recuento.
Long
Recuento mínimo
(Opcional)
El valor entero mínimo de recuento.
Long
Recuento máximo
(Opcional)
El valor entero máximo de recuento.
Long
Salida derivada
True
Si los criterios especificados se evalúan como True, este parámetro se configurará como True.
Boolean
False
Si los criterios especificados se evalúan como False, este parámetro se configurará como True.
Boolean
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
