Iterar tablas (Herramientas de modelo)
Resumen
Itera tablas en un espacio de trabajo.
Más información acerca del funcionamiento de Iterar tablas en ModelBuilder
Uso
  • Esta herramienta solo está disponible en ModelBuilder para su uso en modelos. La herramienta no está disponible desde el panel Geoprocesamiento ni desde Python.
  • La primera tabla identificada por la herramienta se utiliza como plantilla del parámetro Tabla de salida. La herramienta lee la información de esta tabla, incluidos los campos y la ruta de acceso completa a la tabla. Esto permite seleccionar campos en los parámetros de las herramientas siguientes al configurar inicialmente el flujo de trabajo del modelo. Cuando el modelo se ejecute por primera vez, la herramienta utilizará la información de la primera tabla. En las ejecuciones posteriores, cada tabla se leerá por separado y la información se enviará a la herramienta siguiente.
  • La herramienta tiene dos salidas, Tabla y Nombre, que se pueden usar como variables en línea (por ejemplo, %Name%) en otras herramientas.
  • La herramienta funciona con muchos formatos de archivo tabulares, como los archivos de Excel, y archivos de texto delimitado por comas (.csv y .txt).
Parámetros
Espacio de trabajo
Espacio de trabajo que contiene las tablas que se van a iterar.
Workspace
Comodín
(Opcional)
Una combinación de <!--* y caracteres que ayudan a limitar los resultados. El asterisco equivale a especificar ALL. Si no se especifica ningún comodín, se devolverán todas las entradas. Puede utilizar este parámetro para restringir la iteración de los nombres de entrada que empiezan por un carácter o una palabra determinados (por ejemplo, <!--A*, <!--Ari* o <!--Land*, etc).
String
Tipo de tabla
(Opcional)
Especifica el tipo de tabla correspondiente a los espacios de trabajo de carpeta (coberturas).
  • dBASE—El tipo de tabla será tablas dBASE.
  • INFO (coberturas)—El tipo de tabla será Tablas INFO (coberturas).
  • Geodatabase de archivos—El tipo de tabla serán tablas de geodatabase de archivos.
  • Excel—El tipo de tabla será tablas de Microsoft Excel.
  • Archivo de texto delimitado—El tipo de tabla será archivos de texto delimitado. Esto incluye archivos .csv.
  • SQLite—El tipo de tabla será tablas SQLite.
  • Geodatabase corporativa—El tipo de tabla serán tablas de geodatabase corporativa.
  • OLE DB—El tipo de tabla serán tablas de conexión OLE DB
String
Recursivo
(Opcional)
Especifica si las subcarpetas de la carpeta principal se iterarán de forma recursiva.
  • Checked—Todas las subcarpetas de la carpeta principal se iterarán de forma recursiva. Mantenga este parámetro activado para permitir la iteración en varias tablas de geodatabase de archivo o tablas SQLite en el espacio de trabajo de entrada.
  • Unchecked—Las subcarpetas de la carpeta principal no se iterarán de forma recursiva. Solo se utilizará la carpeta principal.
Boolean
Salida derivada
Tabla
Ruta de acceso completa a la tabla.
Table
Nombre
Nombre de la tabla.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
