Si el valor de campo es (Herramientas de modelo)
Resumen
Evalúa si los valores de un campo de atributo coinciden con un valor, expresión o segundo campo especificados.
Más información acerca del funcionamiento de Si el valor de campo es en ModelBuilder
Uso
  • Esta herramienta solo está disponible en ModelBuilder para su uso en modelos. La herramienta no está disponible desde el panel Geoprocesamiento ni desde Python.
  • La herramienta tiene dos salidas booleanas: True y False. En función de la condición que se evalúe, una de las dos salidas booleanas tiene el valor true y la otra el valor false tras ejecutar la herramienta. Estas salidas booleanas se deben establecer como una condición previa para las herramientas aguas abajo, para que se ejecuten si alguna de las condiciones previas tiene el valor true.
Parámetros
Elemento de datos de entrada
Elemento de entrada que se evaluará.
Data Element; Layer; Table View; Raster Layer; Mosaic Layer; Graph; Utility Network
Expresión
Una expresión SQL utilizada para seleccionar un subconjunto de registros. Para obtener más información sobre la sintaxis SQL, consulte Referencia SQL para las expresiones de consulta utilizadas en ArcGIS.
SQL Expression
Invertir cláusula Where
(Opcional)
Especifica si la expresión se utilizará como está o si se usará lo contrario de la expresión.
  • Activado—Se utilizará la consulta invertida. Si se usa el parámetro Tipo de selección, la inversión de la selección se producirá antes de que se combine con las selecciones existentes.
  • Desactivado—La consulta se utilizará tal cual. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Condición de selección
La condición de selección que se usará para los valores de campo de los registros que coinciden con la expresión SQL.
  • Existe—Comprueba si algún registro coincide con la expresión SQL. Esta es la opción predeterminada.
  • Ninguna selección—Comprueba si ninguno de los registros coincide con la expresión SQL.
  • Todas las seleccionadas—Comprueba si todos los registros coinciden con la expresión SQL.
  • Es igual que—Comprueba que el número de registros que coinciden con la expresión SQL sea igual al valor de Recuento.
  • Está entre—Comprueba que el número de registros que coinciden con la expresión SQL esté entre el valor de Recuento mínimo y el valor de Recuento máximo.
  • Es menor que—Comprueba que el número de registros que coinciden con la expresión SQL sea menor que el valor de Recuento.
  • Es mayor que—Comprueba que el número de registros que coinciden con la expresión SQL sea mayor que el valor de Recuento.
  • No es igual que—Comprueba que el número de registros que coinciden con la expresión SQL no sea igual al valor de Recuento.
String
Recuento
(Opcional)
El valor entero de recuento.
Long
Recuento mínimo
(Opcional)
El valor entero mínimo de recuento.
Long
Recuento máximo
(Opcional)
El valor entero máximo de recuento.
Long
Salida derivada
True
Si los criterios especificados se evalúan como True, este parámetro se configurará como True.
Boolean
False
Si los criterios especificados se evalúan como False, este parámetro se configurará como True.
Boolean
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
